DHI-NVR5432-4ks2 требуется помощ в восстановлении
arturmizin87
Re: DHI-NVR5432-4ks2 требуется помощ в восстановлении
Сообщение arturmizin87 » 14 янв 2021, 20:39
пару раз он загрузил прошивку, но ничего не изменилось, как перегружался по кругу, так и перегружался, потом я взял другую прошивку , и стал ругаться на секуре бут
arturmizin87
Сообщение arturmizin87 » 14 янв 2021, 20:41
kernel data secure check, please wating ...
Can't find Signature!
Image is not sec!
вот эти строки меня смущают. их раньше не было!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 янв 2021, 21:05
tftp update.img; flwrite
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 янв 2021, 21:08
arturmizin87 писал(а): ↑
14 янв 2021, 20:39
TFTP клиент ка регистратор должен скачать весь образ с ПК и по каждому внутри объекту дать отчет!
Надо полные логи показать!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 янв 2021, 17:23
Получилось?!
arturmizin87
Сообщение arturmizin87 » 22 янв 2021, 10:00
VirtualLink писал(а): ↑
16 янв 2021, 17:23
Получилось?!
Сегодня только приехал на объект, буду пробовать
arturmizin87
Сообщение arturmizin87 » 22 янв 2021, 10:10
14 янв 2021, 21:08
14 янв 2021, 20:39
U-Boot 2010.06-svn4546 (Mar 26 2020 - 16:00:57)
In: serial
Out: serial
Err: serial
squashfs use gzip
SCU: load slave image OK
spi env sysbackup=0
Read backup misc byte ... no env and backup env tc !!!
ok!
PRODUCT:>1U
stmmac_init,692,0x70431,3
NET_autoLipDetect timeout
T T T T T
Retry count exceeded; starting again
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: Linux-3.10.0_hi3536
Data Size: 2999040 Bytes = 2.9 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Image is not sec!
ERROR: Kernel Secure Check Falied, Can't StartUp!!!
hisiliconrun da
T T T T T
do_tftp_secure failed
hisilicon # run dr
T T T T T
hisilicon # ping 192.168.1.10
host 192.168.1.10 is alive
hisilicon #
вот полный лог
вот эти строки появились почему то
защита прошивки что ли? не пойму
по началу этого не было
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 мар 2021, 17:01
Новый загрузчик - новые правила загрузки!
Только подписанные кандидаты пройдут!
