denko
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение denko » 23 окт 2020, 16:44
Все запустил. Оказалось флэшка криво записалась. Залил дамп. Аппарат завелся. Буду ставить правильную прошивку.
rendick
Сообщение rendick » 10 дек 2020, 17:30
Добрый день всем! Не пинайте сильно, я новичок. Подскажите как и с помощью какой программы заменить крипту в дампе прошивки видеорегистратора?
Митяй
Сообщение Митяй » 24 дек 2020, 17:10
Sonya писал(а):
26 июл 2018, 14:29
Так как подобные вопросы возникают регулярно, написал статейку по восстановлению прошивки и сбросу пароля (сброса настроек) с помощью консольного кабеля, называемого также USB-UART преобразователем.
А в этой теме предлагаю обсудить, что ещё добавить/исправить в статье, а также выкладывать фотографии мест подключения консольного кабеля и полученные дампы.
А если у меня в прошивке вместо файла web-x.cramfs.img находится файл uImage.img, то какой командой пользоваться вместо run dw?
Если я даю run tk то в логе пишется:
U-Boot> run tk
Speed: 100, full duplex
Using dwmac.10010000 device
TFTP from server 192.168.1.107; our IP address is 192.168.1.10
Filename 'uImage'.
Load address: 0x81000000
Loading: *
TFTP error: 'File not found' (1)
Not retrying...
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Сообщение AlienP666 » 28 дек 2020, 12:38
Митяй писал(а):
24 дек 2020, 17:10
U-Boot> run tk
Filename 'uImage'.
Loading: *
Not retrying...
В вашей ситуации надо действовать немного по другому. Файл uImage.img надо обрезать, можно воспользоваться WinHEX. Обрезаете первые 40 байт, сохраняете файл под именем uImage - в папку где лежат дргуие файлы от прошивки. Затем run du, run dc, run dr, run tk. Возможно, что после run tk камера перезагрузится и потребуется повторно сделать run tk. После удачной загрузки необходимо зайти на камеру сделать обновление прошивкой, после чего камера будет восстановлена и будет работать.
Митяй
Сообщение Митяй » 30 дек 2020, 14:28
AlienP666 писал(а):
28 дек 2020, 12:38
Митяй писал(а):
24 дек 2020, 17:10
U-Boot> run tk
Filename 'uImage'.
Loading: *
Not retrying...
Прошу прощения, так для общего развития.
В чем смысл такого обрезания?
Надо-ли обрезать все файлы в прошивке или только uImage.img?
40 байт или смещение на 40 адресов (64 байта)?
AlexNIK65
Сообщение AlexNIK65 » 05 янв 2021, 12:16
Здравствуйте. Помогите разобраться с распиновеой для USB UART
Почитал статью из первого поста - вроде как нашёл подходящее место
Подключал как показано на рисунке в положении 1 (2 не пробовал)
Пробовал на двух переходниках CP2102 и CH340G - так-же Rx и Tx менял местами.
В Терминале никаких телодвижений нет - вроде как и не подключен
Изображение[/url]
sovridder
Сообщение sovridder » 07 янв 2021, 07:54
Посмотрел как народ мучается с перепайкой флеш и кинул своё решение в отдельную тему "Прошивка памяти на плате".
LAV
Сообщение LAV » 20 янв 2021, 15:53
Всем привет.
Подскажите, есть прошивка на 50h20pls-s?
Камера при включении щелкает ИК фильтром, но lan порт не работает.
провода проверил, исправные.
Сообщение Sonya » 22 янв 2021, 10:45
LAV писал(а):
20 янв 2021, 15:53
прошивка на 50h20pls-s? Камера при включении щелкает ИК фильтром, но lan порт не работает.
С большой вероятностью могу утверждать, что дело не в прошивке, раз камера щёлкает фильтром при запуске.
А нерабочий порт - это просится на замену микросхема IP101
LAV
Сообщение LAV » 22 янв 2021, 11:57
Sonya писал(а):
22 янв 2021, 10:45
Спасибо за подсказку, попробую заменить.
takr0m
Сообщение takr0m » 23 янв 2021, 14:40
камера IVG-85HG50PYA-S была рабочей. При очередном отключении питания и подключении не смог обнаружить ее в сети. Подключил через uart - при включении в консоли вижу только "System startup".
Почему не видно лога загрузки? Можно ли ее как-нибудь оживить?
Сообщение Sonya » 25 янв 2021, 13:30
Я бы для начала погрел проц, похоже на отвал.
