gtr-04h(v.2) восстановление прошивки
добрый день форумчане. скачав прошивку с оф сайто попытался прошить её в регистратор, после чего он только показывает начальную картинку и ребутится. как оказалось на сайте лежала прошивка старее чем та что была в регистраторе, возможно по этому он и помер. подключившись к нему через терминал (свсем недавно восстанавливал прошивку на старенькой точке доступа и решил попробовать зацепится таким же способом к регистратору) вижу что бут живой и пытается что то грузить.
единственное что мне удалось это отправить обновлённую прошивку (предоставила поддержка сайта) на регистратор командой get tftp, но как заставить регистратор её применить не знаю, в линуксе ни бумбум.
Re: gtr-04h(v.2) восстановление прошивки
вот что он выдаёт по ctrl+c
вот лог загрузки
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2013 - 20:39:26
U_BOOT:7204XQ_VA UBOOT T20130924 20:39:19
main_board_ver 0
DRAM: 256 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x4D 0x01 0x80
Get match S25FL129P1/S25FL128S 0x1C 0x0
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL127S1"
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
Hit CTRL + C to stop autoboot: 0
Streaming3520A # <INTERRUPT>
Streaming3520A # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
fatwrite- write file into a dos filesystem
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
Streaming3520A # print
bootargs=mem=92M console=ttyAMA0,115200 UartConfig=1 EtherConfig=1 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:640K(boot+3Logo),1792K(Kernel),13M(Root+App),64K(SysConfig),64K(SysStatus),512K(SysPara)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0xA0000 0x1C0000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:09:24:**:**:**
ipaddr=192.168.2.234
serverip=192.168.2.56
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2013 - 20:39:26)
main_board_ver 0
DRAM: 256 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
[MachineTypeCheck, 1692]:DeviceType 24
[UpgradeSoftware, 1709]:Check Upgrade At Momory Address 0x00000000
[VerifyMmpValid, 229]:Bad memory Addr 0x00000000
[CommonUpgrade, 1230]:Invalid Upgrade Addr 0x00000000
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
No device found. Not initialized?
[USBSoftwareUpgrade, 309]:SoftwareUpgrade: Cann't Initialize Usb Devices for Upgrade
[UpgradeSoftware, 1719]:USBSoftwareUpgrade: No Upgrade
[UpgradeSoftware, 1728]:Free Flash
[HAL_LAYER_SetRegUp, 5215]:pVoReg->G0UPD.u32 0x205C9004
[HAL_LAYER_EnableLayer, 3205]:pVoReg->G0CTRL.u32 0x205C9000
graphic layer 0 closed!
dev 0 closed!
jpeg decoding ...
<<addr=0x83000000, size=0x20000, vobuf=0x8f400000>>
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
jpeg decoding ...
<<addr=0x83000000, size=0x20000, vobuf=0x8f000000>>
mmu_enable
<<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 2 opened!
graphic layer 2 opened!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1336772 Bytes = 1.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #82 Sun Sep 15 21:20:22 PDT 2013
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godarm
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 23368
Kernel command line: mem=92M console=ttyAMA0,115200 UartConfig=1 EtherConfig=1 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:640K(boot+3Logo),1792K(Kernel),13M(Root+App),64K(SysConfig),64K(SysStatus),512K(SysPara)
UartConfig_setup:1(1)
EtherConfig_setup:1(1)[0: 3521==>7216XH_VA 8608XH_VA; 1: 3520A==>8604XQ_VA]; 2: 3521 NVR; 3: 3520A NVR
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 92MB = 92MB total
Memory: 89596k/89596k available, 4612k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6000000 - 0xfe000000 ( 896 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc5c00000 ( 92 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0025000 ( 116 kB)
.text : 0xc0025000 - 0xc0359000 (3280 kB)
.data : 0xc035a000 - 0xc0376b00 ( 115 kB)
.bss : 0xc0376b24 - 0xc03a47c0 ( 184 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 174
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
[hisfc300_probe, 1019]: Install Lock & unLock func V2.0
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000a0000 : "boot+3Logo"
0x0000000a0000-0x000000260000 : "Kernel"
0x000000260000-0x000000f60000 : "Root+App"
0x000000f60000-0x000000f70000 : "SysConfig"
0x000000f70000-0x000000f80000 : "SysStatus"
0x000000f80000-0x000001000000 : "SysPara"
Fixed MDIO Bus: probed
STMMAC driver:
platform registration...
done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
done!
DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
IO base addr: 0xc6140000)
Register STMMAC MII Bus for 1
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 00008201 at 1 IRQ -6 (1:01) active
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
* TNK driver built on Sep 15 2013 at 21:16:16
* TNK driver mode is BYPASS
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver rndis_host
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
cdc_ncm: 04-Aug-2011
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
▒ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 116K
init started: BusyBox v1.16.1 (2012-11-13 16:20:01 CST)
starting pid 451, tty '': '/etc/init.d/rcS'
BusyBox: 8608XQ_VA ROOTFS NTPL T20121016 10:54:31
udevd (459): /proc/459/oom_adj is deprecated, please use /proc/459/oom_score_adj instead.
hi3520A_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko for Hi3520A...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520A...OK!
load group.ko for Hi3520A...OK!
load chnl.ko for Hi3520A...OK!
load h264e.ko for Hi3520A...OK!
load rc.ko ....OK!
load jpege.ko for Hi3520A...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Nov 28 2012, 18:48:49])
eth0: generated random MAC address 96:c3:af:7b:7e:1d
MACADDR in set is 96:c3:af:7b:7e:1d
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
Welcome to Streaming Linux.
mount: mounting /dev/mtdblock8 on /usr/local failed: No such device
Run App Finish
starting pid 735, tty '': '/sbin/getty -L ttyS000 115200 vAuto login as root ...
