Регистратор NBD8008RA-GLK не просматривает все каналы.
tough
Сообщение tough » 21 авг 2019, 20:26
Заказал народную платку( NBD8008RA-GLK) с Али на замену старому регу на процессоре 3520D?, и оказалось что она может просматривать только один канал. Старая же могла 4, правда с небольшой разсинхронизацией. Это ограничение процессора?(более старый (3520D) мог, а этот нет) Нет ли прошивок, позволяющих проигрывать хотя бы два канала одновременно?
Если все перечисленное невозможно, подскажите какую плату регистратора можно купить, отвечающую моей потребности?
Re: Регистратор NBD8008RA-GLK не просматривает все каналы.
Сообщение kROOT » 22 авг 2019, 17:53
16 канальный рег из той же серии может 2 канала проигрывать.
tough
Сообщение tough » 22 авг 2019, 21:16
22 авг 2019, 17:53
Два канала меня бы устроило, если бы еще он потом при загрузке открывал окно на 4 камеры (при подключенных 4-х).
Что можно сделать?
Сообщение kROOT » 23 авг 2019, 00:32
Да, он оставляет предыдущую раскладку экрана. Что делать? Наверно покупать новую плату.
tough
Сообщение tough » 23 авг 2019, 08:44
23 авг 2019, 00:32
Посоветуйте какую?
tough
Сообщение tough » 23 авг 2019, 18:44
23 авг 2019, 00:32
Хотя если оставляет предыдущую раскладку после аварийной перезагрузки, тоже устроит.
Сообщение kROOT » 24 авг 2019, 01:08
https://ru.aliexpress.com/item/32992281711.html вот такая держит 2 канала воспроизведения, есть еще 16к реги на старом 3535 проце, они в режиме 9 камер дают воспроизведение 4 канала.
tough
Сообщение tough » 24 авг 2019, 09:10
24 авг 2019, 01:08
С виду и по характеристикам, точь-в точь моя плата, кроме 16 камер и воспроизведения 2-х каналов. Может только прошивки разные?
Сообщение kROOT » 25 авг 2019, 00:26
не только.
Сообщение S@rge » 07 ноя 2019, 16:28
По случаю 11.11 решил заказать с али сабжевую плату "для опытов". Зашел на сайт хуни-муни, а там она в статусе "stopproduction". Что-то быстро ее свернули - с ней обнаружились какие-то проблемы, заменили более удачной платой или что?
Сообщение kROOT » 08 ноя 2019, 01:49
С другими буковками выпускают при той же прошивке, например http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/379
Сообщение AlienP666 » 08 ноя 2019, 06:17
S@rge писал(а):
07 ноя 2019, 16:28
Да, такое часто бывает. К примеру была одна модель 5Mp на 3516D тоже долго не продержалась, но решение было хорошее (на ее место пришла IMX335+XM550AI), а вот другое решение на 5Mp 3516D держится до сих пор, но полное Г...
