Сергей60
Сообщение Сергей60 » 18 дек 2025, 18:13
18 дек 2025, 18:02
Сергей60 писал(а):
18 дек 2025, 17:54
Оставшиеся 70% работают исправно или через некоторое время тоже отваливаются? Можно предположить что просто неудачная Вам партия попалась?
Я же собираю камеры и отправляю заказчикам, а как дальше они живут я не всегда знаю. Последние сборки делал с огромными радиаторами, кому то отправлял эти радиаторы для переделок.
Спасибо большое.
А по вот этим моим вопросам:
"1) IVG-A4 если его выставить на 2Мп будет лучше чем IVG-G2S за счет большей матрицы и размера пикселя?
2) IVG-A6 если его выставить на 5Мп будет лучше чем IVG-G5S? Понятно, что небольшая интерполяция, но может за счет размера пикселя выигрывает?
3) MCJ86 будет лучше чем MC800S, все так же за счет размера пикселя?
Как это на практике?
4) И если сравнивать по стоимости, какие камеры дешевле, на матрицах Сони или новые?"
есть Вам что сказать? :smile:
Сообщение kROOT » 19 дек 2025, 09:12
Сергей60 писал(а):
18 дек 2025, 18:13
1. Я не заметил, видимо это было эксперимент, потому что странно, что проц для 8мп прикрутили к 2 мп матрице, возможно будет прошивка, которая будет лучше обрабатывать.
2. A6 заметно лучше и по детализации и по ночной съемки
3. MC800S не тестировал
4. Цены могут быть разные по различным причинам, по мне оптимальный А6, а 307 и 335 устарели, 415 ночью слепая. У сони наверно есть хорошие новые матрицы, но они неадекватно дорогие.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 19 дек 2025, 14:34
19 дек 2025, 09:12
Сергей60 писал(а):
18 дек 2025, 18:13
Спасибо большое.
А днем IMX 335 и 415 будет выигрывать у А6?
И эта интерполяция у А6 дает что-то? Если я выставлю на одной камере 5Мп а на другой 8Мп, то увижу разницу? Или разница будет только в размере файла?
Посмотрел Ваше видео по модулю А6. https://rutube.ru/video/26cc3f04b881b23 ... 4fee94660/
На 00:58 минуте, когда день начинается. Там Нива паркуется, и она смазывается. Прям огромный шлейф за ней идет. Хотя рядом проезжает другая машина и все нормально. Это что за глюк такой? Может он исправлен в новых прошивках?
Сообщение kROOT » 19 дек 2025, 16:38
Сергей60 писал(а):
19 дек 2025, 14:34
335 уже давно не использую, даже на тесте нет, 415 тоже не продаю, но на тесте есть, сильное увеличение детализации не заметил, между 4мп и 8мп разница не в разы по детализации, кроме того, матрицы по размеру разные, углы тоже получаются. Если честно, то уже не помню, сама картинка это вещи субъективная, камеры по фокусу настраиваются по тестовым таблицам и как показывала себя 415 уже не помню.
А вот в А6 применены алгоритмы выравнивания линий для сглаживания картинки и по таблицам там результат превосходит 415, единственно все это выполняется на статичной картинке, при движении уже не так четко.
Что касается шлейфа, то у меня 14 камер на тесте стоит, 3 коммутатора только на лоджии + до рега 3 коммутатора, возможно были какие то потери. Я делаю сразу много камер за 1 промежуток времени подбирая активную сцену и даже если замечу, что на 1-2 камерах были сбои, я не буду переделывать все видео. А шлейф на одном двигающемся объекте это эффект 265+, где опорные кадры делятся на много участков на одном кадре и пока новый опорник не придет, будет мазать.
K2K
Сообщение K2K » 19 дек 2025, 21:38
Сергей60 писал(а):
19 дек 2025, 14:34
Днем по детализации 415 рвет обоих, но если брать IVG-N8S, то там 15fps с вытекающими.
Сообщение awadima » 20 дек 2025, 11:50
K2K писал(а):
15 дек 2025, 19:03
Забрал на днях такой, якобы с поддержкой 12мп. В настройках ничего о 12мп нет, пишет, что макс 8мп, а на руках нет камеры 12мп, чтобы проверить, но смыла скорее всего нет, как и поддержки 12мп.
