imx307+hi3516ev200
Slowesno
Re: imx307+hi3516ev200
Сообщение Slowesno » 18 май 2020, 14:29
Slowesno писал(а): ↑
17 май 2020, 08:51
Только у меня при попытке задать область детекции, в интеллектуальной тревоге, выдает ошибку : Snapshot failed ?
И соответственно не настраивается. Имеется в виду веб интерфейс.
Разобрался. Не хватало прав для ActiveX.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 19 май 2020, 23:19
Продолжаю эксплуатацию детекции хумана. На майской прошивке рамка уже почти догоняет хумана, почти как в зимней, и намного лучше мартовской. Зато можно запросто обнаружить что хуман есть, рамка есть, а записи нет :) Ищи сам - если все записывал, или отдохни - если выставил запись только по движению. И чувствительность тут похоже влияет в обратную сторону, или не влияет вовсе.
Рожи, ктонибудь понял как и где они детектятся, и как их смотреть удаленно?
f0cusss
Сообщение f0cusss » 19 май 2020, 23:44
в текущей прошивке в отличии от предыдущих добавился ещё один вариант - FixAutoIR, и что вы думаете произошло? После перезагрузки камера вошла в режим WarmLaght (Smart Infrared), ну ладно думаю, каждая из прошивой фиксирует определенный режим, перепрошиваю на General иии.... - снова остаётся WarmLight после перезагрузки, режим не меняется.
Ставлю FixStarIR, перезагрузка - фиксированный режим StarIR (звёздный свет), что логично... меняю снова на General и остаётся тот же StarIR без возможности изменения режима.
f0cusss
Сообщение f0cusss » 23 май 2020, 00:39
Я что-то так и не понял что за глюк поймала эта камера, как заклеймил чтоли её новой прошивкой FixAutoIR...
Откатился на мартовскую прошивку General - там работает переключением между режимами, обновился на майскую General - WarmLight по умолчанию и больше ничего... Откатился снова на мартовскую, обновился онлайн через регистратор - один фиг... может китайцы что-то напортачили с названиями прошивок? Может у всех так??
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 23 май 2020, 15:07
Не, все норм. Обнули ее
f0cusss
Сообщение f0cusss » 23 май 2020, 19:47
Вамос Шаффен писал(а): ↑
23 май 2020, 15:07
пробовал выставлять настройки картинки по умолчанию, толков 0
Slowesno
Сообщение Slowesno » 17 июл 2020, 11:34
А уже пробовали прошивку 2020-07-14 ? Что нового ?
Ruskat
IMX307 + 3516EV200
Сообщение Ruskat » 01 авг 2020, 09:08
Кто в курсе, можно ли в прошивке этого модуля (IMX307 + 3516EV200) сменить битрейт аудио и частоту дискретизации? Хексом или как то разобрать/пересобрать прошивку...
Чувствительность звука норм, но вот высоких нету и "булькает" страшно!
Сообщение kROOT » 02 авг 2020, 21:48
Может с капсюлем чтото не то? Или усилитель переусиливает.
KaV
Сообщение KaV » 19 авг 2020, 23:25
f0cusss писал(а): ↑
23 май 2020, 00:39
аналогичная фигня на модуле imx335+hi3516ev300
как обратно вернуть чтоб в меню запоминался выбор- так и не нашел сколько не шился.
PS: что прошил- такой параметр и будет стоять. а дженерал если- то остается тот что в последней FIX прошивке был.
gekagal
Сообщение gekagal » 12 сен 2020, 15:46
Подскажите пожалуйста ,как вы настраиваете камеруц? Через приложение на андроиде и вебморду? И еще ,у меня регистратор от Hikvision, когда подключил камеру, он ее увидел поп протоколу хиквижн, но настройки изменить не получается. И еще, определил ее как ds-2cd3t20d-i3, не знаете можно ли как-то залить прошу от хиквижена именно, чтобы управлять нормально ею через сам регистратор?
Grey64
Сообщение Grey64 » 17 сен 2020, 20:39
18 май 2020, 14:29
17 май 2020, 08:51
А можно поподробнее про права для ActiveX, проблема аналогичная
прошивка V5.00.R02.000559A7.10010.040400.0020000V5.00.R02.000559A7.10010.040400.0020000 от 2020-07-04
