Китайский Mini NVR
ava13
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ava13 » 25 июл 2016, 23:36
[quote="Wild Cat"][quote="ava13"][quote="Wild Cat"]
У меня 015с...
брал отсюда http://www.ctronicssecuritycameras.com/ ... 5.16EH.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Брал я отсюда,не помогло.
nikola.75
Сообщение nikola.75 » 26 июл 2016, 19:33
Уважаемые Гуру. После очередной прошивки перестал включаться nvr, висит заставка ANTS, с помощью загрузочной флешки восстановить не удается (хотя в прошлый раз получилось, пока стояла прошивка 2015080814, затем обновил на 2015123110. Проработав неделю стал постоянно пищать. Увидел прошивку 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016060718.mini.8ch начал прошивать и получил полукирпич). По telnet отзывается, но прошиваться отказывается.
Обычная загрузка.docx
(21.16 КБ) 231 скачивание
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 26 июл 2016, 21:15
nikola.75 писал(а):Уважаемые Гуру. После очередной прошивки перестал включаться nvr, висит заставка ANTS, с помощью загрузочной флешки восстановить не удается (хотя в прошлый раз получилось, пока стояла прошивка 2015080814, затем обновил на 2015123110. Проработав неделю стал постоянно пищать. Увидел прошивку 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016060718.mini.8ch начал прошивать и получил полукирпич). По telnet отзывается, но прошиваться отказывается.
Вложение Обычная загрузка.docx больше недоступно
Вложение Пр подключенной загрузочной флешке.docx больше недоступно
Я восстановил через телнет по данному способу: http://my-files.ru/q10bil" onclick="window.open(this.href);return false;
только не забудьте переименовать фалы, сбрасывая их на флешку, должно получиться:
app.squashfs.3520d
linux.img.3520d
rfs.squashfs.3520d
u-boot.bin.3520d
далее по инструкции, потом уже можно стандартно обновить.
Этот случай годиться если у Вас есть доступ к регу по IP, для этого попробуйте его пингануть с компа, у меня пинг был по дефолтному адресу, который был установлен с завода.
Если не работает сеть, то можно через serial порт на плате рега, но для этого нужен адаптер (преобразователь уровней TTL http://ryan.com.br/blogs/quicktalk/tag/nvr/" onclick="window.open(this.href);return false;) на комп порт компа или на USB-RS... способ более сложный, но тоже говорят рабочий
Восстановление через порт.docx
(13.26 КБ) 309 скачиваний
Кстати данный способ на этом форуме тоже был описан (viewtopic.php?f=24&t=5930&start=3060" onclick="window.open(this.href);return false;) двумя месяцами ранее и выложено на http://cctv.cherc.ru/files/nash_arhiv/" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. читайте форум, не ленитесь!!!
_q6_
Сообщение _q6_ » 26 июл 2016, 22:16
Приветствую други!
Имею 8-ми канальный регистратор который висит на заставке.
На наклейке на коробке написано:
SUPER MINI NVR
M 2008E
под штрихкодом
M2008E000C0L06-031
Не нашел в теме такого.
Чего в него лить?
nikola.75
Сообщение nikola.75 » 26 июл 2016, 22:36
app.squashfs.3520d
linux.img.3520d
rfs.squashfs.3520d
u-boot.bin.3520d
Спасибо за подсказку. Прошилось, но теперь постоянная перезагрузка. Заставка, 50%, 70%, темный экран и снова по кругу. Будем копать дальше :smile:
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 26 июл 2016, 22:58
_q6_ писал(а):Приветствую други!
SUPER MINI NVR
M 2008E
под штрихкодом
M2008E000C0L06-031
Чего в него лить?
Мало информации.
Нужно определить на каком чипе, первые три цифры id рега, может на плату взглянуть, если на проце нет радиатора, то чип точно можно узнать.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2016, 11:25
Обычно если вскрываешь регистратор на VGA разъеме (внутри, на синей его части). Пишут кратко модель рега. типа 16EH или 8EM и т.д.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2016, 11:29
По этому поводу здесь тоже описано решение. Поиск вам в помощь. Обычно это происходит из-за того что в память регистратора был записан какой-то левый файл и он занял всю свободную память рега, что как раз и не дает загрузится регу т.к. места для полной загрузки ОС недостаточно. Это можно проверить через UART там все ошибки сразу вылазят наружу.
_q6_
Сообщение _q6_ » 27 июл 2016, 16:09
AlienP666 писал(а):Обычно если вскрываешь регистратор на VGA разъеме (внутри, на синей его части). Пишут кратко модель рега. типа 16EH или 8EM и т.д.
Твоя правда.
N6200-8E написано
nikola.75
Сообщение nikola.75 » 27 июл 2016, 18:51
Вложение Восстановление через порт.docx больше недоступно
P.S. читайте форум, не ленитесь!!![/quote]
Этот способ пробовал, но не идет загрузка с tftp сервера.
При загрузке видно что присутствует мусор, но как удалить я так и не разобрался.
По телнет через лан порт не успевает подключиться, т.к. уходит в перезагрузку.
По телнет через сом порт не могу сбросить или удалить загрузочный раздел.
Может кто сталкивался с данной ситуацией. Буду благодарен за любую помощь.
Постоянная перезагрузка, при загрузке mini nvr.docx
(22.64 КБ) 172 скачивания
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 27 июл 2016, 19:25
Может кто сталкивался с данной ситуацией. Буду благодарен за любую помощь.[/quote]
Он у Вас по IP не видится что ли?
Зачем tftp, по сети нужно через putty заливать с флешки.
Вы с флешки устанавливали файлы по командам телнет через putty или как?
nikola.75
Сообщение nikola.75 » 27 июл 2016, 19:43
Wild Cat писал(а): Он у Вас по IP не видится что ли?
По IP видится, только не хватает времени на подключения тк уходит в перезагрузку.
Изначально прошивался с флешки, через телнет с помощью putty и лан порт.
