Подскажите по удаленной записи
Gs44
Сообщение Gs44 » 27 сен 2011, 21:54
Подскажите как можно передать видео с обьекта на удаленный компьютер и на нем производить запись и помогите с подбором аппаратуры!
Сообщение GenaSPB » 27 сен 2011, 22:19
Можно, но лучше на объекте писать по мимо удаленной машинки. Вам понадобится в случае если ни чего не стоит, то лучше сразу ставить IP камеры. Если ставить аналоговые камеры, то либо регистратор с Lan и ПО позволяющим писать удаленно, либо регистратор и IP сервер преобразующий аналог в IP. При любом варианте понадобится блоки питания, провода и тд. роутер для организации VPN тунеля или Виртуального сервера.
Gs44
Сообщение Gs44 » 27 сен 2011, 22:26
как по поводу видеомодема?
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2011, 08:26
Зависит от того есть ли у вас свободная телефонная линия на объекте и на удаленной машинке и какое кач-во вас интересует.
omst
Сообщение omst » 15 окт 2011, 00:12
Wi-Fi роутер + 3G модем (или совмещенный вариант - все в одном ) - и Wi-Fi IP камеры
Просмотр - DynDns
buratank
Сообщение buratank » 05 ноя 2011, 02:41
хорошего качества камеру в такую связку для записи удалённо не запихнуть. уже при д1 25к\с это 1,5-2 мб трафика, а Вы пишете "камеры".
выше правильно - писать локально, удалённо смотреть. даже если связь нарушится (а это будет при 3g 100%) запись будет невредима и её можно будет использовать. по трафику сами можете посмотреть Изображение, а при мегапиксельных и того больше ( на 5ть мп уже порядка 5-8 мб уйдёт). никакому 3г такое не прокачать. если выбрать камеры с двумя потоками, то можно и пару камер смотреть вполне сносно (естественно для такой схемы).
jay15
Re: Подскажите по удаленной записи
Сообщение jay15 » 17 сен 2015, 16:20
Здравствуйте. Тоже есть такая задача писать на удаленный сетевой ресурс и одновременно просматривать в лайв режиме все камеры. Имеется 16 аналоговых камер и DVR Unimo UDR-716. Что нужно поменять или докупить для выполнения этой задачи. Можете привести пример конкретных моделей, которые нужны? В этом DVR нет возможности писать удаленно. Спасибо.
Сообщение kROOT » 17 сен 2015, 17:39
А какой стабильный канал имеется до этого места?
jay15
Сообщение jay15 » 18 сен 2015, 10:03
Канал не проблема, какой надо - сделаем. Главное понять, какое нужно оборудование.
Сообщение Sergiodemaster » 18 сен 2015, 19:01
регистратор умеет отдавать поток RTSP?
Сообщение GenaSPB » 18 сен 2015, 21:48
Странно, железка вроде серьезная, а ПО настолько ущербное что-ли? Может не до конца в софте разобрались.
jay15
Сообщение jay15 » 21 сен 2015, 09:27
Похоже RTSP нету, я не нашел. Я так понимаю, нужен RTSP чтобы был? Без него нет возможности писать на удаленный ресурс? Какую тогда железку посоветуете?
