Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
[quote="Wild Cat"][quote="ava13"][quote="Wild Cat"]
У меня 015с...
брал отсюда http://www.ctronicssecuritycameras.com/ ... 5.16EH.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Брал я отсюда,не помогло.
У меня 015с...
Уважаемые Гуру. После очередной прошивки перестал включаться nvr, висит заставка ANTS, с помощью загрузочной флешки восстановить не удается (хотя в прошлый раз получилось, пока стояла прошивка 2015080814, затем обновил на 2015123110. Проработав неделю стал постоянно пищать. Увидел прошивку 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016060718.mini.8ch начал прошивать и получил полукирпич). По telnet отзывается, но прошиваться отказывается.
Я восстановил через телнет по данному способу: http://my-files.ru/q10bil" onclick="window.open(this.href);return false;nikola.75 писал(а):Уважаемые Гуру. После очередной прошивки перестал включаться nvr, висит заставка ANTS, с помощью загрузочной флешки восстановить не удается (хотя в прошлый раз получилось, пока стояла прошивка 2015080814, затем обновил на 2015123110. Проработав неделю стал постоянно пищать. Увидел прошивку 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016060718.mini.8ch начал прошивать и получил полукирпич). По telnet отзывается, но прошиваться отказывается.
только не забудьте переименовать фалы, сбрасывая их на флешку, должно получиться:
app.squashfs.3520d
linux.img.3520d
rfs.squashfs.3520d
u-boot.bin.3520d
далее по инструкции, потом уже можно стандартно обновить.
Этот случай годиться если у Вас есть доступ к регу по IP, для этого попробуйте его пингануть с компа, у меня пинг был по дефолтному адресу, который был установлен с завода.
Если не работает сеть, то можно через serial порт на плате рега, но для этого нужен адаптер (преобразователь уровней TTL http://ryan.com.br/blogs/quicktalk/tag/nvr/" onclick="window.open(this.href);return false;) на комп порт компа или на USB-RS... способ более сложный, но тоже говорят рабочий .
Кстати данный способ на этом форуме тоже был описан (viewtopic.php?f=24&t=5930&start=3060" onclick="window.open(this.href);return false;) двумя месяцами ранее и выложено на http://cctv.cherc.ru/files/nash_arhiv/" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. читайте форум, не ленитесь!!!
Приветствую други!
Имею 8-ми канальный регистратор который висит на заставке.
На наклейке на коробке написано:
SUPER MINI NVR
M 2008E
под штрихкодом
M2008E000C0L06-031
Не нашел в теме такого.
Чего в него лить?
SUPER MINI NVR
M 2008E
под штрихкодом
M2008E000C0L06-031
Чего в него лить?
Спасибо за подсказку. Прошилось, но теперь постоянная перезагрузка. Заставка, 50%, 70%, темный экран и снова по кругу. Будем копать дальшеWild Cat писал(а):Я восстановил через телнет по данному способу: http://my-files.ru/q10bil" onclick="window.open(this.href);return false;nikola.75 писал(а):Уважаемые Гуру. После очередной прошивки перестал включаться nvr, висит заставка ANTS, с помощью загрузочной флешки восстановить не удается (хотя в прошлый раз получилось, пока стояла прошивка 2015080814, затем обновил на 2015123110. Проработав неделю стал постоянно пищать. Увидел прошивку 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016060718.mini.8ch начал прошивать и получил полукирпич). По telnet отзывается, но прошиваться отказывается.
app.squashfs.3520d
linux.img.3520d
rfs.squashfs.3520d
u-boot.bin.3520d
Мало информации._q6_ писал(а):Приветствую други!
SUPER MINI NVR
M 2008E
под штрихкодом
M2008E000C0L06-031
Чего в него лить?
Нужно определить на каком чипе, первые три цифры id рега, может на плату взглянуть, если на проце нет радиатора, то чип точно можно узнать.
Обычно если вскрываешь регистратор на VGA разъеме (внутри, на синей его части). Пишут кратко модель рега. типа 16EH или 8EM и т.д.
По этому поводу здесь тоже описано решение. Поиск вам в помощь. Обычно это происходит из-за того что в память регистратора был записан какой-то левый файл и он занял всю свободную память рега, что как раз и не дает загрузится регу т.к. места для полной загрузки ОС недостаточно. Это можно проверить через UART там все ошибки сразу вылазят наружу.nikola.75 писал(а):
Твоя правда.AlienP666 писал(а):Обычно если вскрываешь регистратор на VGA разъеме (внутри, на синей его части). Пишут кратко модель рега. типа 16EH или 8EM и т.д.
N6200-8E написано
P.S. читайте форум, не ленитесь!!![/quote]
Этот способ пробовал, но не идет загрузка с tftp сервера.
При загрузке видно что присутствует мусор, но как удалить я так и не разобрался.
По телнет через лан порт не успевает подключиться, т.к. уходит в перезагрузку.
По телнет через сом порт не могу сбросить или удалить загрузочный раздел.
Может кто сталкивался с данной ситуацией. Буду благодарен за любую помощь.
- Вложения
- Постоянная перезагрузка, при загрузке mini nvr.docx
- (22.64 КБ) 242 скачивания
nikola.75 писал(а):.
Может кто сталкивался с данной ситуацией. Буду благодарен за любую помощь.[/quote]
Он у Вас по IP не видится что ли?
Зачем tftp, по сети нужно через putty заливать с флешки.
Вы с флешки устанавливали файлы по командам телнет через putty или как?
По IP видится, только не хватает времени на подключения тк уходит в перезагрузку.Wild Cat писал(а): Он у Вас по IP не видится что ли?
Изначально прошивался с флешки, через телнет с помощью putty и лан порт.