Jan 1 00:00:03 login[735]: root login on 'ttyS000'
BusyBox v1.16.1 (2012-11-13 16:20:01 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
None of nfsroot found in cmdline.
# Start cash language
create folder /tmp/webcash
Get config json
[GetSystemCfgJson-GetFileSize] len 40, {
"DataLen":12978,
"DataCrc":44
Start Cash web.config
result={"APP_TYPE":"formal","BUZZER_ENABLE":null,"CHANNEL_NUM":4,"CUSTOMER_ID":0,"CUSTOMER_NAME":"CUSTOMER_04323","DDNS":[{"SELECT":"true","TYPE":"REELINK","VALUE":24},{"SELECT":"true","TYPE":"88110","VALUE":16},{"SELECT":"true","TYPE":"3322","VALUE":0},{"SELECT":"true","TYPE":"DYNDNS","VALUE":1},{"SELECT":"false","TYPE":"LTSCCTV","VALUE":2},{"SELECT":"false","TYPE":"LOREXDDNS","VALUE":3},{"SELECT":"true","TYPE":"DNSEXIT","VALUE":4},{"SELECT":"false","TYPE":"MYQ-SEE.COM","VALUE":5},{"SELECT":"false","TYPE":"ANPVISION","VALUE":6},{"SELECT":"false","TYPE":"VISIONICA","VALUE":7},{"SELECT":"false","TYPE":"JINSANJIA","VALUE":8},{"SELECT":"false","TYPE":"CCTVGOV","VALUE":9},{"SELECT":"false","TYPE":"NIGHTOWL","VALUE":10},{"SELECT":"false","TYPE":"FFBBCC","VALUE":11},{"SELECT":"false","TYPE":"ZHIJING","VALUE":12},{"SELECT":"true","TYPE":"NO-IP","VALUE":13},{"SELECT":"true","TYPE":"CHANGEIP","VALUE":15},{"SELECT":"false","TYPE":"DDNSDVR","VALUE":17},{"SELECT":"false","TYPE":"PORTAL ECOTRONIC","VALUE":18},{"SELECT":"false","TYPE":"DFSEC","VALUE":19},{"SELECT":"false","TYPE":"SANLLON.COM","VALUE":20},{"SELECT":"false","TYPE":"WISOL","VALUE":21},{"SELECT":"false","TYPE":"88110_NIGHTOWL","VALUE":22},{"SELECT":"false","TYPE":"CAMSEC","VALUE":23},{"SELECT":"false","TYPE":"UNICAM","VALUE":25},{"SELECT":"false","TYPE":"SECURUS","VALUE":26},{"SELECT":"false","TYPE":"LINKDVR","VALUE":27},{"SELECT":"false","TYPE":"IPCAMEYE.NET","VALUE":28}],"DEVICE_ALARM_OUTPUT":1,"DEVICE_AUDIO_NUM":4,"ENC_RESOURCE":[{"NTSC_TOTAL_RES":480,"PAL_TOTAL_RES":400,"TYPE":"MAINSTREAM","UNIT":"CIF-FRAME"},{"NTSC_TOTAL_RES":120,"PAL_TOTAL_RES":100,"TYPE":"SUBSTREAM","UNIT":"CIF-FRAME"},{"NTSC_TOTAL_RES":24,"PAL_TOTAL_RES":24,"TYPE":"MOBILESTREAM","UNIT":"CIF-FRAME"}],"FTP_SWITCH":"false","HDD_NUM":1,"IE_CUR_LAN":null,"IE_LOGDIR":"IE_04.323.png","IE_LOGIN_LOG":"logo_viewdvr.png","IE_MAINSTREAM_SELECT":null,"IE_NIGHT_CUSTOMER_LOGO":null,"IE_OCXVER":"V1216#version=1,2,1,6","IE_PLAYBACK_NUM":null,"IE_PRIWE":"true","LOG_SWITCH":"true","MAX_ONLINE_USER_NUM":4,"MOBSTREAM_RES":null,"NET_3G":"true","NET_CMS":"false","NET_WIFI":"false","PREVIEW_PERMISSION":null,"PRODUCT_TYPE":"7204XQ_VA","RAILWAY_SWITCH":null,"REC_RES":[{"SELECT":"true","TYPE":"CIF","VALUE":0},{"SELECT":"true","TYPE":"HD1","VALUE":1},{"SELECT":"true","TYPE":"D1","VALUE":2},{"SELECT":"true","TYPE":"WCIF","VALUE":11},{"SELECT":"true","TYPE":"WHD1","VALUE":12},{"SELECT":"true","TYPE":"WD1(960H)","VALUE":13},{"SELECT":"false","TYPE":"720P","VALUE":6},{"SELECT":"false","TYPE":"1080P","VALUE":7}],"SENSOR_NUM":4,"SG_PLATFORM":null,"SPOT_SWITCH":"false","SUBSTREAM_RES":null,"SUPPORT_960H":null,"SUPPORT_IRREGULAR_SPLIT":"true","SUPPORT_RAID":null,"TEMPER_ALARM_SWITCH":null,"TIME_SYNC_SERVER":[{"NAME":"time.windows.com"},{"NAME":"time.nist.gov"},{"NAME":"time-nw.nist.gov"},{"NAME":"time-a.nist.gov"},{"NAME":"time-b.nist.gov"}],"Talkback":"false","UI_FRAMERATE_CFG":[{"NAME":"PAL","VALUE":25},{"NAME":"NTSC","VALUE":30}],"UI_LANG_CFG":[{"CFG_FILE":"ui/language/chinese.ini","FONT_LIB":"FZYaoTi","FONT_LIB_FILE":"fonts/FZYTK.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/chinese","LANG":"中文","SELECT":"true","VALUE":0},{"CFG_FILE":"ui/language/english.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","LANG":"English","SELECT":"true","VALUE":1},{"CFG_FILE":"ui/language/korean.ini","FONT_LIB":"New Gulim","FONT_LIB_FILE":"fonts/NewGulim.ttf","ICON_DIR":"ui/icons/korean","LANG":"한국어","SELECT":"false","VALUE":2},{"CFG_FILE":"ui/language/italian.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/italian","LANG":"Italiano","SELECT":"true","VALUE":3},{"CFG_FILE":"ui/language/german.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/german","LANG":"Deutsch","SELECT":"false","VALUE":4},{"CFG_FILE":"ui/language/thai.ini","FONT_LIB":"Tahoma","FONT_LIB_FILE":"fonts/tahoma.ttf","ICON_DIR":"ui/icons/thai","LANG":"ไทย","SELECT":"false","VALUE":5},{"CFG_FILE":"ui/language/turkish.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/turkish","LANG":"Türkçe","SELECT":"false","VALUE":6},{"CFG_FILE":"ui/language/portuguese.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/portuguese","LANG":"Português","SELECT":"true","VALUE":7},{"CFG_FILE":"ui/language/spanlish.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/spanlish","LANG":"Español","SELECT":"true","VALUE":8},{"CFG_FILE":"ui/language/romanian.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/romanian","LANG":"Română","SELECT":"false","VALUE":9},{"CFG_FILE":"ui/language/greek.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","LANG":"Ελληνικά","SELECT":"false","VALUE":10},{"CFG_FILE":"ui/language/french.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/french","LANG":"Français","SELECT":"true","VALUE":11},{"CFG_FILE":"ui/language/russian.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/russian","LANG":"Русский","SELECT":"true","VALUE":12},{"CFG_FILE":"ui/language/nederlands.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","LANG":"Nederlands","SELECT":"false","VALUE":13},{"CFG_FILE":"ui/language/hebrew.ini","FONT_LIB":"Arial","FONT_LIB_FILE":"fonts/arial.ttf","ICON_DIR":"ui/icons/hebrew","LANG":"עברית","SELECT":"false","VALUE":14},{"CFG_FILE":"ui/language/chinesetrad.ini","FONT_LIB":"msf","FONT_LIB_FILE":"fonts/msf.ttf","ICON_DIR":"ui/icons/traditional","LANG":"中文繁体","SELECT":"false","VALUE":15},{"CFG_FILE":"ui/language/polish.ini","FONT_LIB":"CALIBRI","FONT_LIB_FILE":"fonts/CALIBRI.TTF","ICON_DIR":"ui/icons/polish","LANG":"Polski","SELECT":"false","VALUE":16}],"UI_SUB_FRAMERATE_CFG":[{"NAME":"PAL","VALUE":8},{"NAME":"NTSC","VALUE":10}]}
