Китайский Mini NVR
Antidotiwe
Re: Китайский Mini NVR
Ребят помогите, устал бороться с этой сранью, появился этот мини нвр, мониторинг камеры ок, жесткий по юсб, региком определился, запись выставлена по расписсанию всю неделю, но мать его он не ведет запись, хард на 250, постоянно свободно пишет 239, я перелазил все, пробовал уже тупо запись по дням, ничего, не пишет, в чем трабл подскажите?
Когда на мониторе разворачиваете камеру на весь экран восклицательный знак горит?
минирег от ХМ
Antidotiwe
Неа, горит микрофон, линза которую можно переключить на ptz и иконка фотика, всеAlienP666 писал(а):Когда на мониторе разворачиваете камеру на весь экран восклицательный знак горит?
Восклицательный горел когда камера не показывала, но там с потоком я нарукожопил был
сбросить на заводские и заново настроить, могут быть проблемы несовместимости прошивки и контроллера ЖД, легко решается обновлением платформы.Antidotiwe писал(а):Неа, горит микрофон, линза которую можно переключить на ptz и иконка фотика, всеAlienP666 писал(а):Когда на мониторе разворачиваете камеру на весь экран восклицательный знак горит?
Antidotiwe
Сбрасывал и заново настраивал, все тоже самое, прошивка v.4.0, 20160707 вроде как то так, можете подробней описать на счет обновления платформы? Что необходимо сделать?fireman писал(а):сбросить на заводские и заново настроить, могут быть проблемы несовместимости прошивки и контроллера ЖД, легко решается обновлением платформы.Antidotiwe писал(а):Неа, горит микрофон, линза которую можно переключить на ptz и иконка фотика, всеAlienP666 писал(а):Когда на мониторе разворачиваете камеру на весь экран восклицательный знак горит?
Кстати, на счет контроллера жд, то испробовал 3 кармана, 3 жд, все тоже самое, запись тупо не идет
Больше информации, Больше. Видит система HDD? Форматирован HDD? Убрана защита от записи на HDD? Камера отображается на мониторе? Какая камера? По какому протоколу?Antidotiwe писал(а):
Здесь нет телепатов. Все приходится тащить щипцами
Antidotiwe
Выше в своем первом сообщении я все указал, сам аналогичного мнения на счет телепатов, по этому сразу и все указал, жд нвр видит, жд форматирован, защита от записи убрана, камера отображается на мониторе, протокол onvif, камера ipcc b12n-wAlienP666 писал(а):Больше информации, Больше. Видит система HDD? Форматирован HDD? Убрана защита от записи на HDD? Камера отображается на мониторе? Какая камера? По какому протоколу?Antidotiwe писал(а):
Здесь нет телепатов. Все приходится тащить щипцами.
Все да не все. HDD USB 2.0? USB 3.0? Питание HDD только от рега? Какие звуки HDD издает (работает ровно без заиканий)? Другой HDD пробовали? Фото расписания в студию. И на счет защиты от записи, каким образом убрана? Говорю же все приходится тащить щипцамиAntidotiwe писал(а):AlienP666 писал(а):Antidotiwe писал(а): по этому сразу и все указал
Antidotiwe
Ну извините, прошу прощения)) usb 2.0, пробовал так же 3.0, при загрузке один раз жестко пикнет и все, сейчас подключено питание только от рега, есть карман где доп питание я его частично запитывал от приставки, суть да дело, проверял на защиту от записи под виндой, регик сам отформатировал мне кажется была б защита он бы не смог форматнуть его, другие жд пробовал 3 штуки, с 3 разными карманами, регик работает без заиканий, фото смогу скинуть только вечером, по памяти рассписание выделено все синим, слева выбрано вся неделя и справа включить запись поставлена галочка, хард видт, обьем 239 гб общий и свободно 232
Ответ таится в вашей же предоставленной информации.Antidotiwe писал(а):другие жд пробовал 3 штуки, с 3 разными карманами, регик работает без заиканий
Разбирайтесь с вашим HDD. То что регик "отформатировал" еще ни о чем не говорит. Есть защита от записи как программная так и железная.
Попробуйте так.
Разберите HDD, подключите на прямую к ПК, в утилите управления дисками убейте все разделы вашего HDD (не перепутайте с системным), форматировать его после этого не обязательно. Соберите HDD обратно и подключите его к регу, отформатируйте с помощью рега, когда запись начнется вы увидите на мониторе индикацию записи.
Antidotiwe
Спасибо огромное, вечером отпишусьAlienP666 писал(а):Ответ таится в вашей же предоставленной информации.Antidotiwe писал(а):другие жд пробовал 3 штуки, с 3 разными карманами, регик работает без заиканий
Попробуйте так.
