Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Через прогу ActivX скорее не виноват. Смотри брандмауер и антивирус чтобы не блокировали порты. Обе машины через инет смотрят?
- vovka3003
А вот ActiveX вполне может быть. На старых версиях программ мог быть один и тот же ocx-компонент для проги и браузера. А разрешения в винде глобально для ocx настраиваются в IE.
ActivX я ставил, не помогло.
Приветствую, обе машины по локалке, на проблемной нет антивируса и отключен брандмауер, только винду поставил недавно.
В итоге подключил другой регистратор LL-DVR1108 V2, настроил прогу iVMS320 на ноуте, все работает, на смартфоне тоже, на проблемном компе та же проблема, причем кроме аналоговых камер подключил к проге ip камеру, она работает нормально, аналоговые нет... Че им не хватает..
(UPD)
На проблемном компе, через вебморду показывает все камеры, через клиента показывает только ip камеру №7
С новым регистратором появилась проблема, камера №1 начала сильно рябить, камера №3 перестала отображаться.(на всех компах)
Сделал скрин.
Вебморда https://cloud.mail.ru/public/DAit/pVhERSBKW
Клиент https://cloud.mail.ru/public/GCst/ybuxkhUer
Про неработающую камеру и камеру которая рябит вычитал кое что интересное: "Важно! - устанавливать скорость работы видео потока рекомендуем без опасения если в камере есть дополнительное ручное управление экранным меню камеры — так как, при неверном определении разрешения и скорости потока возможна остановка поддержки автоматического управления UTC по кабелю с видеорегистратора." и "При отсутствии джойстика может возникнуть ситуация при которой будет потерян контроль UTC управления и вместе с ней возможность вернуть настройки в режимы поддерживаемый видеорегистратором. В этом случае придется искать видеорегистратор поддерживающий установленный режим вывода изображения в камере. К сожалению, не все производители устанавливают джойстики на камере, что приводит к сложным ситуациям." Может быть проблема в этом?
Теперь на ноутбуке через клиента в разделе "просмотр" все экраны черные кроме ip камеры. Но в разделе "управление устройствами" видно все камеры. Что я делаю не так?(
Скрины
https://cloud.mail.ru/public/iyNZ/smeEtqmyL
https://cloud.mail.ru/public/PF73/RdZrg2CfG
Скрины
Всем привет! нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста! на дачу купил видеорегистратор для удаленки. роутер с usb и 4g модем. роутер с модемом настроил, интернет есть. регик купил б/у NESA (по-моему тот же Safari) с поддержкой P2P. включил DHCP.включил P2P. скачал приложение на телефон отсканировав QR код. зарегился в нем. добавил серийник регистратора отсканировав другой QR код. вбил логин и пароль регистратора, нажал добавить устройство и все, не находит. пробовал домой привезти и от домашнего роутера и тоже безуспешно. подскажите что не так делаю. удаленку первый раз пытаюсь настроить, хотя с видеонаблюдением давно занимаюсь
Понял, попробую. Отпишусь, по итогу
на регистраторе не показывает состояние сети. я в настройках поставил: извещать о событиях "сбой сети" и "конфликт ip" когда вбил ip адрес в регистратор тот, который выдает этот же роутер для телефона (для wifi) на экране появилось событие конфликтIP (т.к. на телефоне совпадает) телефон отключил от wifi ушло событие. но в программе так и не видит утройств
в тех. поддержке бывшего поставщика этого оборудования (Nesa и Safari) сказали, что-то с серийником на регистраторе, возможно его нет в базе облачного сервера. т.к производитель "ушел из России" связаться чтобы восстановили не с кем. Только если в Китай в тех поддержку обратиться попробовать. Либо статический адрес нужен
Китайский поставщик не мог уйти из России, а вот облачный сервис мог уйти в мир иной, особенно если железка старше 4-5 лет.
По идеи должно быть статус подключения к облаку в интерфейсе, может быть другое приложение работать или обновить прошивку для нового сервера. Можно еще почитать отзывы в маркете по приложению, может там чтото умное написано.
sch-alexandr
Доброго времени суток всем! В поисках ответов на свои вопросы набрёл на эту тему форума.Интересная тема- прочитал от корки до корки. А по сути - имею рег smartec sdr-400atm, роутер Asus wl-500 gpv2 с прошивкой от Олега, свисток 4g мегафон. Роутер настроен, раздача инета идёт и по lan и по wifi. На компе стоит RASplus, локально всё работает. На смартфон поставил RAS mobile. Очень хочу иметь доступ онлайн со смартфона на свой регистратор и прошу помощи форума как можно организовать. Прошу тапками не кидать ибо чайник! На реге с завода прописан сервер dvrnames.net, порт указан, на реге придумал имя, нажал проверить, ответ имя доступно. Действительно ли что зарегился?как ещё проверить? Может сервер уж не живой т.к. двр с завода пролежал в коробке почти 10 лет.При установке RASmobile автоматом прописывается сервер и порт. Или всё таки vpn? И больше никак? Я конечно попробую позвонить в мегафон насчёт белого ip, но....кароче хелп. Пы сы двр стоит в частном доме проводным инетом пока не пахнет
