b328
Сообщение b328 » 28 фев 2023, 16:15
Sonya писал(а): ↑
28 фев 2023, 16:05
По хорошему, нужно разбираться с датчиком света. Но если неохота лезть снимать камеру, временно можно можно сменить режим переключения с ir_cut на auto, тогда камера будет переключаться в зависимости от освещённости, игнорируя датчик света. Но в таком режиме на пограничных ситуациях камера будет щёлкать фильтром туда-обратно.
Спасибо за ответ.
Поступила информация, что другие камеры из этой партии (сборщик Misecu, куплены где-то в 2018), работающие на другом объекте в производственном помещении, тоже очень неохотно включают цвет.
Так что это какой-то брак датчика, видимо.
Yolk
Сообщение Yolk » 01 мар 2023, 11:55
Плата подсветки при включении ИК должна выдавать на плату камеры 3 - 3,5 вольта, это сигнал переключения камеры в Ч/Б, проверьте.
Бывает, при закладке силикагеля может выскочить разъём сигнального провода, соединяющего подсветку с камерой.
b328
Сообщение b328 » 01 мар 2023, 12:50
Yolk писал(а): ↑
01 мар 2023, 11:55
Спасибо, обязательно буду снимать, как станет теплее.
xakerz
Сообщение xakerz » 15 мар 2023, 17:39
vladisslav писал(а): ↑
20 мар 2020, 01:15
dede писал(а): ↑
29 фев 2020, 19:57
утилита нужна для сброса конфигов или паролей
Зачем какие-то утилиты?
Откройте telnet (через uart или эксплоитом), сотрите раздел с настройками, перезагрузите. Регистратор/камера пересоздаст раздел с настройками по умолчанию.
А где можно почитать про это, если ещё актуально? Камера зависла после того как поправил конфиг и залил обратно :sorry:
Хтел попробовать по удаленке её сбросить (вэб интерфейс не открывается, если что)
Сообщение awadima » 16 мар 2023, 09:30
в упор не понимаю как работает Интервал и Задержка
и привязан ли к ним Тур - человек ещё идёт, квадратик его выделает, а Тур уже выключился
ну и стоит Скриншот, он их кладёт на диск
а как заставить класть на FTP, но чтобы оно видосы не клало на FTP :))
дед Иваныч
Сообщение дед Иваныч » 27 дек 2024, 20:26
Всем добрый вечер! Кто нибудь подскажите.Вышла из строя камера с программой Smart Life. Камера с этой программой прекрасно работала в ноутбуке в программе VMS.Мне подарили камеру с программой V380 pro.У меня не получается эту камеру смотреть в ноутбуке, только в телефоне в этой программе V380 pro.Мне надо побольше экран чем телефон(мне 70).Может кто то поможет.Тяжело тыкать в телефоне.Как эту камеру внести в компьютер?
booroondook
Сообщение booroondook » 27 дек 2024, 21:27
дед Иваныч писал(а): ↑
27 дек 2024, 20:26
Почитайте здесь: https://github.com/Arkady23/V380-Web/tree/main#readme
А здесь найдете приложение под Windows: http://av380.cn/
дед Иваныч
Сообщение дед Иваныч » 27 дек 2024, 22:35
Спасибо.Попробую.В любом случае благодарю за участие.
Сообщение GenaSPB » 27 дек 2024, 23:05
дед Иваныч, ты хоть и дед, но это не значить чо надо весь форум засирать своими постами.
дед Иваныч
Сообщение дед Иваныч » 28 дек 2024, 17:31
Прошу прощения.Не знал куда податься, какие порядки тут.Больше не буду.
