spesso
Сообщение spesso » 01 июл 2016, 18:50
Искать другие однозначно.
ALiDozer
Сообщение ALiDozer » 03 июл 2016, 13:56
kROOT писал(а):телнет работает? пароли проходят?
c putty получаю "connection refused"
из интереса попробовал на модуле 32х32мм, запрашивает пароль, но ни один рутовский не работает
Код: Выделить всё
root	xmhdipc
root	klv123
root	xc3511
root	123456
root	jvbzd	y
default	OxhlwSG8
defaul	tlJwpbo6
defaul	S2fGqNFs
Китайская программа "Reset password" с полем для ввода ip выдает "device is not online" хотя картинка в ODM есть. (она кстати пропадает через определенное время)
Может через uart как-то можно? Имея физический доступ должен быть способ.
ALiDozer
Сообщение ALiDozer » 03 июл 2016, 14:46
Не могу поправить предыдущее сообщение.
подключился к порту 9527, при подключении сыпется лог. пароли вышеуказанные не принимает.
Насторожило упоминание об ожидании авторизации ip 203.12.203.43. войс говорит что это Мельбурн. надеюсь это DNS, а не очередной бекдор.
Сообщение kROOT » 04 июл 2016, 09:57
логин-пароль надо вводить те, которые через приложение, т.е. по умолчанию admin без пароля.
SokolovDenis
Сообщение SokolovDenis » 15 июл 2016, 08:22
Добрый день! Купил в замен сгоревшей HI3516 новую плату HI3518E_53H13_S39, прошивка V4.02.R12.00006531.10010.1421. Основное все на ней работает, но у доставшегося мне экземпляра есть две проблемы:
1. Не реагирует на настройки разрешения дополнительного потока - на мыло и FTP все время шлет CIF вместо D1.
2. При попытке как-то это пофиксить по телнету - admin пускает, root не пускает.
Код: Выделить всё
login(root, ******, Console, address:)
user:root account invalid
User not valid!
В passwd прошивки все стандартно root:$1$RYIwEiRA$d5iRRVQ5ZeRTrJwGjRy.B0:0:0:root:/:/bin/sh
Прошу помощи - как побороть 1 и 2?
a25k03
Сообщение a25k03 » 15 июл 2016, 12:25
на мыло шлет снапшоты?
если да то в прошивках я выкладывал мод где я изменил разрешение с CIF на D1, более повысить качество пока не удалось...
как будет свободное время попробую эт тоже вылечить...
ALiDozer
Сообщение ALiDozer » 16 июл 2016, 15:01
kROOT писал(а):логин-пароль надо вводить те, которые через приложение, т.е. по умолчанию admin без пароля.
Попробовал вариации - не пускает.
Думаю что делаю что-то не так.
Можете дать ссылку на инструкцию?
//Писал в соседней теме по выбору бюджетного железа. Заказал 10шт камер с ХМ прошивкой в корпусах от escam qd300 brick. понравился продуманный отвод тепла от диодов на металлическую пластину, не понравился не продуманный перевод теплоты от этой пластины на корпус.
SokolovDenis
Сообщение SokolovDenis » 17 июл 2016, 15:42
a25k03 писал(а):на мыло шлет снапшоты?
Спасибо, я нашел ваш пост со ссылкой на эту прошивку, буду пробовать, но пока не могу скачать, кажется сайт лежит...
SokolovDenis
Сообщение SokolovDenis » 18 июл 2016, 07:55
Прошивку скачал, залил, все присылает в D1 - спасибо!
Параллельно решал вопрос 2 с доступом - подключился по UART, но и там засада, автозагрузка uboot прерывается по Ctrl-C. Как отправить через терминал Ctrl-C ?
Сообщение kROOT » 18 июл 2016, 11:11
SokolovDenis писал(а):Как отправить через терминал Ctrl-C ?
:D :D :D
Левая нижняя кнопка на клавиатуре подписанная Ctrl и после ее нажатия одновременно нажимается кнопка С
booroondook
Сообщение booroondook » 22 июл 2016, 16:00
Прошу прощения, если это оффтопик, но не нашел "совсем правильной" ветки.
Имеется комплект камер "34567" и видеорегистратор к ним (понятное дело, тоже "34567") - всё производства asbao.com
И тут клиент привозит... камеру AXIS и просит включить ее в общую систему.
Камера работает по протоколу ONVIF на 80-м порту с обязательным указанием логина и пароля.
Короче, подключил я ее с указанными реквизитами к видеорегистратору - все работает, только... картинки нет. Просто черный экран.
PTZ работает (правда, хреновенько, скачками - но работает). А вот картинки нет.
Пробовал менять разрешение на камере (кстати, на хвалёном Аксисе оказалось максимальное разрешение всего 720х576), компрессию, частоту кадров - ничего не помогает. Черный экран, и хоть ты тресни. Понадеялся, что может запись будет идти. Однако и на записи тоже черный экран.
Хотя в один какой-то момент при увеличении картинки на весь экран вдруг возникло изображение - но через пару секунд пропало, и больше никаким шаманством его восстановить не удалось.
С компа (через программу CMS) - все прекрасно, картинка есть - и в кадре, и на весь экран.
Может, прошивку на видеорегистраторе обновить? Только вот где ее взять?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 22 июл 2016, 16:03
booroondook писал(а):Прошу прощения, если это оффтопик, но не нашел "совсем правильной" ветки.
Может дело в сжатии. Такое бывало у меня, когда камеры выставлена как H.265. А регистратор поддерживает только H.264. В итоге подключение есть, но изображения нет. В настройках камеры выставлю H.264 и все работает. Может быть у тебя такая же беда.