Cash web.config ok len=5890
Cash lan=中文 ini=./ui/language/chinese.ini
Cash base english path=./ui/language/english.ini
index=13
customini=./ui/language/CUSTOMER_04323_chinese.ini
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/ dst=/tmp/webcash/中文/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/ dst=/tmp/webcash/中文/sysTips/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/tipsImg/ dst=/tmp/webcash/中文/sysTips/tipsImg/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/proxy/ dst=/tmp/webcash/中文/proxy/
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../liveView.html to /tmp/webcash/中文/proxy/, filename=../liveView.html, fd=0x13bad78
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../playback.html to /tmp/webcash/中文/proxy/, filename=../playback.html, fd=0x13bad78
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../left.html to /tmp/webcash/中文/proxy/, filename=../left.html, fd=0x13bad78
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/liveView.html to /tmp/webcash/中文/, filename=liveView.html, fd=0x13bad78
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/playback.html to /tmp/webcash/中文/, filename=playback.html, fd=0x13bad78
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/left.html to /tmp/webcash/中文/, filename=left.html, fd=0x13bad78
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/images/ dst=/tmp/webcash/中文/images/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/WAP/ dst=/tmp/webcash/中文/WAP/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/Styles/ dst=/tmp/webcash/中文/Styles/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/ dst=/tmp/webcash/中文/LoadPage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemMessage/ dst=/tmp/webcash/中文/LoadPage/SystemMessage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemManagement/ dst=/tmp/webcash/中文/LoadPage/SystemManagement/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/NetworkService/ dst=/tmp/webcash/中文/LoadPage/NetworkService/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/EncodingSetting/ dst=/tmp/webcash/中文/LoadPage/EncodingSetting/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/AlarmSet/ dst=/tmp/webcash/中文/LoadPage/AlarmSet/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/JS/ dst=/tmp/webcash/中文/JS/
Cash lan=English ini=./ui/language/english.ini
index=13
customini=./ui/language/CUSTOMER_04323_english.ini
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/ dst=/tmp/webcash/English/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/ dst=/tmp/webcash/English/sysTips/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/tipsImg/ dst=/tmp/webcash/English/sysTips/tipsImg/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/proxy/ dst=/tmp/webcash/English/proxy/
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../liveView.html to /tmp/webcash/English/proxy/, filename=../liveView.html, fd=0x13bb360
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../playback.html to /tmp/webcash/English/proxy/, filename=../playback.html, fd=0x13bb360
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../left.html to /tmp/webcash/English/proxy/, filename=../left.html, fd=0x13bb360
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/liveView.html to /tmp/webcash/English/, filename=liveView.html, fd=0x13bb360
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/playback.html to /tmp/webcash/English/, filename=playback.html, fd=0x13bb360
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/left.html to /tmp/webcash/English/, filename=left.html, fd=0x13bb360
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/images/ dst=/tmp/webcash/English/images/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/WAP/ dst=/tmp/webcash/English/WAP/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/Styles/ dst=/tmp/webcash/English/Styles/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/ dst=/tmp/webcash/English/LoadPage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemMessage/ dst=/tmp/webcash/English/LoadPage/SystemMessage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemManagement/ dst=/tmp/webcash/English/LoadPage/SystemManagement/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/NetworkService/ dst=/tmp/webcash/English/LoadPage/NetworkService/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/EncodingSetting/ dst=/tmp/webcash/English/LoadPage/EncodingSetting/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/AlarmSet/ dst=/tmp/webcash/English/LoadPage/AlarmSet/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/JS/ dst=/tmp/webcash/English/JS/
