BNC с клеммной колодкой REXANT
Можно ли спалить по коаксилу?
Вообщем косяк вышел при монтаже. 12V подключили правильно. А вот сам коаксиальный кабель обжимали штекером BNC с клеммной колодкой REXANT и на 1 конце обжали наоборот. При подключении камеры изображение подавалось с сильными помехами. После того как пофиксили косяк, ничего не изменилось. Другие камеры работают исправно. Так вот вопрос - действительно ли камеру спалили по коаксилу, или что? (камеры все новые, но на брак не проверялись).
Re: Можно ли спалить по коаксилу?
скорее где-то обрыв
Что значит "обжали наоборот" ?
ALEX_SE писал(а):скорее где-то обрыв
другую камеру на этот же провод подключили и все работает.
с одной стороны изоляция в "-", сердцевина в "+", с другой стороны наоборот.Olestas писал(а):Что значит "обжали наоборот" ?
Videon
- Site Admin
Обычно ничего не происходит. Более того методом тыка подключали камеру тупо перебирая провода (4 провода, какой то старый коммакс). Ничего не сгорелоeSize писал(а): с одной стороны изоляция в "-", сердцевина в "+", с другой стороны наоборот.
а теоретически что может произойти? может совпало и первой подключили (пусть и не сразу правильно) брак?Videon писал(а):Обычно ничего не происходит. Более того методом тыка подключали камеру тупо перебирая провода (4 провода, какой то старый коммакс). Ничего не сгорелоeSize писал(а): с одной стороны изоляция в "-", сердцевина в "+", с другой стороны наоборот.
С нормальной камерой от этого ни чего не должно было произойти.
Вот как можно монтировать камеры, предварительно не подключив все коротким проводом к регу или телеку. Может там фокус сбит, может брак. Если уж используется кокисал, то зачем использовать коннектор для витой пары? Там же оплетка будет отламываться от винтов.
При таком подключении сжечь камеру невозможно - обычный регистратор ничего в коаксиальный кабель не выдаёт, а только принимает сигнал.
ну как бы ты не прав, оплетка обычно соединяется с (-) БП. Соответственно у человека (-) попал на видео выход камеры, которого там не должно быть. Обычно в камерах стоят диоды, которые не пропускают ток, но производитель может сэкономить на месте на плате или на самих диодах.Рустам писал(а):При таком подключении сжечь камеру невозможно - обычный регистратор ничего в коаксиальный кабель не выдаёт, а только принимает сигнал.
Это обычно со стороны камеры, но не со стороны регистратора. В таком случае минус попадёт на видеовход регистратора, но не на видеовыход камеры. А на камеру он попадёт, только если действительно со стороны регистратора подключить к корпусу и оплёткам минус с блока питания.kROOT писал(а):оплетка обычно соединяется с (-) БП
Вы со стороны регистратора минус БП на корпус регистратора и оплётки коаксиалов не подключали?eSize писал(а):Вообщем косяк вышел при монтаже. 12V подключили правильно.
Вообщем с n-го раза камера начала показывать без помех. Иногда подключишь и все нормально, иногда через 10 секунд начинаются помехи, иногда сразу помехи. Т.е. проблема скорее всего в разъёме или проводе на самой камере. Наверно все же брак, но совпадение помех как-то смущает.