Есть 36ch рег старее, 23г сборки, там прошивка той же версии :D Усафекло дурит потребителей :evil:
да, 4к в настройках
зато появилась настройка - сократить количество камер
а то используешь 5, а список 32 :) за это лайк
Сообщение awadima » 20 дек 2025, 11:58
Bob66 писал(а):
16 дек 2025, 11:46
Самый нормальный рег на сегодняшний день (прошивка 025B), обновитесь на последнюю прошивку... Единственное, бывают с разным объемом ОЗУ... https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE2NzU=
странно, не принимает прошивку
V4.03.R11.C638025B.12201.140000.0000000
2024-08-23
полтинник
Сообщение полтинник » 20 дек 2025, 20:38
Сергей60 писал(а):
18 дек 2025, 12:09
полтинник писал(а):
09 сен 2025, 23:10
Бирсом Бирманат писал(а):
07 сен 2025, 18:22
да как вы такое находите, мой али по поиску MCJ86 вообще пустой :shock:
https://aliexpress.ru/item/100500951101 ... 9337400493
8мп - это она
повесил наконец. Вместо A8 4мм висит MC-J86 6мм
сравнение конечно не в лоб, потому что ФР выше. Но адская разница
завтра может мирой погоняю весь зоопарк
Нравится камера? Полет нормальный? :) Мира, я так понял - это тест какой-то по определению разрешения матрицы? Получилось потестировать? И если да, то какие результаты? :)
Камера отличная, мирой не тестировал но тут нечего придираться - она реально 8МП.
Смело берите
Angrys
Сообщение Angrys » 21 дек 2025, 12:03
Есть у кого опыт использования данных камер https://uvision-tech.com.cn/product/mc- ... ra-module/ ?
Есть смысл брать?
legion
Сообщение legion » 22 дек 2025, 10:25
Angrys писал(а):
21 дек 2025, 12:03
Есть смысл брать?
Размер пикселя 1,5нм.
Чем меньше площадь пикселя на матрице, тем меньше будет глубина фокусного расстояния и тем меньше фотонов света он сможет собрать (при равных характеристиках объектива, при сравнении с матрицей, у которой размеры пикселя больше)
Глубина резкости.png (9.67 КБ) 346 просмотров
Если нужны честные 8MP и планируете ставить камеру на улицу, то MC-A85 Вам не подходит. Для улицы размер пикселя стоит смотреть, хотя бы от 2нм. Рассмотрите MC-J86.
Более года на тестовом стенде стоит MC-J86. Если битрейт не завышать и на процессоре стоит радиатор, то работает хорошо.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 22 дек 2025, 18:58
полтинник писал(а):
20 дек 2025, 20:38
Смело берите
Спасибо, попробую.
А какое у Вас впечатление о IVG-A6 ?
Меня интересует как замена камерам на базе IVG-G5S (IMX335). Если их сравнить и выставить на 5 Мп интерполяция у А6 получится совсем небольшая. Я так понял, что за счет размера пикселя А6 ночью точно выиграет. А днем? У А6 родные 4 Мп, а у G5S 5Мп.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 22 дек 2025, 23:45
Подскажите , второй регистратор g.craftsman xmeye на 16 камер на днях ушел в циклическую перезагрузку и ничего не помогает, немного непонятен механизм работы его, на странице продавца написано на али что данный рег поддерживает разрешение 4к монитора, после того как был куплен 4к телевизор и знакомый решил в настройках рега поставить 4к разрешение регистратор постоянно перезагружается после заставки на включении , по сети недоступен, написали продавцу он выслал прошивку, написал надо ее на флешку и в рег и типа он ее установит сам при включении, но это не помогло.
Мне непонятно одно , почему 🤔 при вынимании батарейки регистратора почему не сбрасываются настройки на заводские??? Зачем она вообще нужна ? Только время и все ? Никакой кнопки ресет на плате нет, так что лишний раз разрешение дисплея в регах лучше не трогайте , заказали такую микросхему только от другого продавца и там написано что разрешение экрана максимум 1920 на 1080и неправильное ведет к неработоспособност
и так что как всегда бардак у этих китайцев
Может кто сталкивался как починить эту проблему? Я так понимаю это нужно мучаться с uart и программатором ковыряться
