imx307+hi3516ev200
Slowesno
Re: imx307+hi3516ev200
Сообщение Slowesno » 18 сен 2020, 03:42
Grey64 писал(а): ↑
17 сен 2020, 20:39
Slowesno писал(а): ↑
18 май 2020, 14:29
17 май 2020, 08:51
Только у меня при попытке задать область детекции, в интеллектуальной тревоге, выдает ошибку : Snapshot failed ?
И соответственно не настраивается. Имеется в виду веб интерфейс.
Разобрался. Не хватало прав для ActiveX.
А можно поподробнее про права для ActiveX, проблема аналогичная
прошивка V5.00.R02.000559A7.10010.040400.0020000V5.00.R02.000559A7.10010.040400.0020000 от 2020-07-04
В IE разрешил все настройки ActiveX.
Примерно так:
https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... x-controls
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 07:54
Всем привет! Купил на али модуль IMX307ev200 потключил напрямую к регистратору (DVR А1004N) линк моргает, при включении питания фильтр щёлкает, радиатор на чипе нагревается, в настройках сети поставил галочку Вкл. DHCP в меню регистратора нажал кнопку авто, настройка идёт, но камеру не находит. Потключил модул к компу без регистратора, зашёл в CMS, модуль тоже не находит, выставил в ручную ip адрес указанный на сайте продавца 192.168.1.10 пишет: нет ответа проверьте сеть или устройство. Что я делаю не так, может модуль не рабочий и как ещё можно проверить рабочий модуль или нет?
Сообщение kROOT » 07 окт 2020, 08:05
А на компе во время подключения был прописан постоянный адрес из той же сети? И DHCP на регистраторе не надо включать.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 08:24
Так не находит
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 08:25
kROOT писал(а): ↑
07 окт 2020, 08:05
... DHCP на регистраторе не надо включать.
Сейчас попробую ещё раз на регистраторе.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 09:47
Роман 55 писал(а): ↑
07 окт 2020, 08:25
kROOT писал(а): ↑
07 окт 2020, 08:05
Модуль не находит, может нужно изменить какие то настройки в компе или в реге?
Legos
Сообщение Legos » 07 окт 2020, 09:48
07 окт 2020, 08:24
Так не находит
В низу включен Поливизион, у меня включен ХМ.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 10:01
Legos писал(а): ↑
07 окт 2020, 09:48
У меня только так:
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 10:04
AHD камеры CMS находимт все, а эту находить не хочет.
Legos
Сообщение Legos » 07 окт 2020, 11:02
07 окт 2020, 10:01
Legos писал(а): ↑
07 окт 2020, 09:48
У меня только так:
Поставь Ониф. скачай и установи более современную https://www.cctvsp.ru/support/cms, может от Поливизиона и не будет вообще захватывать.
Линк моргает часто - переменно или моргает однотонно ? Я сомневаюсь что модуль не исправен, оно конечно может такое быть, но мне ни разу не попадалось.
Когда делаешь поиск камеры, выжидай по минуте.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 11:21
Legos писал(а): ↑
07 окт 2020, 11:02
Спасибо за ссылку, CMS скачал, установил, AHD все сразу нашёл, буду дальше с ip мучится. :D :beer:
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 11:56
Legos писал(а): ↑
07 окт 2020, 11:02
Линк моргает однотонно, каждые 2 секунды, включил поиск пишет: не удалось найти устройство. :dash: :suicide2:
