Помогите выбрать
Shelby
Re: Помогите выбрать
Сообщение Shelby » 19 сен 2014, 13:32
Сори крут. А у тебя что за железо стоит? и как на счёт комбинированных видиорег.?
Сообщение kROOT » 19 сен 2014, 16:48
Shelby писал(а):Сори крут. А у тебя что за железо стоит? и как на счёт комбинированных видиорег.?
при нынешних ценах на айпи нет смысла ставить еще и аналоговые камеры, но как максимально дешевое предложение, есть варианты и на аналоговых и на гибридных регистраторах
Shelby
Сообщение Shelby » 19 сен 2014, 17:38
Ясно. ну теперь я сделал для себя вывод что мне нужен IP регистратор на 4 камеры и что бы поддерживал IP камеры 2МЕГАпикселя. посоветуй плиз. :sorry:
P.S. Извини что надоедаю. :cry:
Сообщение kROOT » 19 сен 2014, 19:36
представленные выше реги поддерживают 2мп камеры
Shelby
Сообщение Shelby » 20 сен 2014, 21:26
Крут там в тех региках IPшных 1 вход Lan это нужно какой то разветлитель ещё покупать что бы на 2-3 камеры??
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2014, 21:32
Свитч, он же коммутатор.
Shelby
Сообщение Shelby » 20 сен 2014, 22:01
А провода нужны какие просто лановский провод к камерам?
Shelby
Сообщение Shelby » 21 сен 2014, 22:28
А как быть со звуком?? получается что HVR без звука регистраторы??
Сообщение kROOT » 22 сен 2014, 06:16
лан провод и питание, если камеры без РоЕ
или РоЕ инжектор использовать и БП рядом с коммутатором
или РоЕ коммутатор, если камера со встроенным РоЕ
звук будет, если будут камеры с поддержкой звука
Shelby
Сообщение Shelby » 22 сен 2014, 23:05
Какой рег. выбрать на 4 камеры?? http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... 53060.html" onclick="window.open(this.href);return false;. нормальный но маленький HDD некуда засунуть
http://ru.aliexpress.com/item/8-Channel ... 38365.html" onclick="window.open(this.href);return false; или этот
Или посоветуйте что нибудь??
Камеры буду брать такие http://www.aliexpress.com/store/product ... 84363.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 08:20
в 1й подключается внешний винт, желательно с доп питанием
2й рег дороговат http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... 53143.html" onclick="window.open(this.href);return false; и на нем не будет работать детектор движения с указанной камерой
у камеры питание РоЕ, надо будет еще взять коммутатор, как на странице с этой камерой, либо какой то другой.
Shelby
Сообщение Shelby » 23 сен 2014, 09:57
Блин ну я не знаю какой рег покупать теперь? :o
может dahua ip какой то?
