Помогите выбрать
Re: Помогите выбрать
Сори крут. А у тебя что за железо стоит? и как на счёт комбинированных видиорег.?
при нынешних ценах на айпи нет смысла ставить еще и аналоговые камеры, но как максимально дешевое предложение, есть варианты и на аналоговых и на гибридных регистраторахShelby писал(а):Сори крут. А у тебя что за железо стоит? и как на счёт комбинированных видиорег.?
Ясно. ну теперь я сделал для себя вывод что мне нужен IP регистратор на 4 камеры и что бы поддерживал IP камеры 2МЕГАпикселя. посоветуй плиз.
P.S. Извини что надоедаю.
представленные выше реги поддерживают 2мп камеры
Крут там в тех региках IPшных 1 вход Lan это нужно какой то разветлитель ещё покупать что бы на 2-3 камеры??
Свитч, он же коммутатор.
А провода нужны какие просто лановский провод к камерам?
А как быть со звуком?? получается что HVR без звука регистраторы??
лан провод и питание, если камеры без РоЕ
или РоЕ инжектор использовать и БП рядом с коммутатором
или РоЕ коммутатор, если камера со встроенным РоЕ
звук будет, если будут камеры с поддержкой звука
Какой рег. выбрать на 4 камеры?? http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... 53060.html" onclick="window.open(this.href);return false;. нормальный но маленький HDD некуда засунуть
http://ru.aliexpress.com/item/8-Channel ... 38365.html" onclick="window.open(this.href);return false; или этот
Или посоветуйте что нибудь??
Камеры буду брать такие http://www.aliexpress.com/store/product ... 84363.html" onclick="window.open(this.href);return false;
в 1й подключается внешний винт, желательно с доп питанием
2й рег дороговат http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... 53143.html" onclick="window.open(this.href);return false; и на нем не будет работать детектор движения с указанной камерой
у камеры питание РоЕ, надо будет еще взять коммутатор, как на странице с этой камерой, либо какой то другой.
Блин ну я не знаю какой рег покупать теперь?
может dahua ip какой то?
