Регистратор NBD8008RA-GLK не просматривает все каналы.
Заказал народную платку( NBD8008RA-GLK) с Али на замену старому регу на процессоре 3520D?, и оказалось что она может просматривать только один канал. Старая же могла 4, правда с небольшой разсинхронизацией. Это ограничение процессора?(более старый (3520D) мог, а этот нет) Нет ли прошивок, позволяющих проигрывать хотя бы два канала одновременно?
Если все перечисленное невозможно, подскажите какую плату регистратора можно купить, отвечающую моей потребности?
Re: Регистратор NBD8008RA-GLK не просматривает все каналы.
16 канальный рег из той же серии может 2 канала проигрывать.
Да, он оставляет предыдущую раскладку экрана. Что делать? Наверно покупать новую плату.
https://ru.aliexpress.com/item/32992281711.html вот такая держит 2 канала воспроизведения, есть еще 16к реги на старом 3535 проце, они в режиме 9 камер дают воспроизведение 4 канала.
С виду и по характеристикам, точь-в точь моя плата, кроме 16 камер и воспроизведения 2-х каналов. Может только прошивки разные?kROOT писал(а): ↑24 авг 2019, 01:08https://ru.aliexpress.com/item/32992281711.html вот такая держит 2 канала воспроизведения, есть еще 16к реги на старом 3535 проце, они в режиме 9 камер дают воспроизведение 4 канала.
По случаю 11.11 решил заказать с али сабжевую плату "для опытов". Зашел на сайт хуни-муни, а там она в статусе "stopproduction". Что-то быстро ее свернули - с ней обнаружились какие-то проблемы, заменили более удачной платой или что?
С другими буковками выпускают при той же прошивке, например http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/379
