dr.ziv
Сообщение dr.ziv » 17 апр 2018, 12:27
VirtualLink писал(а):
dr.ziv писал(а):
byman002 писал(а):Спасибо большое за помощь. Все получилось, удалось обновить прошивку на v5.4.5 170123(Released) и отвязать ее от Ростелекома.
Здравствуйте. У меня тоже есть такая камера и непреодолимое желание отвязать её от Ростелекома. Но я ни когда в этого не делал. Я ветку прочел, но мало чего понятно. Не могли бы вы пошагово описать что и как делали. Спасибо!
Конкретно, что непонятно?
В общем все не понятно. Велось обсуждение через что прошивать, резать прошивку, не резать прошивку. Разобрать имидж не не разобрать, пересобрать или нет, родной boot и т.д. Только одно понятно " удалось обновить прошивку на v5.4.5 170123(Released) и отвязать ее от Ростелекома". Возможно если бы у меня был опыт в этих делах мне бы было все ясно. Но нет опыта.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 17 апр 2018, 14:01
Резюме: Нужен оригинальный загрузчик от камеры Hikvision перезаписать и после восстановить по TFTP штатной прошивкой от Hikvision для оригинальной серии тогда получится оригинал!
dr.ziv
Сообщение dr.ziv » 17 апр 2018, 14:10
VirtualLink писал(а):Резюме: Нужен оригинальный загрузчик от камеры Hikvision перезаписать и после восстановить по TFTP штатной прошивкой от Hikvision для оригинальной серии тогда получится оригинал!
:smile: Все просто! С помощью чего загрузчик перезаписывать? Думаю поискать загрузчик стоит на офсайте? По tftp вроде все ясно.
byman002
Сообщение byman002 » 17 апр 2018, 14:11
Необходима
1. microsd карта объемом 32гб, меньшего размера не подойдет, большего не пробовал. С записанной на нее прошивкой
2. Кабель USB to TTL. https://www.google.by/search?source=hp& ... vDv3Klad6M" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Вставляем карту в камеру подключаемся через кабель Usb to ttl (камеру нужно разобрать). Используем только три контакта GND, RX и TX.
выставляем в программе терминал скорость 115200 и подаём питание через БП. При загрузке выдаст ctrl-u остановить загрузку. Жмём и заходим в бут. в терминале команда upfsd.
4. После прошивки читаем и настраиваем камеру по ссылке:
https://docviewer.yandex.by/view/225516 ... 3D&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
5. скачать и установить ПО, чтобы можно было открыть настройки и получить доступ к камере:
http://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1 ... omponents/" onclick="window.open(this.href);return false;
За прошивкой пишем в личку
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 17 апр 2018, 14:20
Да, если камера чисто wifi то через карту обновляться конечно, можно и подрезанную прошивку сделать для штатного обновления через веб!
dr.ziv
Сообщение dr.ziv » 17 апр 2018, 14:48
byman002 писал(а):Фото внутренностей:
1.
2.
Возможно ли к ней подпаяться по витой паре?
Если нет, то как снять дамп и залить прошивку через putty (hyperterminal) если это возможно
Опишите пожалуйста контакты. На фото только два провода подпаяны, я нужно три как я понял.
byman002
Сообщение byman002 » 17 апр 2018, 14:54
третий земля (корпус), подпаяться можно в любой точке, тестером прозвоните
dr.ziv
Сообщение dr.ziv » 17 апр 2018, 17:30
byman002 писал(а):третий земля (корпус), подпаяться можно в любой точке, тестером прозвоните
Я имел ввиду какой пин передача, какой пин прием? На фото черный провод прием или передача?
byman002
Сообщение byman002 » 17 апр 2018, 20:47
черный - земля, затем rx или tx, последний +3в (он не нужен)
rx и tx методом тыка найдете, если данные в терминале побежали то угадали, если нет то поменяйте местами.
землю прозвоните тестером.
dr.ziv
Сообщение dr.ziv » 18 апр 2018, 15:13
byman002 писал(а):черный - земля, затем rx или tx, последний +3в (он не нужен)
Все получилось. Спасибо.
Карты на 32 ГБ у меня не было. Я воспользовался картой на 16 ГБ класс 10. Все удчано.
dr.ziv
Сообщение dr.ziv » 19 апр 2018, 06:52
Скажите, на вашей камере микрофон работает? У меня не включается звук.
Сообщение GenaSPB » 19 апр 2018, 09:26
Сам он не включится. Зайти в настройки видео и аудио и в типе потока выбрать видео+аудио.
