я 2й выбираю, на 1м какая то камера не заработала и больше этот режим не ставлюGasik писал(а):так там 1080Р два раза, какой из них выбирать?
Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Заказал пару вот таких камер http://www.aliexpress.com/item/Sunvisio ... 80891.html" onclick="window.open(this.href);return false; - придут, попробую их к этому регу прицепитьkROOT писал(а):я 2й выбираю, на 1м какая то камера не заработала и больше этот режим не ставлюGasik писал(а):так там 1080Р два раза, какой из них выбирать?
детектор работать не будет, уверен на 90%, у производителя чипов с портом 34567 вроде нет 1.3 матриц, только 1 и 2мпGasik писал(а):Заказал пару вот таких камер http://www.aliexpress.com/item/Sunvisio ... 80891.html" onclick="window.open(this.href);return false; - придут, попробую их к этому регу прицепить
Значит опять попал.................интересно, я когда-нибудь сделаю эту систему рабочей? Может по ONVIF заработает..........kROOT писал(а):детектор работать не будет, уверен на 90%, у производителя чипов с портом 34567 вроде нет 1.3 матриц, только 1 и 2мпGasik писал(а):Заказал пару вот таких камер http://www.aliexpress.com/item/Sunvisio ... 80891.html" onclick="window.open(this.href);return false; - придут, попробую их к этому регу прицепить
По ONVIF конечно будет записывать, только детектор движения не будет работать
Ну, значит, буду искать дальше..............как-то очень проблемно всё это. А что, по ONVIF вообще детектор движения не работает?kROOT писал(а):По ONVIF конечно будет записывать, только детектор движения не будет работать
Получил 2 камеры ( http://www.aliexpress.com/item/security ... 86055.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), медиа порт присутствует, но подключить по нему рег мне не удалось. Переодически срабатывает детектор движения, но запись не происходит............
может надо порт открыть на роутере для медиа порта?
Получил такой же рег. Все работает, жесткий диск на 1 тб сигейт увиделся сразу, камеры с портом 34567 увиделись, детектор движения работает, звук пишется. Есть место для 3.5 диска.
Что еще надо для счастья?
судя по скриншотам лота прошивка совсем другая. CMS которая идет с регом (новикамовская серии Ф) видит камеру?Gasik писал(а):Получил 2 камеры ( http://www.aliexpress.com/item/security ... 86055.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), медиа порт присутствует, но подключить по нему рег мне не удалось. Переодически срабатывает детектор движения, но запись не происходит............
главное камеры правильные подобрать, а так да, отличный рег.Dim32 писал(а):Получил такой же рег. Все работает, жесткий диск на 1 тб сигейт увиделся сразу, камеры с портом 34567 увиделись, детектор движения работает, звук пишется. Есть место для 3.5 диска.
что мне еще нравится, этим регом можно тягать потоки с аналогичных регов и даже аналоговых. и не просто 1 канал записывать, а сразу несколько, переключая каналы по очереди.
А какие камеры? Я, кажется, уже весь ассортимент скоро переберу и никак не подключу.....Dim32 писал(а):Получил такой же рег. Все работает, жесткий диск на 1 тб сигейт увиделся сразу, камеры с портом 34567 увиделись, детектор движения работает, звук пишется. Есть место для 3.5 диска.
