spesso
Искать другие однозначно.
c putty получаю "connection refused"kROOT писал(а):телнет работает? пароли проходят?
из интереса попробовал на модуле 32х32мм, запрашивает пароль, но ни один рутовский не работает
Код: Выделить всё
root xmhdipc
root klv123
root xc3511
root 123456
root jvbzd y
default OxhlwSG8
defaul tlJwpbo6
defaul S2fGqNFs
Может через uart как-то можно? Имея физический доступ должен быть способ.
Не могу поправить предыдущее сообщение.
подключился к порту 9527, при подключении сыпется лог. пароли вышеуказанные не принимает.
Насторожило упоминание об ожидании авторизации ip 203.12.203.43. войс говорит что это Мельбурн. надеюсь это DNS, а не очередной бекдор.
логин-пароль надо вводить те, которые через приложение, т.е. по умолчанию admin без пароля.
SokolovDenis
Добрый день! Купил в замен сгоревшей HI3516 новую плату HI3518E_53H13_S39, прошивка V4.02.R12.00006531.10010.1421. Основное все на ней работает, но у доставшегося мне экземпляра есть две проблемы:
1. Не реагирует на настройки разрешения дополнительного потока - на мыло и FTP все время шлет CIF вместо D1.
2. При попытке как-то это пофиксить по телнету - admin пускает, root не пускает.
В passwd прошивки все стандартно root:$1$RYIwEiRA$d5iRRVQ5ZeRTrJwGjRy.B0:0:0:root:/:/bin/sh
Прошу помощи - как побороть 1 и 2?
Код: Выделить всё
login(root, ******, Console, address:)
user:root account invalid
User not valid!Прошу помощи - как побороть 1 и 2?
на мыло шлет снапшоты?
если да то в прошивках я выкладывал мод где я изменил разрешение с CIF на D1, более повысить качество пока не удалось...
как будет свободное время попробую эт тоже вылечить...
Попробовал вариации - не пускает.kROOT писал(а):логин-пароль надо вводить те, которые через приложение, т.е. по умолчанию admin без пароля.
Думаю что делаю что-то не так.
Можете дать ссылку на инструкцию?
//Писал в соседней теме по выбору бюджетного железа. Заказал 10шт камер с ХМ прошивкой в корпусах от escam qd300 brick. понравился продуманный отвод тепла от диодов на металлическую пластину, не понравился не продуманный перевод теплоты от этой пластины на корпус.
SokolovDenis
Спасибо, я нашел ваш пост со ссылкой на эту прошивку, буду пробовать, но пока не могу скачать, кажется сайт лежит...a25k03 писал(а):на мыло шлет снапшоты?
SokolovDenis
Прошивку скачал, залил, все присылает в D1 - спасибо!
Параллельно решал вопрос 2 с доступом - подключился по UART, но и там засада, автозагрузка uboot прерывается по Ctrl-C. Как отправить через терминал Ctrl-C ?
SokolovDenis писал(а):Как отправить через терминал Ctrl-C ?
Левая нижняя кнопка на клавиатуре подписанная Ctrl и после ее нажатия одновременно нажимается кнопка С
booroondook
Прошу прощения, если это оффтопик, но не нашел "совсем правильной" ветки.
Имеется комплект камер "34567" и видеорегистратор к ним (понятное дело, тоже "34567") - всё производства asbao.com
И тут клиент привозит... камеру AXIS и просит включить ее в общую систему.
Камера работает по протоколу ONVIF на 80-м порту с обязательным указанием логина и пароля.
Короче, подключил я ее с указанными реквизитами к видеорегистратору - все работает, только... картинки нет. Просто черный экран.
PTZ работает (правда, хреновенько, скачками - но работает). А вот картинки нет.
Пробовал менять разрешение на камере (кстати, на хвалёном Аксисе оказалось максимальное разрешение всего 720х576), компрессию, частоту кадров - ничего не помогает. Черный экран, и хоть ты тресни. Понадеялся, что может запись будет идти. Однако и на записи тоже черный экран.
Хотя в один какой-то момент при увеличении картинки на весь экран вдруг возникло изображение - но через пару секунд пропало, и больше никаким шаманством его восстановить не удалось.
С компа (через программу CMS) - все прекрасно, картинка есть - и в кадре, и на весь экран.
Может, прошивку на видеорегистраторе обновить? Только вот где ее взять?
bulka58807
Может дело в сжатии. Такое бывало у меня, когда камеры выставлена как H.265. А регистратор поддерживает только H.264. В итоге подключение есть, но изображения нет. В настройках камеры выставлю H.264 и все работает. Может быть у тебя такая же беда.booroondook писал(а):Прошу прощения, если это оффтопик, но не нашел "совсем правильной" ветки.
