Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Все запустил. Оказалось флэшка криво записалась. Залил дамп. Аппарат завелся. Буду ставить правильную прошивку.
Добрый день всем! Не пинайте сильно, я новичок. Подскажите как и с помощью какой программы заменить крипту в дампе прошивки видеорегистратора?
А если у меня в прошивке вместо файла web-x.cramfs.img находится файл uImage.img, то какой командой пользоваться вместо run dw?Sonya писал(а): ↑26 июл 2018, 14:29Так как подобные вопросы возникают регулярно, написал статейку по восстановлению прошивки и сбросу пароля (сброса настроек) с помощью консольного кабеля, называемого также USB-UART преобразователем.
А в этой теме предлагаю обсудить, что ещё добавить/исправить в статье, а также выкладывать фотографии мест подключения консольного кабеля и полученные дампы.
Если я даю run tk то в логе пишется:
U-Boot> run tk
Speed: 100, full duplex
Using dwmac.10010000 device
TFTP from server 192.168.1.107; our IP address is 192.168.1.10
Filename 'uImage'.
Load address: 0x81000000
Loading: *
TFTP error: 'File not found' (1)
Not retrying...
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
В вашей ситуации надо действовать немного по другому. Файл uImage.img надо обрезать, можно воспользоваться WinHEX. Обрезаете первые 40 байт, сохраняете файл под именем uImage - в папку где лежат дргуие файлы от прошивки. Затем run du, run dc, run dr, run tk. Возможно, что после run tk камера перезагрузится и потребуется повторно сделать run tk. После удачной загрузки необходимо зайти на камеру сделать обновление прошивкой, после чего камера будет восстановлена и будет работать.Митяй писал(а): ↑24 дек 2020, 17:10А если у меня в прошивке вместо файла web-x.cramfs.img находится файл uImage.img, то какой командой пользоваться вместо run dw?
U-Boot> run tk
Filename 'uImage'.
Loading: *
Not retrying...
Прошу прощения, так для общего развития.AlienP666 писал(а): ↑28 дек 2020, 12:38В вашей ситуации надо действовать немного по другому. Файл uImage.img надо обрезать, можно воспользоваться WinHEX. Обрезаете первые 40 байт, сохраняете файл под именем uImage - в папку где лежат дргуие файлы от прошивки. Затем run du, run dc, run dr, run tk. Возможно, что после run tk камера перезагрузится и потребуется повторно сделать run tk. После удачной загрузки необходимо зайти на камеру сделать обновление прошивкой, после чего камера будет восстановлена и будет работать.Митяй писал(а): ↑24 дек 2020, 17:10А если у меня в прошивке вместо файла web-x.cramfs.img находится файл uImage.img, то какой командой пользоваться вместо run dw?
U-Boot> run tk
Filename 'uImage'.
Loading: *
Not retrying...
В чем смысл такого обрезания?
Надо-ли обрезать все файлы в прошивке или только uImage.img?
40 байт или смещение на 40 адресов (64 байта)?
Здравствуйте. Помогите разобраться с распиновеой для USB UART
Почитал статью из первого поста - вроде как нашёл подходящее место
Подключал как показано на рисунке в положении 1 (2 не пробовал)
Пробовал на двух переходниках CP2102 и CH340G - так-же Rx и Tx менял местами.
В Терминале никаких телодвижений нет - вроде как и не подключен
[/url]
[/url]Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Посмотрел как народ мучается с перепайкой флеш и кинул своё решение в отдельную тему "Прошивка памяти на плате".
Всем привет.
Подскажите, есть прошивка на 50h20pls-s?
Камера при включении щелкает ИК фильтром, но lan порт не работает.
провода проверил, исправные.
камера IVG-85HG50PYA-S была рабочей. При очередном отключении питания и подключении не смог обнаружить ее в сети. Подключил через uart - при включении в консоли вижу только "System startup".
Почему не видно лога загрузки? Можно ли ее как-нибудь оживить?
- Sonya
Я бы для начала погрел проц, похоже на отвал.
