Ночная съемка
hryak3007
Re: Ночная съемка
Сообщение hryak3007 » 18 июл 2015, 17:03
ALEX_SE писал(а):Если прочитать внимательнее то про прилегание объектива и слова не было в моей фразе...
А понял, это пластиковое кольцо даже немного вылазит через стекло, там как бы два стекла одно для ик и другое в середине для объектива
Re: Ночная съемка
Сообщение ALEX_SE » 18 июл 2015, 17:22
Верно. И зазора между этими зонами не должно быть иначе будет отражаться подсветка от стекла.
hryak3007
Re: Ночная съемка
Сообщение hryak3007 » 18 июл 2015, 17:25
ALEX_SE писал(а):Верно. И зазора между этими зонами не должно быть иначе будет отражаться подсветка от стекла.
Зазора нет, я закрывал объектив, никаких засветов нету. Сегодня постараюсь проверить вторую камеру на улице в полной темноте.
hryak3007
Re: Ночная съемка
Сообщение hryak3007 » 18 июл 2015, 17:26
А, что за синева, на цветном фото в помещении?
Re: Ночная съемка
Сообщение ALEX_SE » 18 июл 2015, 18:40
Кстати все диоды светятся? (можно посмотреть камерой мобилки). И можно тем же макаром сравнить интенсивность с другой камерой.
Re: Ночная съемка
Сообщение Sergiodemaster » 18 июл 2015, 21:52
hryak3007 писал(а): Стекло протирал, козырек двигал (уходят немного круги засветки), но общая картина не меняется. Мне кажется выдержка не правильная на камере, а настроек нет.
Почему такая плохая видимость при полной темноте, я не говорю про круговые засветы, они от козырька, расстояние до машины 9м.
Если идет засветка, то чувствительность будет хреновая - направьте лампу себе в глазаи попробуйте рассомтреть что то за ней.
У матрицы размером 1/4 чувствительность ГОРАЗДО ниже, чем у 1/3 или 1/2,5. Я бы даже сказал никакая.
Попробуйте вообще отключить ИК (снять разъем с подсветки) и сравнить, как оно будет ночью. Камеру только перевести в режим автоматического переключения день-ночь. Тогда точно определитесь - от подсветки оно или нет.
hryak3007
Re: Ночная съемка
Сообщение hryak3007 » 19 июл 2015, 10:04
Да, буду пробовать. Но очень хочется узнать, что за синева на цветном фото.
Re: Ночная съемка
Сообщение Рустам » 20 июл 2015, 08:03
hryak3007 писал(а):Но очень хочется узнать, что за синева на цветном фото.
Если в камере на самом деле нет механического ИК-фильтра, то синева может быть именно от этого. Без механического фильтра цветопередача всегда кривая получается.
hryak3007
Re: Ночная съемка
Сообщение hryak3007 » 20 июл 2015, 17:43
Фильтр есть, щелкает )
Re: Ночная съемка
Сообщение Рустам » 21 июл 2015, 08:28
hryak3007 писал(а):Фильтр есть, щелкает )
Ну тогда можно смотреть что будет при разных освещённостях и при направлении на белый лист бумаги, пока не знаю что ещё предположить.
hryak3007
Re: Ночная съемка
Сообщение hryak3007 » 21 июл 2015, 10:02
При хорошем освещении, пятен нет.
Kaliningrad
Re: Ночная съемка
Сообщение Kaliningrad » 21 июл 2015, 11:37
Если матрица OV2710, то на ней бывает такой эффект в условиях недостаточной освещённости...
