Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение awadima » 26 дек 2021, 22:48
GenaSPB писал(а):
25 дек 2021, 22:59
Т.е. просто поднял pptp на микротике с белым ip он же pptp сервер покинул порты на ip камеры находящейся за pptp клиентом и все?
Ни фига у меня так не работает.
нет, пробросил порты на серый микротик (диапазон из 1000портов)
а на сером микротике - разгребаю по устройствам :)
Сообщение GenaSPB » 26 дек 2021, 23:22
:o Так тоже у меня не получается.
На openwrt получалось, на keenetic получалось, а с микротами ни как.
Сообщение awadima » 26 дек 2021, 23:53
GenaSPB писал(а):
26 дек 2021, 23:22
раньше стоял кинетик, потом поставил микротик
прописал логин пароль pptp и всё
видел как-то прикол в СНТ две камеры на SD картах
полез ставить им Регистратор в ящик на столбе :)))
а в ящике валялся микротик новенький :))) а работал Асус роутер :)))
Сообщение Norco-77 » 27 дек 2021, 00:30
awadima писал(а):
26 дек 2021, 23:53
Прихватизировал? :unknown:
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2021, 00:08
GenaSPB писал(а):
24 дек 2021, 23:41
После того уже как отмаркировал трафик для регистратора и указал ему маршрут исключительно через VPN интерфейс порт открылся, но вот картинка с рега не прогружается ни как.
Проблема оказалась в fasttrack
Сообщение awadima » 30 дек 2021, 00:26
GenaSPB писал(а):
30 дек 2021, 00:08
GenaSPB писал(а):
24 дек 2021, 23:41
а что с ним не так ?
у меня оно везде включено :)
точнее из дефолтного конфига как было так я его и не трогал
подвигал его в очереди Фаервола или отключил ?
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2021, 09:17
Отключил на микротике клиенте. Именно он тормозил маркированное соединение, а без маркировки пакетов, у меня так и не вышло пробросить порты. Получается что туда отдаю пакеты, а обратно они ломятся в дефолтный маршрут, потому и нужна маркировка. В этой статье https://smartadm.ru/mikrotik-probros-po ... rojka-nat/ описано как настроить dst-nat через два микротика, но тоже с маркировкой, только более сложно, по факту достаточно маркировать трафик только на то устройство на которое хотим попасть.
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=NVR passthrough=yes \ src-address=192.168.2.253
add distance=1 gateway=office routing-mark=NVR
Если устройств много, то делаем как в статье.
a3aM
Сообщение a3aM » 15 апр 2022, 14:25
Добрый день. Пытаюсь через Smart PSS удаленно подключиться к видеорегистратору Dahua NVR4216-4KS2. Не получается, не находит Smart PSS видеорегистратор. Вопрос. Smart PSS пытается подключиться по порту 37777 (такой по умолчанию указан). Где на видеорегистраторе настраивается этот порт? Может там другой у меня прописан. Может быть на видеорегистраторе еще какие то разрешения нужно предоставить? Через telnet порту 37777 не доступен.
Сообщение kROOT » 15 апр 2022, 22:48
a3aM писал(а):
15 апр 2022, 14:25
телнет может и сбрасывать подключение, есть сканеры портов, посоветую ими проверить открыты и попробовать их.
a3aM
Сообщение a3aM » 16 апр 2022, 22:58
а вот эти порты на что влияют?
Сообщение kROOT » 17 апр 2022, 12:57
a3aM писал(а):
16 апр 2022, 22:58
Я не в курсе, какому бренду принадлежит этот скрин, но попробуйте в smartpss выставить порт 6036
Может кто еще что то порекомендует.
Artimiy
Сообщение Artimiy » 23 май 2022, 23:07
a3aM писал(а):
15 апр 2022, 14:25
Скорее всего если настройки не менялись, то там тот же порт, ну а так в сетевых настройках можно найти и изменить порт, в чём сложность?
