Не стоит. Если хочется побыть лохом, то очень даже нужно потратить деньги в том магазине.
Прошивка от 25 сентября. General_IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20190925_allzhenya_alex писал(а): ↑31 окт 2019, 18:16Понятно, спасибо. Как-то между 4М и 1080p как раз не хватает варианта вроде 3М, при этом было бы 25fps полноценных. Может добавят со временем. Аппаратно ничего же не мешает.
Страниц 40 последних прочитал
...про этот загадочный магазин не упоминалось вроде бы, а что тогда можно купить на али на матрице imx307 из поворотных, с нормальной оптикой(хотелось бы зум конечно)? ни где не пишут в основном что за датчик и проц, про эту что можете сказать? https://ru.aliexpress.com/item/40001833 ... zMnRj&mp=1 на каком железе??? вот эта вроде https://ru.aliexpress.com/item/33000286 ... zMnRj&mp=1 на imx307 и проц всего скорее XM530, но она без зума, и сомнительного качества оптика всего скорее...
Помогите с выбором, Плииз
zhenya_alex
Господа, а М12 F1.0 в обычный IR CUT ставиться или другой какой с большим отверстием к сенсору?
И почему то не могу найти ir cut m16... поставил F0.95 4 мм на imx307- волшебства не произошло....мало света во дворе частного дома...
Это в NTSC настройках оно 27-30 дает? А ты попробуй ролик скачай и VLC посмотри кадры. На этом модуле не пробовал, но ev200 в NTSC в настройках 30 стоит, а в клипе 25 показывает.
От смены объектива размер матрицы не меняется )))
Если планируется всегда в цвете снимать, то лучше кронштейн со стеклышком фильтра, надежнее, фильтр при загрузке щелкает и в принципе может заклинить.
Такой и стоит. Ну а как снимать если света мало ? вот и планирую поставить ir cut и ик диоды...должно помочь в ч/б.... а где взять фильтр на м16? поскажите на алике
tipa, вы хоть юы пару страниц назад полистали лениво, все же обсуждали уже.
Я дружище исключительно привёл сами настройки и что в них теперь мы имеем. После обновления частота кадров повысилась. К тому же у меня везде PAL давно уже стоит (имхо Французы остались давно в прошлом). Сейчас посмотрю что к чему, скачаю с андройда в mp4 и медиа плеер классике.
Здравствуйте, подскажите какой из этих модулей получше будет:
https://ru.aliexpress.com/item/33005005 ... D6swi&mp=1
https://ru.aliexpress.com/item/33058457 ... 6e2405ee11
Планируется использовать с объективами 4-6мм, на улице для распознавания лиц, ночная съёмка в цвете так как территория освещается.
