WETRANS Wi-Fi NVR 4 беспроводные камеры HD P2P 1мпк
Андрей Максимов
http://s.click.aliexpress.com/e/6eAiaq7" onclick="window.open(this.href);return false;
При переходе в ночной режим одна камера стала сама переключатся в дневной и обратно....
Что делать?
Что делать?
Андрей Максимов
Re: WETRANS Wi-Fi NVR 4 беспроводные камеры HD P2P 1мпк
может уровень освещения пограничный? выпал снег, он добавляет освещения. если так, то можно черным маркером закрасить стеклышко, где фотоэлемент.
Андрей Максимов
Уже так делал. Не помогает...kROOT писал(а):может уровень освещения пограничный? выпал снег, он добавляет освещения. если так, то можно черным маркером закрасить стеклышко, где фотоэлемент.
Тут что-то с тригером переключения.
Принёс домой, всё нормально, целый день наблюдал...
Может как-то влияет температура...
Андрей Максимов
Может просто плохой контакт. Попробую разобрать камеру и посмотреть в чём дело....
Ну и как? Собрал обратно? В комнате уровень освещения не меняется постоянно, на улице меняется и может быть пограничным для камеры, как тебе уже было сказано. Это не редкость такое поведение камеры, если есть какие настройки у нее касаемо работы ИК и перехода день/ночь, крути их.
Андрей Максимов
Регулировок нет.
Переходит в ночной режим в сумерки, когда ещё не очень темно.
А переключается туда, сюда, когда полная темнота.
Причём на день, секунд на 10-20, а на ночь на несколько минут....
И только одна камера из четырёх.
Да, и этот комплект проработал три месяца без этой ерунды.
Регулировки там есть. Возможно в камере настроен автоматический режим переключения (не по сигналу ИК подсветки), тогда включение ИК воспринимается камерой как увеличенная освещенность и она переключается в день, потом видит что темно и переключает ночь и так циклически. Надо менять этот параметр на IR-CUT.
Андрей Максимов
Меню настроек всё просмотрел, не нашёл этой регулировки.kROOT писал(а):Регулировки там есть. Возможно в камере настроен автоматический режим переключения (не по сигналу ИК подсветки), тогда включение ИК воспринимается камерой как увеличенная освещенность и она переключается в день, потом видит что темно и переключает ночь и так циклически. Надо менять этот параметр на IR-CUT.
Принёс камеру домой.
Можно подобрать уровень освещённости близкой к граничной, для переключения день/ночь...
Слышно, как щёлкает реле.
типа такого должно быть.
Андрей Максимов
Андрей Максимов
У меня таких настроек нет.kROOT писал(а): типа такого должно быть.
