Starvis
Сообщение Starvis » 01 ноя 2019, 03:58
Vadim77 писал(а):
31 окт 2019, 16:38
Здравствуйте господа профессионалы и любители! Подскажите пожалуйста, стоит ли какую из этих камер покупать...
Не стоит. Если хочется побыть лохом, то очень даже нужно потратить деньги в том магазине.
Starvis
Сообщение Starvis » 01 ноя 2019, 04:12
zhenya_alex писал(а):
31 окт 2019, 18:16
vassiaboss писал(а):
31 окт 2019, 17:00
Всего 14 кадров
Понятно, спасибо. Как-то между 4М и 1080p как раз не хватает варианта вроде 3М, при этом было бы 25fps полноценных. Может добавят со временем. Аппаратно ничего же не мешает.
Прошивка от 25 сентября. General_IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20190925_all
Vadim77
Сообщение Vadim77 » 01 ноя 2019, 07:08
Страниц 40 последних прочитал :facepalm: ...про этот загадочный магазин не упоминалось вроде бы, а что тогда можно купить на али на матрице imx307 из поворотных, с нормальной оптикой(хотелось бы зум конечно)? ни где не пишут в основном что за датчик и проц, про эту что можете сказать? https://ru.aliexpress.com/item/40001833 ... zMnRj&mp=1 на каком железе??? вот эта вроде https://ru.aliexpress.com/item/33000286 ... zMnRj&mp=1 на imx307 и проц всего скорее XM530, но она без зума, и сомнительного качества оптика всего скорее... :unknown: Помогите с выбором, Плииз
zhenya_alex
Сообщение zhenya_alex » 01 ноя 2019, 07:40
Starvis писал(а):
01 ноя 2019, 04:12
Вот спасибо, как-раз это и хотел узнать. В режиме 4М вижу 27fps, реальное разрешение при этом и есть 2688x1520?
tipa
Сообщение tipa » 01 ноя 2019, 09:44
Господа, а М12 F1.0 в обычный IR CUT ставиться или другой какой с большим отверстием к сенсору?
tipa
Сообщение tipa » 01 ноя 2019, 11:28
И почему то не могу найти ir cut m16... поставил F0.95 4 мм на imx307- волшебства не произошло....мало света во дворе частного дома...
Сообщение kROOT » 01 ноя 2019, 12:02
Starvis писал(а):
01 ноя 2019, 04:12
Это в NTSC настройках оно 27-30 дает? А ты попробуй ролик скачай и VLC посмотри кадры. На этом модуле не пробовал, но ev200 в NTSC в настройках 30 стоит, а в клипе 25 показывает.
Сообщение kROOT » 01 ноя 2019, 12:06
tipa писал(а):
01 ноя 2019, 09:44
От смены объектива размер матрицы не меняется )))
Если планируется всегда в цвете снимать, то лучше кронштейн со стеклышком фильтра, надежнее, фильтр при загрузке щелкает и в принципе может заклинить.
tipa
Сообщение tipa » 01 ноя 2019, 18:52
Такой и стоит. Ну а как снимать если света мало ? вот и планирую поставить ir cut и ик диоды...должно помочь в ч/б.... а где взять фильтр на м16? поскажите на алике
grumbler
Сообщение grumbler » 01 ноя 2019, 19:54
tipa, вы хоть юы пару страниц назад полистали лениво, все же обсуждали уже.
Starvis
Сообщение Starvis » 01 ноя 2019, 21:43
01 ноя 2019, 12:02
Starvis писал(а):
01 ноя 2019, 04:12
Я дружище исключительно привёл сами настройки и что в них теперь мы имеем. После обновления частота кадров повысилась. К тому же у меня везде PAL давно уже стоит (имхо Французы остались давно в прошлом). Сейчас посмотрю что к чему, скачаю с андройда в mp4 и медиа плеер классике.
wokerz
Сообщение wokerz » 01 ноя 2019, 23:49
Здравствуйте, подскажите какой из этих модулей получше будет:
https://ru.aliexpress.com/item/33005005 ... D6swi&mp=1
https://ru.aliexpress.com/item/33058457 ... 6e2405ee11
Планируется использовать с объективами 4-6мм, на улице для распознавания лиц, ночная съёмка в цвете так как территория освещается.