language 한국어 is not select
Cash lan=Italiano ini=./ui/language/italian.ini
index=13
customini=./ui/language/CUSTOMER_04323_italian.ini
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/ dst=/tmp/webcash/Italiano/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/ dst=/tmp/webcash/Italiano/sysTips/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/tipsImg/ dst=/tmp/webcash/Italiano/sysTips/tipsImg/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/proxy/ dst=/tmp/webcash/Italiano/proxy/
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../liveView.html to /tmp/webcash/Italiano/proxy/, filename=../liveView.html, fd=0x13db648
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../playback.html to /tmp/webcash/Italiano/proxy/, filename=../playback.html, fd=0x13db648
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../left.html to /tmp/webcash/Italiano/proxy/, filename=../left.html, fd=0x13db648
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/liveView.html to /tmp/webcash/Italiano/, filename=liveView.html, fd=0x13daf28
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/playback.html to /tmp/webcash/Italiano/, filename=playback.html, fd=0x13daf28
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/left.html to /tmp/webcash/Italiano/, filename=left.html, fd=0x13daf28
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/images/ dst=/tmp/webcash/Italiano/images/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/WAP/ dst=/tmp/webcash/Italiano/WAP/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/Styles/ dst=/tmp/webcash/Italiano/Styles/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/ dst=/tmp/webcash/Italiano/LoadPage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemMessage/ dst=/tmp/webcash/Italiano/LoadPage/SystemMessage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemManagement/ dst=/tmp/webcash/Italiano/LoadPage/SystemManagement/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/NetworkService/ dst=/tmp/webcash/Italiano/LoadPage/NetworkService/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/EncodingSetting/ dst=/tmp/webcash/Italiano/LoadPage/EncodingSetting/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/AlarmSet/ dst=/tmp/webcash/Italiano/LoadPage/AlarmSet/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/JS/ dst=/tmp/webcash/Italiano/JS/
language Deutsch is not select
language ไทย is not select
language Türkçe is not select
Cash lan=Português ini=./ui/language/portuguese.ini
index=13
customini=./ui/language/CUSTOMER_04323_portuguese.ini
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/ dst=/tmp/webcash/Português/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/ dst=/tmp/webcash/Português/sysTips/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/tipsImg/ dst=/tmp/webcash/Português/sysTips/tipsImg/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/proxy/ dst=/tmp/webcash/Português/proxy/
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../liveView.html to /tmp/webcash/Português/proxy/, filename=../liveView.html, fd=0x13de8a8
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../playback.html to /tmp/webcash/Português/proxy/, filename=../playback.html, fd=0x13de8a8
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../left.html to /tmp/webcash/Português/proxy/, filename=../left.html, fd=0x13de8a8
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/liveView.html to /tmp/webcash/Português/, filename=liveView.html, fd=0x13de8a8
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/playback.html to /tmp/webcash/Português/, filename=playback.html, fd=0x13de8a8
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/left.html to /tmp/webcash/Português/, filename=left.html, fd=0x13de8a8
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/images/ dst=/tmp/webcash/Português/images/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/WAP/ dst=/tmp/webcash/Português/WAP/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/Styles/ dst=/tmp/webcash/Português/Styles/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/ dst=/tmp/webcash/Português/LoadPage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemMessage/ dst=/tmp/webcash/Português/LoadPage/SystemMessage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemManagement/ dst=/tmp/webcash/Português/LoadPage/SystemManagement/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/NetworkService/ dst=/tmp/webcash/Português/LoadPage/NetworkService/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/EncodingSetting/ dst=/tmp/webcash/Português/LoadPage/EncodingSetting/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/AlarmSet/ dst=/tmp/webcash/Português/LoadPage/AlarmSet/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/JS/ dst=/tmp/webcash/Português/JS/
Cash lan=Español ini=./ui/language/spanlish.ini
index=13
customini=./ui/language/CUSTOMER_04323_spanlish.ini
