Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 15 авг 2011, 19:39
Olestas писал(а):То есть никакой ИП адрес не надо писать в DyDNS?
надо - тот который дает провайдер (даже если он динамический), в роутере тоже настроить все параметры DynDNS, а так же в регистраторе (хотя я первый раз забыл об этом и у меня все равно все работало) :) , "шнурок" прова я воткнул в роутер и поставил DHCP, PPPoE (интернет), переброс портов, (теперь не надо включать главный комп, чтоб остальным зайти в нэт)...А на счет того, что стоит ли покупать статичный ай-пи....я думаю с ним все таки геморроя меньше, да и надежнее (наверное) в плане безопасности - (вопрос безопасности еще будет выясняться)...
P.S. По ходу всего этого занятия возник еще вопрос: просмотр видео через интернет заточен на браузер IE, а возможно ли просматривать через какие нибудь еще бродилки работающие под Линукс? В частности под такие системы как Убунту или им подобные...?
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2011, 22:38
У некоторых регистраторов есть ПО позволяющее работать с Аплом, а вот с линуксом и убундой не припомню. Думаю если покапать в этом направлении то можно найти что нибудь. Вот только выбирать регик только из-за того что он будет работать с убундой не считаю логичным.
P.S. Ни когда не понимал любви народа к экзотичным операционкам. С виндой что ли развлечений не хватает? :)
KingLeo
Сообщение KingLeo » 31 авг 2011, 08:43
Внимательно изучил всю тему, вроде даже делал все так, как знающие люди говорят но все равно у меня не получается.
В общем имеются: статический IP адрес, дсл модем D-Link DSL 2500U, роутер D-Link DIR 300 и регистратор SpezVision HQ-9508M. На модем приходит интернет извне, с модема линия идет на DIR 300, от которой уже раскидывается по компам в ЛВС и на регистратор. В сетке регистратор нормально пашет, у из интернета ни в какую. Вроде порты и там и там пробрасывал, и статичный IP регистратору назначал, все без толку. Объясните по шагам еще раз что и как делать надо, может я где то какой то косяк допустил? Где и что настроить все таки нужно?
Сейчас при наборе нашего внешнего IP вылазит страница с настройками модема, если добавлять какой либо порт регистратора через ":" то пишет что невозможно отобразить страницу.
min
Сообщение min » 31 авг 2011, 09:44
Какой браузер вы используете? Выложите скриншоты настроек.
Сообщение GenaSPB » 31 авг 2011, 09:58
Я уже вам писал что DIR 300 в вашем случае не понятно какую функцию выполняет и он вам не дает попасть на регик. У вас получается сетка в сетке. Вы настраиваете проброс портов на модеме, но регик то у вас находится за роутером. Объясните на кой он там этот DIR 300, все его функции прекрасно выполнит модем. Если только из-за Wi-Fi, то вам надо на нем выключить DHCP и воткнуть сменить его IP (запомните его, он вам может пригодиться) и воткнуть его LAN интерфейсом в свитча (модема). Т.Е. настроить его как точку доступа, а не как роутер.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 31 авг 2011, 12:11
DIR 300 нужен для WiFi в том числе и для того что бы стационарные компьютеры могли выйти интернет и сообщаться между собой (они подключены на него через патчкорды)
В модеме сейчас настроил бридж вот так:
А на Dir 300 пробросил порты вот так:
82 - Веб порт
8000 - Порт команд
9000 - Медиа порт
в качестве IP указан внутренний адрес регистратора (который я ввожу для просмотра через локальную сеть)
KingLeo
Сообщение KingLeo » 31 авг 2011, 12:21
На всякий случай, для большей ясности, привожу схему расположения устройств:Изображение
Сообщение GenaSPB » 31 авг 2011, 12:58
Так как у вас на D-Link DIR 300 все Lan порты заняты купите свитч за 500 рублей и сделайте топологию сети как я писал выше. Виртуальный сервер в таком случае надо настраивать на модеме.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 31 авг 2011, 14:40
Т.е. как вы говорите мне надо к DSL подключить этот свич за 500 р., а к нему уже DIR 300 и регистратор, на Dir300 оставить только компы?
Сообщение GenaSPB » 31 авг 2011, 17:27
На DIR 300 можно оставить только Wi-Fi. Если вы его настроите как точку доступа, а не как роутер то его Lan интерфейсы будут так-же тупо работать как свитч. Для начала можете попробовать временно откинуть один комп и настроить все без свитча, а потом что-бы подстегнуть комп обратно в сетку поставите свитч. А можно купить ADSL роутер с 4 LAN портами, такие тоже бывают у того же D-Link.
Есть еще один вариант настроить модем так что бы он работал исключительно как преобразователь ADSL в Ethernet. т.е. что бы он пропускал все через себя сквазником.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 01 сен 2011, 08:52
Может быть так что у провайдера файрвол стоит какой нибудь, и что бы мы не делали, все равно ничего не получится пока он у себя нужные порты не откроет? А то вчера уже человека приглашали, которого нам зарекомендовали как мега-специалиста по сетям, промучался он у нас с 4 до начала 9 вечера перенастроил сетку так как сказал GenaSPB в предыдущем посте
но все равно видео не заработало. То ли спец оказался не очень "мега" то ли тут уже действительно надо провайдера идти пинать. Или регистратор выкинуть нафиг и поставить что то другое... больно часто с этим производителем геморрой возникает.
Сообщение GenaSPB » 01 сен 2011, 11:21
Скорее всего не до настроил. Я знаю что можно, но как не скажу. Мне настраивали так модем. Предпочтительней все же сделать когда DIR 300 будет выполнять просто функцию свитча с точкой доступа. Если IP статичный то все провайдером должно быть открыто. Но уточниться у провайдера не помешает.
Закрыто
