Подскажите по удаленной записи
Подскажите как можно передать видео с обьекта на удаленный компьютер и на нем производить запись и помогите с подбором аппаратуры!
Можно, но лучше на объекте писать по мимо удаленной машинки. Вам понадобится в случае если ни чего не стоит, то лучше сразу ставить IP камеры. Если ставить аналоговые камеры, то либо регистратор с Lan и ПО позволяющим писать удаленно, либо регистратор и IP сервер преобразующий аналог в IP. При любом варианте понадобится блоки питания, провода и тд. роутер для организации VPN тунеля или Виртуального сервера.
omst
хорошего качества камеру в такую связку для записи удалённо не запихнуть. уже при д1 25к\с это 1,5-2 мб трафика, а Вы пишете "камеры".
выше правильно - писать локально, удалённо смотреть. даже если связь нарушится (а это будет при 3g 100%) запись будет невредима и её можно будет использовать. по трафику сами можете посмотреть
, а при мегапиксельных и того больше ( на 5ть мп уже порядка 5-8 мб уйдёт). никакому 3г такое не прокачать. если выбрать камеры с двумя потоками, то можно и пару камер смотреть вполне сносно (естественно для такой схемы).
, а при мегапиксельных и того больше ( на 5ть мп уже порядка 5-8 мб уйдёт). никакому 3г такое не прокачать. если выбрать камеры с двумя потоками, то можно и пару камер смотреть вполне сносно (естественно для такой схемы).Re: Подскажите по удаленной записи
Здравствуйте. Тоже есть такая задача писать на удаленный сетевой ресурс и одновременно просматривать в лайв режиме все камеры. Имеется 16 аналоговых камер и DVR Unimo UDR-716. Что нужно поменять или докупить для выполнения этой задачи. Можете привести пример конкретных моделей, которые нужны? В этом DVR нет возможности писать удаленно. Спасибо.
А какой стабильный канал имеется до этого места?
Канал не проблема, какой надо - сделаем. Главное понять, какое нужно оборудование.
регистратор умеет отдавать поток RTSP?
Странно, железка вроде серьезная, а ПО настолько ущербное что-ли? Может не до конца в софте разобрались.
Похоже RTSP нету, я не нашел. Я так понимаю, нужен RTSP чтобы был? Без него нет возможности писать на удаленный ресурс? Какую тогда железку посоветуете?
