Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение kROOT » 28 июл 2014, 18:52
Gasik писал(а):так там 1080Р два раза, какой из них выбирать?
я 2й выбираю, на 1м какая то камера не заработала и больше этот режим не ставлю
Gasik
Сообщение Gasik » 28 июл 2014, 19:08
Заказал пару вот таких камер http://www.aliexpress.com/item/Sunvisio ... 80891.html" onclick="window.open(this.href);return false; - придут, попробую их к этому регу прицепить
Сообщение kROOT » 28 июл 2014, 20:19
Gasik писал(а):Заказал пару вот таких камер http://www.aliexpress.com/item/Sunvisio ... 80891.html" onclick="window.open(this.href);return false; - придут, попробую их к этому регу прицепить
детектор работать не будет, уверен на 90%, у производителя чипов с портом 34567 вроде нет 1.3 матриц, только 1 и 2мп
Gasik
Сообщение Gasik » 28 июл 2014, 20:21
Значит опять попал.................интересно, я когда-нибудь сделаю эту систему рабочей? Может по ONVIF заработает..........
Сообщение kROOT » 28 июл 2014, 21:04
По ONVIF конечно будет записывать, только детектор движения не будет работать
Gasik
Сообщение Gasik » 28 июл 2014, 21:10
kROOT писал(а):По ONVIF конечно будет записывать, только детектор движения не будет работать
Ну, значит, буду искать дальше..............как-то очень проблемно всё это. А что, по ONVIF вообще детектор движения не работает?
Gasik
Сообщение Gasik » 30 июл 2014, 05:22
Получил 2 камеры ( http://www.aliexpress.com/item/security ... 86055.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), медиа порт присутствует, но подключить по нему рег мне не удалось. Переодически срабатывает детектор движения, но запись не происходит............
Gasik
Сообщение Gasik » 30 июл 2014, 09:32
может надо порт открыть на роутере для медиа порта?
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 июл 2014, 10:36
Получил такой же рег. Все работает, жесткий диск на 1 тб сигейт увиделся сразу, камеры с портом 34567 увиделись, детектор движения работает, звук пишется. Есть место для 3.5 диска.
Что еще надо для счастья?
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 12:34
Gasik писал(а):Получил 2 камеры ( http://www.aliexpress.com/item/security ... 86055.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), медиа порт присутствует, но подключить по нему рег мне не удалось. Переодически срабатывает детектор движения, но запись не происходит............
судя по скриншотам лота прошивка совсем другая. CMS которая идет с регом (новикамовская серии Ф) видит камеру?
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 12:37
Dim32 писал(а):Получил такой же рег. Все работает, жесткий диск на 1 тб сигейт увиделся сразу, камеры с портом 34567 увиделись, детектор движения работает, звук пишется. Есть место для 3.5 диска.
главное камеры правильные подобрать, а так да, отличный рег.
что мне еще нравится, этим регом можно тягать потоки с аналогичных регов и даже аналоговых. и не просто 1 канал записывать, а сразу несколько, переключая каналы по очереди.
Gasik
Сообщение Gasik » 30 июл 2014, 18:29
А какие камеры? Я, кажется, уже весь ассортимент скоро переберу и никак не подключу.....
