Китайский регистратор DH-3208H
strider86158
Сообщение strider86158 » 16 апр 2018, 08:09
Здравствуйте всем!
Помогите разобраться с этим регистратором.
Сбросить получилось на заводские настройки , путём вынимания батарейки.
Текущая дата на нём 1970/01/04
Программы calculatecode_787 и codecalculator_2_902 пробывал, не помогают
Стандартные пароли уже перепробовал штук 500. Ничего не подходит
Ip адрес знаю 192.168.1.114.
По WEB и telnet тоже не пускает
strider86158
Re: Китайский регистратор DH-3208H
Сообщение dede » 16 апр 2018, 08:21
USB-TTL адаптер есть? Подключайте!
strider86158
Сообщение strider86158 » 16 апр 2018, 08:26
К сожалению USB-TTL адаптера не имеется((
Просто их на складе у меня 5 штук. Никто не знает пароль. Получается мёртвым грузом лежат
Не могу найти в интернете заводской пароль от него
Если дата сбросилась на 1970 год, значить и пароль встал заводской?
Сообщение GenaSPB » 16 апр 2018, 08:32
Нет, сбрасывается только дата.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 апр 2018, 15:05
GenaSPB писал(а):Нет, сбрасывается только дата.
Поробуйте
user: 888888
passw:888888
strider86158
Сообщение strider86158 » 18 апр 2018, 06:36
Не подходит 888888
Вот нашёл на вашем же форуме похожую тему. Автор я так понял так и не разобрался(((
http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=8367&p=63432" onclick="window.open(this.href);return false;
Команда http://192.168.1.114/shell?cat%20/etc/passwd" onclick="window.open(this.href);return false; ,,, выдаёт следующий результат root:$1$$Tq0vqGpgZ5IEA8LdEOI9F.:0:0::/root:/bin/sh ,,, если это как то помочь может
Команда http://192.168.1.114/shell" onclick="window.open(this.href);return false; не выполняется
Сообщение oleglevsha » 18 апр 2018, 07:59
это пароль для телнета
логин root
пароль juantech
strider86158
Сообщение strider86158 » 18 апр 2018, 08:07
А как вы определили пароль?
Что самое интересное пароль подошёл, спасибо
Можете подсказать как теперь выдернуть файл с паролем или обнулить его настройки до заводских?
И какой пароль будет заводской ,если получиться его сбросить
strider86158
Сообщение strider86158 » 18 апр 2018, 08:40
Пробывал так:
(none) login: root
Password:
Welcome to HiLinux.
# rm /mnt/mtd/Config/Account*
rm: can't remove '/mnt/mtd/Config/Account*': No such file or directory
rm: can't remove '/mnt/mtd/Config/Account': No such file or directory
# rm /mnt/mtd/Config/Account1
rm: can't remove '/mnt/mtd/Config/Account1': No such file or directory
# rm /mnt/mtd/Config/Account2
rm: can't remove '/mnt/mtd/Config/Account2': No such file or directory
Сообщение oleglevsha » 18 апр 2018, 08:45
dmesg
cat /proc/mtd
вывод?
strider86158
Сообщение strider86158 » 18 апр 2018, 08:53
Welcome to HiLinux.
# dmesg
Linux version 3.0.8 (root@Archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-2 90+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Fri May 24 19:42:50 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
On node 0 totalpages: 27136
free_area_init_node: node 0, pgdat c046eabc, node_mem_map c0491000
Normal zone: 212 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 26924 pages, LIFO batch:7
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 26924
Kernel command line: mem=106M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtd parts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=6656
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 106MB = 106MB total
Memory: 98340k/98340k available, 10204k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc7000000 - 0xfe000000 ( 880 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc6a00000 ( 106 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB)
.text : 0xc002a000 - 0xc0444000 (4200 kB)
.data : 0xc0444000 - 0xc046f140 ( 173 kB)
.bss : 0xc046f164 - 0xc0490358 ( 133 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
devtmpfs: initialized
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4516K
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 200
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000020000 : "U"
0x000000020000-0x000000030000 : "E"
0x000000030000-0x000000050000 : "L"
0x000000050000-0x000000070000 : "C"
0x000000070000-0x000000220000 : "K"
0x000000220000-0x000000800000 : "R"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata1.00: both IDENTIFYs aborted, assuming NODEV
himii: probed
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: CE:9C:8B:9A:0E:3E
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module paramet ers must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bond ing.txt for details.
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4515KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 136K
usb 2-2: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
udevd (591): /proc/591/oom_adj is deprecated, please use /proc/591/oom_score_adj instead.
input: HP Laser Mobile Mouse as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-2/2-2:1.0/ input/input0
generic-usb 0003:0461:4D62.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [HP Laser Mobile Mou se] on usb-hiusb-ohci-2/input0
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[May 20 201 3, 12:26:27])
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HI3515 base @ 09:28:29 Jun 28 2013
GPIO I2C for HI35xx @ 09:28:28 Jun 28 2013
GPIO_PROBE_VALUE : 0x00000001
GPIO Init Succeed!
input: keypad as /devices/virtual/input/input1
Keypad for HI3515 @ 09:28:28 Jun 28 2013
input: irda as /devices/virtual/input/input2
Irda for HI3515 @ 09:28:29 Jun 28 2013
I2C -------------- PROBING I2C Device0
I2C -------------- PROBED : 0x58
I2C -------------- PROBED : 0x5A
Got cx258x8 plat: 0x00(CxFFFF)
Device Detected: o
dev_init init successful!
***link down status changed***.
PHY: himii:03 - Link is Down
hieth:hieth_mdio_write:57:
mdio busy
eth0: no IPv6 routers present
usb 2-2: USB disconnect, device number 2
usb 2-2: new low speed USB device number 3 using hiusb-ohci
input: HP Laser Mobile Mouse as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-2/2-2:1.0/ input/input3
generic-usb 0003:0461:4D62.0002: input: USB HID v1.11 Mouse [HP Laser Mobile Mou se] on usb-hiusb-ohci-2/input0
# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00020000 00010000 "U"
mtd1: 00010000 00010000 "E"
mtd2: 00020000 00010000 "L"
mtd3: 00020000 00010000 "C"
mtd4: 001b0000 00010000 "K"
mtd5: 005e0000 00010000 "R"
