Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Раньше был.
У вас на регистраторе встроенный WiFi модуль? Или вы подключали раньше WiFi свисток?voiset писал(а):Раньше был.
Подключат wi fi свисток китайский.
Откатывайтесь на старую прошивку.voiset писал(а):Подключат wi fi свисток китайский.
Добрый день.
Есть регистратор n-16-mini-h. Серийный номер 015C01. В ie c activex, не открываются видео с камер, пишет operate failed. Без activex показывает, но только 4 камеры.
И в чем разница с серийным номером, если отличается 4 цифра?
Спасибо.
Спасибо.
Неверно настроен ActiveX.
Разница огромная, это разные модели и разные возможности.
А можно поподробнее по настройке ActiveX, просто все работало, а в один момент как-то перестало работать на разных компьютерах, хотел найти cms, много разных ставил, ни один не взлетел (С родного диска, тоже не подошел).AlienP666 писал(а):Неверно настроен ActiveX.
Спасибо.
Настройка ActiveX есть в интернете. Попробуйте эту VMS скачать здесь. Пользуюсь ей довольно долго, пока особо не подводила.
Может прошивку обновили? ActiveX у версий разный и не совместимый.
Добрый день, подскажите пож-та, есть старенький N6200-16ch, прошивку обновил, патч goolinka из этой темы установил, но через приложение goolink доступ есть только из одной сети, удаленного доступа нет, коннектится и до бесконечности. Есть ли какие ниб альтернативные программы для удаленного просмотра видео? Danale активировал, но оба кода(они во вкладке с данале появляются) и через штрих код не считывает, пишет, что такого ID нет. AEeye тоже с ним не работает. Подскажите знающие люди какую программу можно попробовать?
Проверяйте сетевые настройки, пробуйте сменить DNS на 8.8.8.8, но обычно родные DNS работают без проблем. Если родные DNS утеряны, ничего страшного, просто сбросьте сетевые настройки на значение по умолчанию.
И с "родными" и нет, ну не хочет работать удаленно, был у меня до этого 8 канальный такой же рег-р, работал при тех же настройках. Есть альтернативные программы или может другие адреса серверов?AlienP666 писал(а):Проверяйте сетевые настройки, пробуйте сменить DNS на 8.8.8.8, но обычно родные DNS работают без проблем. Если родные DNS утеряны, ничего страшного, просто сбросьте сетевые настройки на значение по умолчанию.
