Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
nvr N6200-8el. Вот скрин сетевых настроек
Последний раз редактировалось Slava Kh. 08 дек 2018, 00:34, всего редактировалось 2 раза.
Вот те порты которые роутер сам прокинул когда я выставил в настройках nvr "Enable UPnP". Еще вручную прокинут порт 80 в настройках роутера.
Так вот по 80 порту с компьютера заходит на интерфейс nvr через IE без проблем, а с мобильного через приложение Xmeye и тому подобных ни через один порт из указанных ни в какую
в закладке Путь: Приложение-UPnP стоит галка "Включить"? и правильно ли выбрано WAN соединение?
по 80 порту заходите локально?
По 80 порту захожу удаленно: статич.ip:80fobos писал(а):в закладке Путь: Приложение-UPnP стоит галка "Включить"? и правильно ли выбрано WAN соединение?
"в закладке Путь: Приложение-UPnP стоит галка "Включить"? и правильно ли выбрано WAN соединение?" - можно здесь расшифровать для юзеров?
Sergey1810
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Регистратор T8300-4F (наклейка на корпусе, но в настройках можно подключить до 8 Full HD камер) после подключения 6 камер (3 из них Full HD, и 3 HD) проработал пару недель без нареканий, и в один прекрасный момент перестал. При включении не пищит, на мониторе картинки нет, в сети не определяется, при подключении USB флешки, флешка мигнет и просто горит, напряжения замерял, вроде в норме, (схемы нет) при включении потребляет ток секунд 5-10 250 миллиампер, на секунду падает до 190 миллиампер и снова 250, и так по кругу (похоже на перезагрузку). Подскажите можно ли его воскресить? Спасибо!
Фото платы с обоих сторон в хорошем качестве в студию.Sergey1810 писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане! Регистратор T8300-4F (наклейка на корпусе, но в настройках можно подключить до 8 Full HD камер) после подключения 6 камер (3 из них Full HD, и 3 HD) проработал пару недель без нареканий, и в один прекрасный момент перестал. При включении не пищит, на мониторе картинки нет, в сети не определяется, при подключении USB флешки, флешка мигнет и просто горит, напряжения замерял, вроде в норме, (схемы нет) при включении потребляет ток секунд 5-10 250 миллиампер, на секунду падает до 190 миллиампер и снова 250, и так по кругу (похоже на перезагрузку). Подскажите можно ли его воскресить? Спасибо!
Друзья! Есть здесь все так специалисты кто этот nvr удаленно через мобильник по белому ip видит? Help!Slava Kh. писал(а): Вот те порты которые роутер сам прокинул когда я выставил в настройках nvr "Enable UPnP". Еще вручную прокинут порт 80 в настройках роутера.
Черещ облако вообще никак (может раз в неделю покажет и опять в кусты).
Sergey1810
На яндекс дискеAlienP666 писал(а):Фото платы с обоих сторон в хорошем качестве в студию.Sergey1810 писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане! Регистратор T8300-4F (наклейка на корпусе, но в настройках можно подключить до 8 Full HD камер) после подключения 6 камер (3 из них Full HD, и 3 HD) проработал пару недель без нареканий, и в один прекрасный момент перестал. При включении не пищит, на мониторе картинки нет, в сети не определяется, при подключении USB флешки, флешка мигнет и просто горит, напряжения замерял, вроде в норме, (схемы нет) при включении потребляет ток секунд 5-10 250 миллиампер, на секунду падает до 190 миллиампер и снова 250, и так по кругу (похоже на перезагрузку). Подскажите можно ли его воскресить? Спасибо!
https://yadi.sk/d/ODP6gL5UGe6HjQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Пробуйте процедуру восстановления. Ваша модель N6100-8E, здесь в теме были ссылки на восстановление таких регов различными способами. Скорее всего у вас слетела прошивка с бутом, но здесь уже поможет только уарт или программатор.
Sergey1810
Хорошо! Спасибо! Сегодня попробую. Уарт я так понимаю можно будет попробовать PL2303 USB к RS232 ttl конвертером? Я правильно понимаю?AlienP666 писал(а):Пробуйте процедуру восстановления. Ваша модель N6100-8E, здесь в теме были ссылки на восстановление таких регов различными способами. Скорее всего у вас слетела прошивка с бутом, но здесь уже поможет только уарт или программатор.
Да правильноSergey1810 писал(а):Хорошо! Спасибо! Сегодня попробую. Уарт я так понимаю можно будет попробовать PL2303 USB к RS232 ttl конвертером? Я правильно понимаю?AlienP666 писал(а):Пробуйте процедуру восстановления. Ваша модель N6100-8E, здесь в теме были ссылки на восстановление таких регов различными способами. Скорее всего у вас слетела прошивка с бутом, но здесь уже поможет только уарт или программатор.
Опять данале не работает, крутит до 95 процентов и все. Гулинк через раз соединяется. Подскажите, есть ли возможность настроиться на xmeye например или проще этот регистратор выкинуть?
