DHI-NVR5432-4ks2 требуется помощ в восстановлении
arturmizin87
Re: DHI-NVR5432-4ks2 требуется помощ в восстановлении
пару раз он загрузил прошивку, но ничего не изменилось, как перегружался по кругу, так и перегружался, потом я взял другую прошивку , и стал ругаться на секуре бут
arturmizin87
kernel data secure check, please wating ...
Can't find Signature!
Image is not sec!
вот эти строки меня смущают. их раньше не было!
Image is not sec!
- VirtualLink
tftp update.img; flwrite
- VirtualLink
TFTP клиент ка регистратор должен скачать весь образ с ПК и по каждому внутри объекту дать отчет!arturmizin87 писал(а): ↑14 янв 2021, 20:39пару раз он загрузил прошивку, но ничего не изменилось, как перегружался по кругу, так и перегружался, потом я взял другую прошивку , и стал ругаться на секуре бут
Надо полные логи показать!
- VirtualLink
arturmizin87
Сегодня только приехал на объект, буду пробовать
arturmizin87
U-Boot 2010.06-svn4546 (Mar 26 2020 - 16:00:57)VirtualLink писал(а): ↑14 янв 2021, 21:08TFTP клиент ка регистратор должен скачать весь образ с ПК и по каждому внутри объекту дать отчет!arturmizin87 писал(а): ↑14 янв 2021, 20:39пару раз он загрузил прошивку, но ничего не изменилось, как перегружался по кругу, так и перегружался, потом я взял другую прошивку , и стал ругаться на секуре бут
In: serial
Out: serial
Err: serial
squashfs use gzip
SCU: load slave image OK
spi env sysbackup=0
Read backup misc byte ... no env and backup env tc !!!
ok!
PRODUCT:>1U
stmmac_init,692,0x70431,3
NET_autoLipDetect timeout
T T T T T
Retry count exceeded; starting again
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: Linux-3.10.0_hi3536
Data Size: 2999040 Bytes = 2.9 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Image is not sec!
ERROR: Kernel Secure Check Falied, Can't StartUp!!!
hisiliconrun da
T T T T T
do_tftp_secure failed
hisilicon # run dr
T T T T T
hisilicon # ping 192.168.1.10
host 192.168.1.10 is alive
hisilicon #
вот полный лог
вот эти строки появились почему то
защита прошивки что ли? не пойму
по началу этого не было
- VirtualLink
Новый загрузчик - новые правила загрузки!
Только подписанные кандидаты пройдут!
