Судя по сайту, уже более 20 лет радующая нас своей продукцией. ...К слову за свой чуть менее чем 6-ти летний опыт работы услышал о них в первый раз, хотя часто прочёсывал профильные сайты в поисках новинок, чтобы быть в курсе, так сказать. Фирма-ниндзя.
Но сейчас не об этом. Конкретно достались мне к монтажу и настройке камеры типа:
VEN-255-IP - Сетевая (IP) ТВ камера наружного исполнения
VEC-255-IP Сетевая (IP) ТВ камера внутреннего исполнения, аналог VEN-255-IP для помещений.
VEC-245-IP Сетевая (IP) ТВ камера внутреннего исполнения, Даташит
VNN-753-H3 Чёрно-белая телевизионная камера высокого разрешения с режимом 100-кратного увеличения чувствительности в корпусе наружного исполнения. Имеет тот же пластиковый корпус что и VEN-255-IP.
Цифровые камеры предназначались для зданий, аналоговые для охраны периметра.
Хотелось бы описать проблемы с которыми столкнулся:
Монтажные:
1. Все уличные камеры шли в сборе, но без объективов. Поэтому сначала их потребовалось разобрать для монтажа объективов. Типовая задача. Да. НО! К каждой камере шёл метровый кабель с разъёмами RJ-45 папа-папа, вилка-вилка , который был уже вставлен в модуль камеры и зажат в выходной сальник сзади. Пришлось докупать бочонки-переходники, чтобы обеспечить заменяемость камер.
2. Сама камера находилась в центре корпуса, а объективы заложены Tamron-овские варифокальные, т.е. сразу не настроишь, только по месту. (хотя это вопрос к проектантам).
3. Доступ к модулю камеры только спереди (демонтаж рамы со стеклом). В нормальных гермобоксах доступ с трёх сторон.
4. Вытекает из третьей - доступ к задней панели камеры для подключения объектива, ресета, выбора режима работы только если выдвинуть камеру на салазках.
5. Вытекает из 4 и 1. К камерам уже подключён жесткий метровый кабель, гермоввод г-образный и вытащить аккуратно камеру для подключения объектива весьма затруднительно.
Даже после раскрутки гермоввода.
6. Выдвинули камеру, подключили объектив, щёлкнули микриками, подкрутили потенциометр.
Всё вроде? Объектив варифокальный! И рычажки управления настройкой оказались внутри корпуса, в который и пальцы с трудом войдут.
7. Выдвинули камеру, покрутили объектив, попали, вернули на место, оп сбилось, повторить. А кабель то жесткий, ходит с трудом.
8. Кронштейн. Не позволяет производить монтаж без снятия корпуса гермобокса. Даже на рисунке видно что верхние отверстия на основании перекрывает корпус, отверткой не подлезть. Сними кронштейн, прикрути, попади в выпадающий гайку на корпусе болтом регулировки положения по вертикали.
9. Крышка-козырёк гермобокса не регулируется. Из-за этого на некоторых камерах заходящее солнце слепило камеру настолько, что матрица отрубалась.
Програмные:
1. Отсутствие внятной техподдержки.
2. Отсутствие ПО обновлений.
3. Зависания камеры при смене любой одной настройки. Лечилось только ресетом, а где ресет? На задней панели. Или полным отключением. Питалось по POE.
4. Два интерфейса управления. Для миддла и Джуниора. По сложности. Или старый и новый. Лучше фото не нашёл.
5. Зависания камеры при смене формата кодирования и размера изображения.
6. Чёрный экран при попытке вывести картинку 2 Мп на 2Мп камере.
7. Зависания. ETC.
8. Настройки сохраняются лишь тогда, когда камера этого захочет, иначе виснет.
Это пока всё что вспомнил. Камер было около 60. Скрещивал с Видеосистемой Орион ПРО Болид. Ещё одно приключение на пятую точку.
П.С. Более подробно напишу в своём блоге.Поэтому остерегайтесь продукции фирмы ЭВС
Кстати VEC-245-IP оказались по сути веб-камерами, rtsp-поток для Болида не отдавали, пришлось менять на 255-е.
Камеры VNN-753-H3 были аналоговые, чёрно-белые (2015 год КАРЛ!), с D1 картинкой. Хотя все остальные были IP.
И это не всё! Привет проектантам!
