Можно ли спалить по коаксилу?
eSize
Сообщение eSize » 24 фев 2014, 16:13
Вообщем косяк вышел при монтаже. 12V подключили правильно. А вот сам коаксиальный кабель обжимали штекером BNC с клеммной колодкой REXANT и на 1 конце обжали наоборот. При подключении камеры изображение подавалось с сильными помехами. После того как пофиксили косяк, ничего не изменилось. Другие камеры работают исправно. Так вот вопрос - действительно ли камеру спалили по коаксилу, или что? (камеры все новые, но на брак не проверялись).
Re: Можно ли спалить по коаксилу?
Сообщение ALEX_SE » 24 фев 2014, 16:38
скорее где-то обрыв
Olestas
Сообщение Olestas » 24 фев 2014, 16:39
Что значит "обжали наоборот" ?
eSize
Сообщение eSize » 24 фев 2014, 16:51
ALEX_SE писал(а):скорее где-то обрыв
другую камеру на этот же провод подключили и все работает.
Olestas писал(а):Что значит "обжали наоборот" ?
с одной стороны изоляция в "-", сердцевина в "+", с другой стороны наоборот.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 фев 2014, 20:26
eSize писал(а): с одной стороны изоляция в "-", сердцевина в "+", с другой стороны наоборот.
Обычно ничего не происходит. Более того методом тыка подключали камеру тупо перебирая провода (4 провода, какой то старый коммакс). Ничего не сгорело :)
eSize
Сообщение eSize » 24 фев 2014, 20:44
а теоретически что может произойти? может совпало и первой подключили (пусть и не сразу правильно) брак?
Сообщение GenaSPB » 24 фев 2014, 22:42
С нормальной камерой от этого ни чего не должно было произойти.
Сообщение kROOT » 25 фев 2014, 06:11
Вот как можно монтировать камеры, предварительно не подключив все коротким проводом к регу или телеку. Может там фокус сбит, может брак. Если уж используется кокисал, то зачем использовать коннектор для витой пары? Там же оплетка будет отламываться от винтов.
Сообщение Рустам » 25 фев 2014, 06:29
При таком подключении сжечь камеру невозможно - обычный регистратор ничего в коаксиальный кабель не выдаёт, а только принимает сигнал.
Сообщение kROOT » 25 фев 2014, 12:22
Рустам писал(а):При таком подключении сжечь камеру невозможно - обычный регистратор ничего в коаксиальный кабель не выдаёт, а только принимает сигнал.
ну как бы ты не прав, оплетка обычно соединяется с (-) БП. Соответственно у человека (-) попал на видео выход камеры, которого там не должно быть. Обычно в камерах стоят диоды, которые не пропускают ток, но производитель может сэкономить на месте на плате или на самих диодах.
Сообщение Рустам » 25 фев 2014, 12:53
kROOT писал(а):оплетка обычно соединяется с (-) БП
Это обычно со стороны камеры, но не со стороны регистратора. В таком случае минус попадёт на видеовход регистратора, но не на видеовыход камеры. А на камеру он попадёт, только если действительно со стороны регистратора подключить к корпусу и оплёткам минус с блока питания.
eSize писал(а):Вообщем косяк вышел при монтаже. 12V подключили правильно.
Вы со стороны регистратора минус БП на корпус регистратора и оплётки коаксиалов не подключали?
eSize
Сообщение eSize » 25 фев 2014, 20:26
Вообщем с n-го раза камера начала показывать без помех. Иногда подключишь и все нормально, иногда через 10 секунд начинаются помехи, иногда сразу помехи. Т.е. проблема скорее всего в разъёме или проводе на самой камере. Наверно все же брак, но совпадение помех как-то смущает.
Вернуться в «Монтаж»
