прозвонил эти три контакта тишина! где-нибудь можно почитать подробнее про второй способfobos писал(а):слить дамп с флеши, в хексе затереть область конфига, залить обратно во флешь
Помогите сбросить пароль на N1004FN
Re: Помогите сбросить пароль на N1004FN
чем и куда вы их прозвонили, там один вообще земля
и, кстати, это именно те контакты
можете помочь с этим регистратором?dede писал(а):чем и куда вы их прозвонили, там один вообще земля
Берешь тестер. Ищешь у этих 3-х контактов землю. Это провод GND с USB-TTL адаптера. Контакты на адаптере всегда подписаны. А остальные 2 подбираешь . Не хочешь припаиваться - вставь в отверстия платы заостренные контакты.
Вставляешь адапрер в компик. Смотришь в диспетчере устройств какой COM порт присвоен адаптеру. В Putty пропиываешь этот COM и выставляешь тип соединения Serial/ Скорость 115200. Подаешь на плату питание.
Если все хорошо - на экране в Putty побегут строчки-буковки.
Пока так для начала.
спасибоd0wn писал(а):Берешь тестер. Ищешь у этих 3-х контактов землю. Это провод GND с USB-TTL адаптера. Контакты на адаптере всегда подписаны. А остальные 2 подбираешь . Не хочешь припаиваться - вставь в отверстия платы заостренные контакты.
Подскажи а какой лучше адаптер купитьd0wn писал(а):Берешь тестер. Ищешь у этих 3-х контактов землю. Это провод GND с USB-TTL адаптера. Контакты на адаптере всегда подписаны. А остальные 2 подбираешь . Не хочешь припаиваться - вставь в отверстия платы заостренные контакты.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... b2d0acf931" onclick="window.open(this.href);return false;
и программатор и TTL-USB адаптер
Это я такипонял два в одном, будем заказыватьfobos писал(а):https://ru.aliexpress.com/store/product ... b2d0acf931
Скажите а два контакта оставшиеся это какие найти надоd0wn писал(а):Берешь тестер. Ищешь у этих 3-х контактов землю. Это провод GND с USB-TTL адаптера. Контакты на адаптере всегда подписаны. А остальные 2 подбираешь . Не хочешь припаиваться - вставь в отверстия платы заостренные контакты.
Бросьте это дело. Вам показали где, рассказали как, вы опять спрашиваете где найти контакты... Три контакта в ряд, что там еще искать?
![Изображение](http://imagizer.imageshack.com/img923/3282/4ePHaO.png)
Вот эти 3 контакта. Левый , с большой верояностью - земля. А остальные 2 это TXD -вывод данных и RXD - ввод данных / Вот их и надо из 2-х вариантов перебрать.
Только земля не левый, а правый
TX RX GND
TX RX GND