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/ dst=/tmp/webcash/Español/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/ dst=/tmp/webcash/Español/sysTips/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/tipsImg/ dst=/tmp/webcash/Español/sysTips/tipsImg/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/proxy/ dst=/tmp/webcash/Español/proxy/
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../liveView.html to /tmp/webcash/Español/proxy/, filename=../liveView.html, fd=0x13d6d58
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../playback.html to /tmp/webcash/Español/proxy/, filename=../playback.html, fd=0x13d6d58
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../left.html to /tmp/webcash/Español/proxy/, filename=../left.html, fd=0x13d6d58
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/liveView.html to /tmp/webcash/Español/, filename=liveView.html, fd=0x13d6d58
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/playback.html to /tmp/webcash/Español/, filename=playback.html, fd=0x13d6d58
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/left.html to /tmp/webcash/Español/, filename=left.html, fd=0x13d6d58
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/images/ dst=/tmp/webcash/Español/images/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/WAP/ dst=/tmp/webcash/Español/WAP/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/Styles/ dst=/tmp/webcash/Español/Styles/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/ dst=/tmp/webcash/Español/LoadPage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemMessage/ dst=/tmp/webcash/Español/LoadPage/SystemMessage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemManagement/ dst=/tmp/webcash/Español/LoadPage/SystemManagement/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/NetworkService/ dst=/tmp/webcash/Español/LoadPage/NetworkService/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/EncodingSetting/ dst=/tmp/webcash/Español/LoadPage/EncodingSetting/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/AlarmSet/ dst=/tmp/webcash/Español/LoadPage/AlarmSet/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/JS/ dst=/tmp/webcash/Español/JS/
language Română is not select
language Ελληνικά is not select
Cash lan=Français ini=./ui/language/french.ini
index=13
customini=./ui/language/CUSTOMER_04323_french.ini
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/ dst=/tmp/webcash/Français/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/ dst=/tmp/webcash/Français/sysTips/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/tipsImg/ dst=/tmp/webcash/Français/sysTips/tipsImg/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/proxy/ dst=/tmp/webcash/Français/proxy/
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../liveView.html to /tmp/webcash/Français/proxy/, filename=../liveView.html, fd=0x13cda28
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../playback.html to /tmp/webcash/Français/proxy/, filename=../playback.html, fd=0x13cda28
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../left.html to /tmp/webcash/Français/proxy/, filename=../left.html, fd=0x13cda28
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/liveView.html to /tmp/webcash/Français/, filename=liveView.html, fd=0x13cda28
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/playback.html to /tmp/webcash/Français/, filename=playback.html, fd=0x13cda28
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/left.html to /tmp/webcash/Français/, filename=left.html, fd=0x13cda28
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/images/ dst=/tmp/webcash/Français/images/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/WAP/ dst=/tmp/webcash/Français/WAP/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/Styles/ dst=/tmp/webcash/Français/Styles/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/ dst=/tmp/webcash/Français/LoadPage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemMessage/ dst=/tmp/webcash/Français/LoadPage/SystemMessage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemManagement/ dst=/tmp/webcash/Français/LoadPage/SystemManagement/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/NetworkService/ dst=/tmp/webcash/Français/LoadPage/NetworkService/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/EncodingSetting/ dst=/tmp/webcash/Français/LoadPage/EncodingSetting/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/AlarmSet/ dst=/tmp/webcash/Français/LoadPage/AlarmSet/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/JS/ dst=/tmp/webcash/Français/JS/
Cash lan=Русский ini=./ui/language/russian.ini
index=13
customini=./ui/language/CUSTOMER_04323_russian.ini
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/ dst=/tmp/webcash/Русский/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/ dst=/tmp/webcash/Русский/sysTips/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/sysTips/tipsImg/ dst=/tmp/webcash/Русский/sysTips/tipsImg/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/proxy/ dst=/tmp/webcash/Русский/proxy/
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../liveView.html to /tmp/webcash/Русский/proxy/, filename=../liveView.html, fd=0x13e1a60
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../playback.html to /tmp/webcash/Русский/proxy/, filename=../playback.html, fd=0x13e1a60
