Сообщение S@rge » 19 фев 2018, 00:07
Как все запущено то... В любых хиквиженах уже много лет как есть аналитика "пересечение линии" и "вторжение в регион", уже даже в бюджетные хайвотчи давно завезли. А XM только-только догнал. :smile:
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 фев 2018, 11:19
Ну, почему же догнал...
У XM в регах в начале этого десятиления были решения с аналитиками по перечесениям, зонам на аналоговых регах в версиях 3 в 1!
У них многое чего есть, просто они не все показывают почему-то!
IG0R
Сообщение IG0R » 19 фев 2018, 21:05
Сообщение VitoTLT » 23 фев 2018, 09:13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующей проблеме... Имеется от XM камера на 3516CV100 и 4-канальный регистратор на 3520D. Сделал экспорт полученной записи и получил запись в FullHD, но 13 кадров в секунду. Соединился напрямую с веб-мордой камеры, запустил "локальная запись" и получил 25 кадров в секунду. Я так подозреваю, что виновата не камера, а видеорегистратор? В настройках записи и кодирования выставлено 1080p 25fps VBR "Best".
Сообщение Sonya » 23 фев 2018, 09:28
VitoTLT писал(а):4-канальный регистратор на 3520D.
На 3520D обычно делают 8-канальные реги, есть подозрение, что там вообще 3515.
Вероятнее всего, рег не тянет 25fps fullHD с такими настройками, и скидывает настройки кодирования камеры, чтобы уменьшить поток. Поставьте качество Good или General и проверьте.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 23 фев 2018, 11:57
IGOR
Спасибо за скрины!
Сообщение Sonya » 18 апр 2018, 08:18
Обновил коллекцию прошивок для IP камер и регистраторов. От JuFeng вышли исправленные прошивки под новые камеры (Hi3516Cv300) от 15 марта, см. на яндекс диске, их тоже можно спокойно заливать в камеры XM.
Также добавил прошивки с интегрированным сервисом IPeye, который не только является альтернативой xmeye при удалённом просмотре, но также предлагает запись в облако!
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 апр 2018, 12:04
Sonya писал(а):Обновил коллекцию прошивок для IP камер и регистраторов. От JuFeng вышли исправленные прошивки под новые камеры (Hi3516Cv300) от 15 марта, см. на яндекс диске, их тоже можно спокойно заливать в камеры XM.
Интересное облако.
Сами занимаемся видеонаблюдением, в основном камеры XM.
В большинстве случаев на регистраторе базируется система.
Но все чаще последнее время клиенты спрашивают о хранении записей где-то удаленно, не в месте установки системы видеонаблюдения.
Думаю попробовать прошить камеру вашей прошивкой, потестировать облако. Может быть и сработаемся с вами и будет рекомендовать клиентам.
Сообщение Sonya » 18 апр 2018, 13:54
Да, мне тоже понравился ipeye: может работать через серый IP адрес, при просмотре позволяет смотреть основной поток камеры без каких-либо тормозов (чего нельзя сказать про xmeye), есть запись в облако - минимальный тариф 100р в мес. за запись доп. потока с глубиной архива в неделю. Это дешевле, чем аренда выделенного IP адреса у наших местных провайдеров.
Прошивки собрал под самые популярные модели камер, поэтому мне интересны отзывы об их стабильности работы. Также принимаются пожелания по добавлению других моделей.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 апр 2018, 14:21
Sonya писал(а):Да, мне тоже понравился ipeye: может работать через серый IP адрес, при просмотре позволяет смотреть основной поток камеры без каких-либо тормозов (чего нельзя сказать про xmeye), есть запись в облако - минимальный тариф 100р в мес. за запись доп. потока с глубиной архива в неделю. Это дешевле, чем аренда выделенного IP адреса у наших местных провайдеров.
Обязательно возьму тариф за 100 рублей для пробы.
Еще вопрос по прошивкам с вашего яндекс диска. Версия 35520. Там есть версия от 22 января. И есть еще две прошивки от этого числа, но с добавление в конце двух букв. Одна UL, другая ZL. Что это означает?
Сообщение Sonya » 18 апр 2018, 14:52
bulka58807 писал(а):Версия 35520. Там есть версия от 22 января. И есть еще две прошивки от этого числа, но с добавление в конце двух букв. Одна UL, другая ZL. Что это означает?
UL - это прошивка от 2018-03-12, где забыли прописать дату выпуска в софии,
ZL ничем от неё не отличается, кроме даты выпуска в ProductDefinition, чтобы не обновлялась бесконечно.
Minich13
Сообщение Minich13 » 20 апр 2018, 14:51
А есть ли в этих прошивках (конкретно в IPEYE_18510_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180127_ALL_ZL.bin) поддержка WIFI ?
