WETRANS Wi-Fi NVR 4 беспроводные камеры HD P2P 1мпк
Андрей Максимов
Сообщение Андрей Максимов » 02 дек 2017, 22:26
http://s.click.aliexpress.com/e/6eAiaq7" onclick="window.open(this.href);return false;
При переходе в ночной режим одна камера стала сама переключатся в дневной и обратно....
Что делать?
Андрей Максимов
Re: WETRANS Wi-Fi NVR 4 беспроводные камеры HD P2P 1мпк
Сообщение Андрей Максимов » 03 дек 2017, 10:32
КИТ-полный комплект
Сообщение kROOT » 03 дек 2017, 11:11
может уровень освещения пограничный? выпал снег, он добавляет освещения. если так, то можно черным маркером закрасить стеклышко, где фотоэлемент.
Андрей Максимов
Сообщение Андрей Максимов » 03 дек 2017, 11:35
kROOT писал(а):может уровень освещения пограничный? выпал снег, он добавляет освещения. если так, то можно черным маркером закрасить стеклышко, где фотоэлемент.
Уже так делал. Не помогает...
Тут что-то с тригером переключения.
Принёс домой, всё нормально, целый день наблюдал...
Может как-то влияет температура...
Андрей Максимов
Сообщение Андрей Максимов » 03 дек 2017, 17:54
Может просто плохой контакт. Попробую разобрать камеру и посмотреть в чём дело....
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2017, 19:13
Ну и как? Собрал обратно? В комнате уровень освещения не меняется постоянно, на улице меняется и может быть пограничным для камеры, как тебе уже было сказано. Это не редкость такое поведение камеры, если есть какие настройки у нее касаемо работы ИК и перехода день/ночь, крути их.
Андрей Максимов
Сообщение Андрей Максимов » 03 дек 2017, 20:38
Регулировок нет.
Переходит в ночной режим в сумерки, когда ещё не очень темно.
А переключается туда, сюда, когда полная темнота.
Причём на день, секунд на 10-20, а на ночь на несколько минут....
И только одна камера из четырёх.
Да, и этот комплект проработал три месяца без этой ерунды.
Сообщение kROOT » 03 дек 2017, 22:31
Регулировки там есть. Возможно в камере настроен автоматический режим переключения (не по сигналу ИК подсветки), тогда включение ИК воспринимается камерой как увеличенная освещенность и она переключается в день, потом видит что темно и переключает ночь и так циклически. Надо менять этот параметр на IR-CUT.
Андрей Максимов
Сообщение Андрей Максимов » 04 дек 2017, 10:30
kROOT писал(а):Регулировки там есть. Возможно в камере настроен автоматический режим переключения (не по сигналу ИК подсветки), тогда включение ИК воспринимается камерой как увеличенная освещенность и она переключается в день, потом видит что темно и переключает ночь и так циклически. Надо менять этот параметр на IR-CUT.
Меню настроек всё просмотрел, не нашёл этой регулировки.
Принёс камеру домой.
Можно подобрать уровень освещённости близкой к граничной, для переключения день/ночь...
Слышно, как щёлкает реле.
Сообщение kROOT » 04 дек 2017, 12:17
типа такого должно быть.
Андрей Максимов
Сообщение Андрей Максимов » 04 дек 2017, 13:15
У меня таких настроек нет.