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/proxy/../left.html to /tmp/webcash/Русский/proxy/, filename=../left.html, fd=0x13e1a60
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/liveView.html to /tmp/webcash/Русский/, filename=liveView.html, fd=0x13e19e8
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/playback.html to /tmp/webcash/Русский/, filename=playback.html, fd=0x13e19e8
Cash include file ../www/HAPPLE/pages/left.html to /tmp/webcash/Русский/, filename=left.html, fd=0x13e19e8
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/images/ dst=/tmp/webcash/Русский/images/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/WAP/ dst=/tmp/webcash/Русский/WAP/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/Styles/ dst=/tmp/webcash/Русский/Styles/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/ dst=/tmp/webcash/Русский/LoadPage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemMessage/ dst=/tmp/webcash/Русский/LoadPage/SystemMessage/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/SystemManagement/ dst=/tmp/webcash/Русский/LoadPage/SystemManagement/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/NetworkService/ dst=/tmp/webcash/Русский/LoadPage/NetworkService/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/EncodingSetting/ dst=/tmp/webcash/Русский/LoadPage/EncodingSetting/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/LoadPage/AlarmSet/ dst=/tmp/webcash/Русский/LoadPage/AlarmSet/
=======start scandir src=../www/HAPPLE/pages/JS/ dst=/tmp/webcash/Русский/JS/
language Nederlands is not select
language עברית is not select
language 中文繁体 is not select
language Polski is not select
Free CCashLanguage
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.602]terminate Process name=/usr/local/bin/StreamGui
killall: /usr/local/bin/StreamGui: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.608]exit child: pid: 740 status: 256
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.608]terminate Process name=/usr/local/bin/DeviceManage
killall: /usr/local/bin/DeviceManage: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.613]exit child: pid: 741 status: 256
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.613]terminate Process name=/usr/local/bin/avStreaming
killall: /usr/local/bin/avStreaming: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.618]exit child: pid: 742 status: 256
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.618]terminate Process name=/usr/local/bin/EventManage
killall: /usr/local/bin/EventManage: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.622]exit child: pid: 743 status: 256
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.623]terminate Process name=/usr/local/bin/Storage
killall: /usr/local/bin/Storage: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.627]exit child: pid: 744 status: 256
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.627]terminate Process name=/usr/local/bin/StreamingProtocol
killall: /usr/local/bin/StreamingProtocol: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.632]exit child: pid: 745 status: 256
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.632]terminate Process name=/usr/local/bin/NetworkService
killall: /usr/local/bin/NetworkService: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.637]exit child: pid: 746 status: 256
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.637]terminate Process name=/usr/local/bin/httpd
killall: /usr/local/bin/httpd: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.642]exit child: pid: 747 status: 256
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:TerminateProcess:98:Time:5.642]terminate Process name=/usr/local/bin/NATStreamingProtocol
killall: /usr/local/bin/NATStreamingProtocol: no process killed
[CenterServer:SoftWatchdog.cpp:OnSignalSIGCHLD:31:Time:5.647]exit child: pid: 748 status: 256
[CenterServer:watchdog.cpp:create:26:Time:5.695]Version:RMCBB Hisi Watchdog 1.0.0 RC1
DeviceManage Version[HI3520A]:2013-10-15 03:53:39
"DataLen":12978,
"DataCrc":44
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000031]CDeviceManage::Dm_parse_system_config device type:7204XQ_VA 24
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000040]CDeviceManage::Dm_parse_system_config max hdd number:1
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000059]CDeviceManage::Dm_parse_system_config panel type:C1
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000071]CDeviceManage::Dm_parse_system_config P Hdelay 3
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000077]CDeviceManage::Dm_parse_system_config P hactive 0
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000083]CDeviceManage::Dm_parse_system_config P Vdelay 0
[DeviceManageSystemConfig.cpDriverHi35xxGpio Version[HI3520A]:2013-09-06 00:40:02
p][Dm_parse_system_config: 00000089]CDeviceManage::Dm_parse_system_config P vactive 0
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000095]CDeviceManage::Dm_parse_system_config N Hdelay 7
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000101]CDeviceManage::Dm_parse_system_config N hactive 0
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000107]CDeviceManage::Dm_parse_system_config N Vdelay 0
