Сообщение kROOT » 23 дек 2025, 10:00
roxy2008 писал(а):
22 дек 2025, 23:45
Может кто сталкивался как починить эту проблему? Я так понимаю это нужно мучаться с uart и программатором ковыряться
Где то на форуме, кажется, была инструкция как создать флэшку, которая кроме обновления еще и стирала область настроек рега.
полтинник
Сообщение полтинник » 23 дек 2025, 12:10
Сергей60 писал(а):
22 дек 2025, 18:58
полтинник писал(а):
20 дек 2025, 20:38
Камера отличная, мирой не тестировал но тут нечего придираться - она реально 8МП.
Смело берите
Спасибо, попробую.
А какое у Вас впечатление о IVG-A6 ?
Прекрасное, несколько стоит
Не понял, чем лучше A8 - их тоже пара есть. Что-то лень сравнивать
Меня интересует как замена камерам на базе IVG-G5S (IMX335). Если их сравнить и выставить на 5 Мп интерполяция у А6 получится совсем небольшая. Я так понял, что за счет размера пикселя А6 ночью точно выиграет. А днем? У А6 родные 4 Мп, а у G5S 5Мп.
У меня есть G6S с несветосильным объективом, ночью это просто слезы. А днем не вижу смысла сравнивать - 5 или 4МП разница слишком невелика, чтобы о чем-то задумываться. Тем более что не всякое стекло эти мегапиксели вытягивает (Когда A6 тестировал мирой, она не дотягивала до 4МП). Надо бы тесты нормально погонять по всему зоопарку, но руки все не доходят. Очередь нерешенных задач большая
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 23 дек 2025, 15:48
полтинник писал(а):
23 дек 2025, 12:10
kROOT писал, что картинкой в динамике.
полтинник писал(а):
23 дек 2025, 12:10
Ну это из-за объектива. С F1.0 более менее показывает. Правда мне сравнить не с чем :)
полтинник писал(а):
23 дек 2025, 12:10
Я предпологаю (надеюсь), что А6 может быть даже лучше за счет размера пикселя и светочувствительности.
полтинник писал(а):
23 дек 2025, 12:10
А Вы с каким объективом тестировали?
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 23 дек 2025, 15:58
А как правильно продавцу написать на алиэкспресс чтобы выслал ссылку на запрещенные товары (камеры на базе IVG-A6)? Пишу VOLDRELI 0322 Store, они пока морозятся. Может неправильно формулирую? Изображение
vag
Сообщение vag » 23 дек 2025, 18:51
roxy2008 писал(а):
22 дек 2025, 23:45
Подскажите , второй регистратор g.craftsman xmeye на 16 камер на днях ушел в циклическую перезагрузку и ничего не помогает, немного непонятен механизм работы его, на странице продавца написано на али что данный рег поддерживает разрешение 4к монитора, после того как был куплен 4к телевизор и знакомый решил в настройках рега поставить 4к разрешение регистратор постоянно перезагружается после заставки на включении , по сети недоступен, написали продавцу он выслал прошивку, написал надо ее на флешку и в рег и типа он ее установит сам при включении, но это не помогло.
Мне непонятно одно , почему 🤔 при вынимании батарейки регистратора почему не сбрасываются настройки на заводские??? Зачем она вообще нужна ? Только время и все ? Никакой кнопки ресет на плате нет, так что лишний раз разрешение дисплея в регах лучше не трогайте , заказали такую микросхему только от другого продавца и там написано что разрешение экрана максимум 1920 на 1080и неправильное ведет к неработоспособност
и так что как всегда бардак у этих китайцев
У меня проблем нет с 4К, рег ХМ на 32 канала на 197 прошивке, работает уже лет 5.
полтинник
Сообщение полтинник » 24 дек 2025, 13:32
Сергей60 писал(а):
23 дек 2025, 15:48
полтинник писал(а):
23 дек 2025, 12:10
Возможно
учитывая небольшую разницу 6 и 8 у того же hiseeu, лучше наверное брать 8
полтинник писал(а):
23 дек 2025, 12:10
У меня есть другая камера с неизвестной матрицей 1/2.8" и f1.0, на 4МП
она конечно лучше, чем "Обычная камера", и я долго считал ее чудом ... пока не купил первую камеру с большой матрицей
полтинник писал(а):
23 дек 2025, 12:10
родным от vooldreli.
наверное соберусь затестить, раз разговор пошел, может завтра. Сегодня точно некогда, день светлый короткий
camxam
Сообщение camxam » 24 дек 2025, 13:59
K2K писал(а):
15 дек 2025, 19:03
Забрал на днях такой, якобы с поддержкой 12мп. В настройках ничего о 12мп нет, пишет, что макс 8мп, а на руках нет камеры 12мп, чтобы проверить, но смыла скорее всего нет, как и поддержки 12мп.
Получил на днях тоже, в настройках показывает поддержку 12МП, камер на 12МП у меня конечно же нету)
Версия прошивки как будто такая же, как у вас, только дата сборки свежее.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 24 дек 2025, 15:55
полтинник писал(а):
24 дек 2025, 13:32
Родной объектив у них бывает разный. Они когда указывают светосилу объектива в описании к камере (обычно это F1.0 или F0.9), то это примерно соответствует действительности, а когда не указывают, то значит объектив плохой стоит. Я как-то интересовался у продавца voldreli с какой светосилой объектив установлен на камере со светочувствительной матрицей IMX335. Они ответили, что F2.0. Я тогда еще отдельно купил объектив с F1.0 и поменял сам. Кроме того, как я понял из прочтения форума, кроме светосилы у объектива есть еще и качество. Продавцы объективов указывают в описании разрешение 5Мп, что говорит о том, что объектив получше и у него меньше искажений. Может и 8Мп бывают. В общем, я покупал объективы F1.0 на 5 Мп.
Тесты, я думаю, лучше проводить с такими объективами. По возможности везде поставить одинаковые, для чистоты эксперимента.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 24 дек 2025, 17:28
И еще вопрос. Камеры на базе IVG-A6 поддерживают кодек H.264 (H.265X)? Есть в настройках возмоность его выбора?
И какие углы обзора примерно получаются при различных объективах: 2,8мм, 3,6мм, 6мм?
полтинник
Сообщение полтинник » 24 дек 2025, 18:09
Сергей60 писал(а):
24 дек 2025, 15:55
полтинник писал(а):
24 дек 2025, 13:32
У меня волдрели все f0.9, но разрешение объектива они ж не указывают. Причем не каждый производитель стекол его указывает у себя в документации (ютонг пишет)
У меня есть камеры, с теми стеклами что у них из магазина
полтинник
Сообщение полтинник » 24 дек 2025, 18:11
Сергей60 писал(а):
24 дек 2025, 17:28
Да
так они примерно одинаковые всегда, плюс-минус 5 градусов. Кто ж их измеряет?
2.8mm - около 110 по горизонтали, 130 по диагонали
4mm - 90/110
6mm - 55/65
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 24 дек 2025, 18:32
полтинник писал(а):
24 дек 2025, 18:11
Спасибо за ответы :)
Я так понял, что углы обзора как-то зависят от соотношения размера матрицы и размера объектива. Один и тот же объектив будет давать разные углы обзора на разных матрицах. Я когда ставил вот этот объектив https://aliexpress.ru/item/100500324393 ... 1766037750 с фокусным расстоянием 2,8мм на IMX 335, то угол выходил примерно 90 градусов.
