Прошивка на NBD89S04S-KL
Y.P.
Re: Прошивка на NBD89S04S-KL
Сообщение Y.P. » 12 дек 2025, 13:23
LAV писал(а):
11 дек 2025, 23:22
Т.к. данная проблема встречается не первый раз, решил добить вопрос.
Проблему решил ....
Моё уважение Вам.
Y.P.
Сообщение Y.P. » 12 дек 2025, 14:12
Рустам писал(а):
12 дек 2025, 12:50
Получается, был шанс, что выше обсуждавшаяся перепрошивка Регистратора может решить эту проблему. Эта проблема не чисто аппаратная.
PS При условии, что регистратор и коммутатор как в данном случае объединены на одном чипе и прошивка у них общая на двоих.
Не вижу по фото платы такого объединения в одном чипе всего-всего сразу, вижу отдельно регик и отдельные м/сх РОЕ контроллера и отдельно м/сх сетевого коммутатора.
И сильно сомневаюсь, что этот контроллер POE имеет какие-то мозги связанные по шине с мозгами регика и как-то зависит от прошивки регика. Поэтому всё определение класса POE и токоизмерение и тому подобная физика, это только его задача.
Думаю, в прошивке регика может быть реализован максимум WatchDog на пропадание видеопотока или пакетов от камеры, вот по его команде контроллер POE уже может просто тупо дёрнуть питание.
Интересно, на каком чипе POE сделано ? По фото не разобрать маркировку.
LAV
Сообщение LAV » 13 дек 2025, 11:00
Контроллер POE PY32F003F18P6, сеть JL5106B
LAV
Сообщение LAV » 13 дек 2025, 13:30
В меню регистратора есть пункт POE port sort.
Поэтому и подумал, что возможно есть управление через меню.
Сообщение Рустам » 15 дек 2025, 13:05
LAV писал(а):
13 дек 2025, 13:30
А в этой подменюшке есть тыкать, что-то происходит, что-то меняется? У китайцев часто левые прошивки с левыми пунктами в меню встречаются...
LAV
Сообщение LAV » 15 дек 2025, 13:50
Тыкал, но ничего не меняется.
Сообщение Рустам » 15 дек 2025, 14:32
LAV писал(а):
15 дек 2025, 13:50
У китайцев часто изделие представляет "лоскутное одеяло" - плата одна, микросхемы другие, прошивка третья. Всё между собой криво-косо в основном работает, но в меню есть левые пункты вообще от совсем другого рега и наоборот часть функций отсутствует. Может, действительно здесь прошивка рега на коммутатор никак не влияет...
Сообщение kROOT » 19 дек 2025, 10:28
LAV писал(а):
13 дек 2025, 13:30
Надо всегда ставить галку на Турн офф автоматик моде, эта функция может автоматом начать назначать адреса камерам в случайном порядке и менять камеры местами.