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000113]CDeviceManage::Dm_parse_system_config N vactive 0
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000122]CDeviceManage::Dm_parse_system_config APP TYPE:formal
[GetUartProtocalInfo:667]UARTPROTOCAL_LIST is not arrry[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000161]CDeviceManage::Dm_parse_system_config pSystem_config_parser->GetUartProtocalInfo FAILED
[DeviceManageSysDriverGpioI2c Version[HI3520A]:2013-09-06 00:40:19
temConfig.cpp][DGpioi2c_init config(bus_num:1):
m_parse_system_c Gpio i2c bus(0):[SCL:GPIO13_3][SDA:GPIO13_2]
onfig: 00000187]CDeviceManage::Dm_parse_system_config alarm input num 4
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_parse_system_config: 00000193]CDeviceManage::Dm_parse_system_config alarm output num 1
[DeviceManageSystemConfig.cpp][Dm_init_main_board_ver: 00002103]Main board Version: 0DriverCx2682x Version[HI3520A]:2013-10-10 01:33:21(chip_num:1)
x0
[main.cpp][Signal_handle: 00Cx2682x_module_init (dev_addr:0x88)(rev_id:0xffff)
000018]Signal_haKernel panic - not syncing: Fail to realize chip id 0xFFFF
ndle Children PrBacktrace: ocess Exit: 1077
172260
[DeviceG[<c002e8d4>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c028d068>] (dump_stack+0x18/0x1c)
pioI2c.cpp][Gpio r6:bf9e6898i2c_init: 000001 r5:0000000062]pCmd_line ins r4:c0376ef0mod /module/extd r3:c03601d4rv/DriverGpioI2c
.ko gpioi2c_bus_[<c028d050>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c028d0c8>] (panic+0x5c/0x17c)
num=1 gpioi2c_sc[<c028d06c>] (panic+0x0/0x17c) from [<bf9ea1cc>] (Cx2682x_module_init+0x1cc/0x398 [DriverCx2682x])
l1_group=13 gpio r3:00006824i2c_scl1_bit=3 g r2:c03601f0pioi2c_sda1_grou r1:0000ffffp=13 gpioi2c_sda r0:bf9e63d81_bit=2
[main.c
pp][Signal_handl r7:00000000e: 00000018]Sign
al_handle Childr[<bf9ea000>] (Cx2682x_module_init+0x0/0x398 [DriverCx2682x]) from [<c00253b4>] (do_one_initcall+0xa0/0x170)
en Process Exit: r6:00000000 1077179896
[De r5:bf9ea000viceManage.cpp][ r4:bf9e6938Dm_init: 0000390
4]CDeviceManage:[<c0025314>] (do_one_initcall+0x0/0x170) from [<c00639a8>] (sys_init_module+0x7c/0x198)
:Dm_init NOT SUP r9:c4e64000PORT HARDWARE I2 r8:c002b1c8C
[DeviceManage r7:00011a7c.cpp][Dm_init: 0 r6:000000000003915]CDeviceM r5:00851060anage::Dm_init N
r4:bf9e6938OT SUPPORT At88s
c0104
[<c006392c>] (sys_init_module+0x0/0x198) from [<c002b020>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
r7:00000080 r6:be9e2d44 r5:00000069 r4:be9e29d4
- VirtualLink
Интересная зверушка!
Прежде всего через команды интерфейса sf скачай дамп, если даст и укажи файл с прошивкой, чем обновлял!
Твоё устройство поддерживает восстановление по usb (по логу загрузки), поэтому есть шанс восстановить так!
Дай команду printenv!
Код: Выделить всё
Streaming3520A # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:09:24:********
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Sep 24 2013 - 20:39:26)
Environment size: 515/262140 bytes
Streaming3520A #попробовал сохранить дамп опираясь на эту статью https://docs.google.com/document/d/1rRN ... edit?pli=1" onclick="window.open(this.href);return false;
получилось только кернел, дальше видимо нужно как то считать с каких адресов считывать, а я не понимаю как это делается.
вот лог
Код: Выделить всё
Streaming3520A # sf probe 0
Streaming3520A # sf read 0x82000000 0xA0000 0x1C0000
Streaming3520A # tftp 0x82000000 kernel.img 0x1C0000
MAC: 00-09-24******
TFTP to server 192.168.2.56; our IP address is 192.168.2.234
Upload Filename 'kernel.img'.
Upload from address: 0x82000000, 1.768 MB to be send ...
Uploading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
1.768 MB upload ok.
Streaming3520A #вот прошивка которую я ставил https://cloud.mail.ru/public/5CsH/pXVUozNys" onclick="window.open(this.href);return false;
вот та которая скорее всего стояла на регистраторе, она же самая свежая https://cloud.mail.ru/public/6A7H/6m5HGEMQk" onclick="window.open(this.href);return false;
да, я тоже заметил что он пытается грузится с usb, но похоже он не видит мою 16гб флешку (пишу и вспоминаю что и когда он был живой он не находил файл для обновления, прошивал по локалке) или файлы на ней, я уж как только не извращался, делал папку upgrade и dvr upgrade, ложил туда и в корень прошивку, переименовывал прошивку. нихотит оживать. надо будет попрбовать флешку меньшего размера, нет под рукой
- VirtualLink
Так у тебя все есть же в твоём логе!Limonchik писал(а): попробовал сохранить дамп опираясь на эту статью https://docs.google.com/document/d/1rRN ... edit?pli=1" onclick="window.open(this.href);return false;
вот логКод: Выделить всё
Streaming3520A # sf probe 0 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device Streaming3520A # sf read 0x82000000 0xA0000 0x1C0000 Streaming3520A # tftp 0x82000000 kernel.img 0x1C0000 MAC: 00-09-24****** TFTP to server 192.168.2.56; our IP address is 192.168.2.234 Upload Filename 'kernel.img'. Upload from address: 0x82000000, 1.768 MB to be send ... Uploading: # [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ######################## 1.768 MB upload ok. Streaming3520A #
Сделай так и получишь дамп!
