Помощь по dvr 7004.Как подключить
Ильнур
Сообщение Ильнур » 15 окт 2010, 12:04
Такая вот проблема из чего может не показывать.Регитсратор dvr 7004 по сети.Хотя на одном настроили все показывает.На другом не хочет хотя в систему заходит может скачать файл с регистратора но не нету изображения .Все антивирусы по отключал уже не знаю что делать.Кто еще знает какие могут быть причины .
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 окт 2010, 11:18
недостаточно информации...
Заходите на оба регика с одного компа и с одной локалки???
Или компы и локалки разные совсем?... Или локалок и нет, а подключение прямое, сразу через патч-корд???
Ильнур
Подробно
Сообщение Ильнур » 18 окт 2010, 06:24
Постраюсь объяснить подробно.Подключили dvr 7004 к сети она заводе уже есть мы подключились к хабу и все .Проблема вот в чем что н одном комппьютере все показывает все работает.Ну надо провести к директору в кабинет но нечего не получаеться .Хотя заходить в настройки сети получаеться скачать с него видео изменить какие либо настройки . нет изображения.Установили кодеки которые идут в комплекте с регистратором.Настраивали все как указоно в этой ссылке http://forum.videon.spb.ru/topic2200.html.
Пробовали с разных компов заходить не получаеться.вчем может быть причина
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2010, 09:14
Какая ОС у директора? У него к обим регикам такая проблема?
Ильнур
Сообщение Ильнур » 18 окт 2010, 18:31
ОС такая же как и у меня XP зверев.Да к обеем не может подключиться .Хотя настройки может изминить скачать видео с регистратора Перезагрузить его без проблем.Все это не получаеться.уже даже не знаю что делать .Директор уже весь мозг вынес.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 окт 2010, 20:37
Возможно, на его компе или на маршрутизаторе по пути к регику блокируется порт, по которому регик видео гонет.... Это частая проблема...
У меня такая же проблема была с вэб-интерфейсом регика одного, но даже при подключении напрямую, кабелем от регика к компу...:( так ине смог понять, в чём засада...:( грешу на винду... несовместимость какая-то возможна просто...:(
Ильнур
1
Сообщение Ильнур » 19 окт 2010, 06:25
Ну может в принципе ты прав.Ну он показывает на одном компьютере на котором установлена одна и таже винда.Думаю не вэтом дело. Пробывали 4 компьютера и не один не хочет показывать видео.
narkoz
Re: 1
Сообщение narkoz » 19 окт 2010, 06:45
Ильнур писал(а):Ну может в принципе ты прав.Ну он показывает на одном компьютере на котором установлена одна и таже винда.Думаю не вэтом дело. Пробывали 4 компьютера и не один не хочет показывать видео.
У меня был регистратор не помню какой...так вот была похожая ситуация, оказалось что под админом можно зайти только с одного компа и всего 3 или 4 клиента простых юзера соответственно больше он не пускал на просмотр, хотя архивы с видео скачивал без проблем
Попробуй отрубить всех и только с директорского компа зайти
Ильнур
1
Сообщение Ильнур » 19 окт 2010, 06:52
Да я уже так делал.Не чего не изминилось.Отрубал этот комп от сети на котором показывал.Все равно без результата.Сейчас пойду чистый комп. принесли сейчас пойду попробую.Есть там такая функция по смены пользователя.
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2010, 08:06
На некоторых региках может возникнуть такая проблема при не соответствиии имени и пароля пользователя в регике и на компе. Но в такой ситуации как правило в обще не конектиться к регику.
Ильнур
1
Сообщение Ильнур » 19 окт 2010, 09:13
Нет у меня все конектиться .Просто нет изображения
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2010, 09:44
А чем собствено конектитесь IE или прогой?
Попробуйте пингануть регик с директорского компа и посмотрите время ответа.
Попробуйте подключить комп к регику отдельно от сети с помощью отдельного свитча предварительно прописав статичный IP и пр. тот же который он получает автоматом конечно если уже не используется статичный. Если заработает значит стоит пообщаться с админом сети на предмет доступности портов и прав доступа пользователей.
Если и так не запоказывает значит ковырять надо настройки в компе.
