Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Artimiy
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение Artimiy » 23 май 2022, 23:09
kROOT писал(а): ↑
17 апр 2022, 12:57
a3aM писал(а): ↑
16 апр 2022, 22:58
а вот эти порты на что влияют?
Я не в курсе, какому бренду принадлежит этот скрин, но попробуйте в smartpss выставить порт 6036
Может кто еще что то порекомендует.
Или наоборот здесь 37777 поставить :D
Игрок
Сообщение Игрок » 01 ноя 2022, 21:52
Имеется функционирующая система видеонаблюдения, пишущая на жесткий диск. Имеется желание, время от времени, вести наблюдение с камер через интернет. Без записи в облако. На объекте имеется usb модем с сим картой телефонного оператора с ограниченным трафиком. Вопрос: в случае подключения видеорегистратора к модему для просмотра изображений с видеокамер удаленно, интернет трафик сим карты будет расходоваться постоянно или только во время непосредственного удаленного просмотра изображений с камер?
Сообщение awadima » 01 ноя 2022, 22:12
Игрок писал(а): ↑
01 ноя 2022, 21:52
а регистратор поймёт что в него воткнули модем ?
по моим наблюдениям ничего лишнего не потребляет
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2022, 23:39
Постоянно будет потреблять совсем чуть чуть трафика,. Основное при просмотре и таки втыкать модем напрямую в рег в 99.9% бестолково, нужен роутер
Игрок
Сообщение Игрок » 02 ноя 2022, 10:47
GenaSPB писал(а): ↑
01 ноя 2022, 23:39
Я не корректно описал ситуацию. Действительно на объекте есть роутер с воткнутым в него усб модемом с сим-картой оператора. К нему и подключил видеорегистратор, но опасаюсь, что из-за видеонаблюдения трафик будет сжираться моментально. Но если я правильно понял ответы, то пока непосредственно не начать удаленный просмотр видео онлайн - трафик не расходуется или расходуется минимально.
Сообщение awadima » 02 ноя 2022, 12:57
Игрок писал(а): ↑
02 ноя 2022, 10:47
GenaSPB писал(а): ↑
01 ноя 2022, 23:39
если никто другой не будет жрать, то регистратор просто так ничего отправлять не будет
на зиму включал тариф на 5гигов, скриншоты раз в 2 минуты на FTP
в среднем одна камера XM даёт около 40-45мег трафика в день
мне хватало на 3-4 камеры
Игрок
Сообщение Игрок » 02 ноя 2022, 15:16
[/quote]
[/quote]
спасибо
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2022, 00:19
Игрок писал(а): ↑
02 ноя 2022, 15:16
Соединение p2p будет немного потреблять, но это совсем мало.
Игрок
Сообщение Игрок » 03 ноя 2022, 13:14
GenaSPB писал(а): ↑
03 ноя 2022, 00:19
Игрок писал(а): ↑
02 ноя 2022, 15:16
спасибо.
Korobov-_76
Сообщение Korobov-_76 » 24 ноя 2022, 09:00
Игрок писал(а): ↑
01 ноя 2022, 21:52
Если дублирование в облако не настроено то только при просмотре. С поправкой на то что рег вообще будет работать с usb модемом, далеко не все реги работают с динамическими ip адресами.
dominion
Сообщение dominion » 31 янв 2023, 17:43
Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеется регистратор spezvision hq 9504m, к нему подключен монитор и 4 камеры, через монитор все камеры видно, по локальной сети подключаюсь с ноутбука(win10) через программу h.264 dvr client, все работает, через вебморду тоже, но пытаюсь подключиться с другого компа(win10) авторизация проходит программа показывает что идет запись но на экранах черный фон, через вебморду так же. Пробовал переустановить дрова на видюху, ставил кодеки клайт не помогает. Порты 80 8000 9000 15261 проверил, открыты. Форум перечитал, подобной проблемы не нашел. Подскажите куда копать?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 31 янв 2023, 19:05
dominion писал(а): ↑
31 янв 2023, 17:43
31 янв 2023, 17:43
Копайте в сторону AсtiveX... Возможно на конкретной винде настройки безопасности не дают запуститься надстройке.
