Сообщение dede » 05 апр 2020, 23:46
Сделайте тоже самое из CMS или активх, уж при 5 будет мыло на экране точно..
vladisslav
Сообщение vladisslav » 06 апр 2020, 00:42
dede писал(а):
05 апр 2020, 23:46
Поставил через activex оба параметра в 0
Поставил через activex оба параметра в 5
Когда ставил в 0, шум на секунду появился и пропал. Когда менял параметры через sofiactl было точно так же.
sofiactl делает абсолютно то же самое, что и activex. Проверял tcpdump, когда дописывал обновление прошивки.
Еще 1 баг прошивки связан с activex - если аптайм камеры минут 10-15 (точно не засекал), то activex (все 3 опробованных версии) перестает подключаться, пока не зайдешь в dev tools IE и не выполнишь там в консоли команду hostport=34567.
Легкий шум на картинке появился только когда выставил режим кодека CBR и максимальный битрейт. В режиме VBR даже на максимальном качестве шум вычищается полностью похоже кодеком.
vladisslav
Сообщение vladisslav » 10 апр 2020, 02:20
Сделал синхронизацию часов через busybox ntpd (отдельный busybox). Кроме ntpd влез cron, httpd, softapd и осталось еще около 500kB свободных. Пока что все работает стабильно около недели. Чтобы разобраться с настройкой картинки вероятно придется изучать sofia гидрой и патчить. На это пока что нет особо времени...
Извиняюсь за мультипостинг - редактирование предыдущего сообщения уже недоступно...
DIOR
Сообщение DIOR » 31 июл 2020, 00:12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по настройке камеры. Есть свежая камера на модуле IMX307+3516EV200. Можно ли как то выставить настройки камеры, чтобы она работала ночью в цветном режиме, а когда матрица уже не "тянет" цвет, переключалась в ч\б режим.
У меня камеры установлены на столбе и ночью включается городское освещение. Если параметр IR CUT установлен на синхронизацию с датчиком освещения, то камера переходит в ч\б режим, несмотря на то что камера при таком освещении прекрасно работает в цветном режиме, а если включить постоянный цветной режим, то при отключении освещения (оно может не всегда работать) - темная картинка. Пробовал играться с режимами в окошке DAY\NIGHT MODE но желаемого результата достичь не удалось. Включал умные режимы типа IntellligentVariable Light, Intelligent Infrared, но ничего не получается. Возможно надо изменить несколько настроек? Или таких программных возможностей камера не имеет? Заранее спасибо.
Сообщение kROOT » 31 июл 2020, 09:09
DIOR писал(а):
31 июл 2020, 00:12
Режим WarmLight
DIOR писал(а):
31 июл 2020, 00:12
Режим WarmLight
DIOR
Сообщение DIOR » 31 июл 2020, 12:15
В меню моей камеры нет опции WarmLight
Сообщение dede » 31 июл 2020, 17:49
WarmLight == IntellligentVariable Light
Нету у ХМ такой функции как вы хотите, к сожалению. Есть куча других бесполезных режимов, а самого необходимого - нет.
DIOR
Сообщение DIOR » 31 июл 2020, 18:09
Чесно говоря, непонятно чем отличается режим IntellligentVariable Light от FullColor ? Возможно в этом режиме нужно менять еще какой-то параметр?
Сообщение dede » 31 июл 2020, 18:15
IntellligentVariable Light это режим для работы с белой подсветкой, соотв. PWM регуляция с вывода alarm-in
Сообщение kROOT » 02 авг 2020, 21:58
dede писал(а):
31 июл 2020, 17:49
Ну как это нет? WarmLight это как раз то, что нужно. У меня 4239 с Ф1.4 переключается в чб когда один из 2х фонарей отключается в час ночи, хотя 2 фонаря это достаточно темно и другие камеры от фотоэлемента переключаются в 21 час.
Сообщение kROOT » 02 авг 2020, 23:24
Вот скрины с небольшим промежутком
