Китайский Mini NVR
JustACat
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение JustACat » 12 янв 2018, 17:50
fobos писал(а):предлагаю стереть всю флешь кроме бута
Да можно, терять особо нечего.
Знать бы только точно, откуда и докуда стирать (с какого адреса и по какой адрес).
Вот так пойдет?
Код: Выделить всё
sf probe 0
sf erase 40000 FC0000
Взято из соседней темы тут, но я без понятия, откуда взяты эти магические числа 40000 и FC0000...
Сообщение VitoTLT » 12 янв 2018, 18:11
kROOT писал(а):ХМ определяет камеру либо как ONVIF, либо NETIP. В каком месте он написал хиквижен я даже предположить не могу.
Качества в мультиэкране зависит от доппотока, надо в интерфейсе камеры настроить D1 нужного качества.
Hi3798M понимает Н265, надо зайти в настройки кодека на реге и поправить.
Как то не верится, что N6200-9EH показывал на мониторе камеру, когда она была настроена с кодеком Н265.
Доп.поток стоял в QVGA в качестве "Best". Поменял на VGA - стало существенно лучше.
N6200-9EH показывал на мониторе камеру, когда она была настроена с кодеком H264. Я перевёл камеру в H265, однако рег. H265 не видит. При нажатии "Compression" в настройках регистратора, при просмотре через монитор напрямую - регистратор уходит в ребут. Через web-морду вариант только один - H264.
P.S: Вручную удалось перевести "Hikvision" на NETIP.
fobos
Сообщение fobos » 12 янв 2018, 20:53
Вот так пойдет?
Код: Выделить всё
sf probe 0
так вы бут затрете...
sf erase 0x50000 0x1FB0000
reset
вот так пойдет
JustACat
Сообщение JustACat » 12 янв 2018, 20:59
fobos писал(а):вот так пойдет
А
Код: Выделить всё
sf probe 0
в начале делать перед erase?
А вообще - спасибо, попробую завтра и отпишусь помогло или нет.
fobos
Сообщение fobos » 12 янв 2018, 21:01
А
Код: Выделить всё
sf probe 0
да, делать
JustACat
Сообщение JustACat » 12 янв 2018, 21:45
fobos писал(а):да, делать
В общем, нашел минутку, сделал с очисткой. увы, не помогло...
Вот весь выхлоп, включая очистку и последующую зашивку: https://pastebin.com/raw/giiZypGP" onclick="window.open(this.href);return false;
И заодно выхлоп функции find (листинг всех файлов) после прошивки: https://pastebin.com/raw/m9Xa7mab" onclick="window.open(this.href);return false;
Точно так же, работать через USB шнурок - работает, но картинки так и нет - точнее так же на логотипе виснет и все...
fobos
Сообщение fobos » 13 янв 2018, 00:40
ругается на ошибку в файловой системе...это говорит о том, что заливается не то, что нужно для данной аппаратной версии железа...попробуйте https://cloud.mail.ru/public/6Vvx/Xu8SzfYcR" onclick="window.open(this.href);return false;
JustACat
Сообщение JustACat » 13 янв 2018, 13:32
fobos писал(а):не то, что нужно для данной аппаратной версии железа...попробуйте https://cloud.mail.ru/public/6Vvx/Xu8SzfYcR" onclick="window.open(this.href);return false;
Попробовал. Вот теперь точно не то...
Теперь оно не грузится совсем, то есть залипает в терминале на ошибках там в конце: https://pastebin.com/raw/UGiJjwP1" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Сообщение fobos » 13 янв 2018, 16:38
еще раз посмотрел в инете и, как я понял, есть ESCAM K108, а есть ESCAM N6200-8E. И как я понял, все это время пытаемся натянуть прошивку от N6200-8E на K108. У меня больше нет объяснений почему не становится корректно, кроме как аппаратная несовместимость, и как следствие, в логе ругается на jffs2. В инете нашел рабочий лог загрузки именно вашей платы (mini nvr 201307), там до этих ошибок все одинаково с вашим логом, только у вас начинают вылетать эти ошибки, а там идет дальше штатно. Надо искать дамп или прошивку от вашей платы, а не от похожей.
JustACat
Сообщение JustACat » 13 янв 2018, 17:46
fobos писал(а):Надо искать дамп или прошивку от вашей платы, а не от похожей.
Все может быть. Вот только где искать. Я уже перелопатил и форумов разных, и даже с ютюба из ссылок ставил какие-то, но увы, пока глухо.
На сайте escam нет прошивок. Программы есть, прошивок нет. Продавца, у которого я брал, тоже давно нет, т.к. брал давным давно.
Вот такие дела :(
Machineman
Сообщение Machineman » 13 янв 2018, 20:26
Прошивки для n6200 лежат только на http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Я больше нигде не нашел.
fobos
Сообщение fobos » 13 янв 2018, 20:33
дело в том, что не налезают они на K108
