Китайский Mini NVR
voiset
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение voiset » 27 авг 2018, 08:57
Раньше был.
Сообщение AlienP666 » 27 авг 2018, 08:59
voiset писал(а):Раньше был.
У вас на регистраторе встроенный WiFi модуль? Или вы подключали раньше WiFi свисток?
voiset
Сообщение voiset » 27 авг 2018, 09:26
Подключат wi fi свисток китайский.
Сообщение AlienP666 » 27 авг 2018, 09:54
voiset писал(а):Подключат wi fi свисток китайский.
Откатывайтесь на старую прошивку.
rybeg
Сообщение rybeg » 27 авг 2018, 13:35
Добрый день.
Есть регистратор n-16-mini-h. Серийный номер 015C01. В ie c activex, не открываются видео с камер, пишет operate failed. Без activex показывает, но только 4 камеры.
И в чем разница с серийным номером, если отличается 4 цифра?
Спасибо.
Сообщение AlienP666 » 27 авг 2018, 14:07
Неверно настроен ActiveX.
Разница огромная, это разные модели и разные возможности.
rybeg
Сообщение rybeg » 27 авг 2018, 15:27
AlienP666 писал(а):Неверно настроен ActiveX.
А можно поподробнее по настройке ActiveX, просто все работало, а в один момент как-то перестало работать на разных компьютерах, хотел найти cms, много разных ставил, ни один не взлетел (С родного диска, тоже не подошел).
Спасибо.
Сообщение AlienP666 » 27 авг 2018, 15:31
Настройка ActiveX есть в интернете. Попробуйте эту VMS скачать здесь. Пользуюсь ей довольно долго, пока особо не подводила.
Сообщение kROOT » 27 авг 2018, 17:52
Может прошивку обновили? ActiveX у версий разный и не совместимый.
almix2007
Сообщение almix2007 » 30 авг 2018, 10:40
Добрый день, подскажите пож-та, есть старенький N6200-16ch, прошивку обновил, патч goolinka из этой темы установил, но через приложение goolink доступ есть только из одной сети, удаленного доступа нет, коннектится и до бесконечности. Есть ли какие ниб альтернативные программы для удаленного просмотра видео? Danale активировал, но оба кода(они во вкладке с данале появляются) и через штрих код не считывает, пишет, что такого ID нет. AEeye тоже с ним не работает. Подскажите знающие люди какую программу можно попробовать?
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2018, 11:04
Проверяйте сетевые настройки, пробуйте сменить DNS на 8.8.8.8, но обычно родные DNS работают без проблем. Если родные DNS утеряны, ничего страшного, просто сбросьте сетевые настройки на значение по умолчанию.
almix2007
Сообщение almix2007 » 31 авг 2018, 09:50
AlienP666 писал(а):Проверяйте сетевые настройки, пробуйте сменить DNS на 8.8.8.8, но обычно родные DNS работают без проблем. Если родные DNS утеряны, ничего страшного, просто сбросьте сетевые настройки на значение по умолчанию.
И с "родными" и нет, ну не хочет работать удаленно, был у меня до этого 8 канальный такой же рег-р, работал при тех же настройках. Есть альтернативные программы или может другие адреса серверов?