Код: Выделить всё
sf probe 0
sf read 0x82000000 0x 0x1000000
tftp 0x82000000 flash.dat 0x1000000
Для прошивки с USB возможно потребуется специальный восстановительный файл, а флешка скорее всего да 2Гб в формате FAT32, хотя надо искать, что там у AVTECH!
другую флешку увидел, вот кусок лога
файлы прошивки с оригинальным названием и названием upgrade, dvrupgrade не подхватывает.
для меня это куча непонятного текста
в принципе если это сильно упростит восстановление, то могу попытаться снять дамп с точно такого же регистратора, но рабочего.
Код: Выделить всё
[UsbDeviceInit, 156]:Get Valid Partition on USB 0:4
Interface: USB
Device 0: Vendor: ADATA Rev: 0.00 Prod: USB Flash Drive
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 7415.0 MB = 7.2 GB (15185920 x 512)
Filesystem: FAT32 "NO NAME "
[USBSoftwareUpgrade, 324]:FilenamesGet ▒у▒▒у▒
[USBSoftwareUpgrade, 325]:FilesizesGet
[USBSoftwareUpgrade, 329]:GetUpgradeFileName: Cann't Extract File Names From Folder
[USBSoftwareUpgrade, 662]:Come Over -1
https://cloud.mail.ru/public/BRws/YFpoVYc81" onclick="window.open(this.href);return false;Этот дамп и выложи глянуть!
- VirtualLink
Дамп можно убирать из доступа, но не потерять!
По имени надо поглядеть и почитать!
все выходные провёл в инете в поисках решения моего вопроса, безрезультатно.
сегодня дай думаю ещё попробую поколдовать с флешкой, и в консоли побежали сточки
я уже обрадовался, но рано, на этом регистратор застыл, ждал минут 10, тишина. вытащил флешку и перезагрузил по питанию. как и раньше появлялась заставка и регистратор перезагружался. в расстройстве дай думаю ещё раз ему флешку воткну и тут вижу
рег ожил. а офф поддержка, морозилась, говорили шли нам, специалисты разберутся. жмоты
всем спасибо, поеду ставить рег на место
Код: Выделить всё
Interface: USB
12142431 rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1
1 file(s), 2 dir(s)
[USBSoftwareUpgrade, 324]:FilenamesGet rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1;
[USBSoftwareUpgrade, 325]:FilesizesGet 12142431;
[GetUpgradeFileName, 218]:FileNamesAll rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1;
[GetUpgradeFileName, 251]:FileNamesAll UpgradeFileFullName dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.32 3-ui1
[GetUpgradeFileName, 256]:File dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 Size 12142431
[USBSoftwareUpgrade, 368]:Current File dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 Size 12142431
reading dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 at 0 for 1024
[Upgrade_is_my_software_packet_header, 221]: Upgrade_is_my_software_packet_header entry_num:7, 80
[Upgrade_is_my_software_packet_header, 225]:id 0x8A version T092440
[Upgrade_is_my_software_packet_header, 225]:id 0x89 version T20140924_40
[USBSoftwareUpgrade, 392]:Get Valid Packet dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 size 121424 31
[USBSoftwareUpgrade, 349]:Finish Loop Files
[USBSoftwareUpgrade, 536]:Read dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 For Upgrade_start_upgra de
[Upgrade_start_upgrade, 662]: Upgrade_start_upgrade OK!!!!!!!!!!!!!!!
dev 0 closed!
dev 0 set background color!
jpeg decoding ...
<<addr=0x83000000, size=0x20000, vobuf=0x83200000>>
mmu_enable
decode success!!!!
decode jpeg!
[ResizeBuf, 13]:Start Copy Upgrade from 0x83200000 to 0x83600000
[ResizeBuf, 20]:End Copy Upgradeя уже обрадовался, но рано, на этом регистратор застыл, ждал минут 10, тишина. вытащил флешку и перезагрузил по питанию. как и раньше появлялась заставка и регистратор перезагружался. в расстройстве дай думаю ещё раз ему флешку воткну и тут вижу
Код: Выделить всё
main_board_ver 0
DRAM: 256 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
1 Storage Device(s) found
Unable to use USB 0:0 for fatls
** Partition 1 not valid on device 0 **
Unable to use USB 0:1 for fatls
** Partition 2 not valid on device 0 **
Unable to use USB 0:2 for fatls
** Partition 3 not valid on device 0 **
Unable to use USB 0:3 for fatls
Interface: USB
1 file(s), 2 dir(s)
[GetUpgradeFileName, 251]:FileNamesAll UpgradeFileFullName dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1
[USBSoftwareUpgrade, 392]:Get Valid Packet dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 size 12142431
[USBSoftwareUpgrade, 536]:Read dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 For Upgrade_start_upgrade
dev 0 closed!
jpeg decoding ...
mmu_enable
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
[USBSoftwareUpgrade, 627]:Read Packet dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 size 12142431
reading dvrupgrade/rm7204xq_va_dvr_t2014092440-c1-04.323-ui1 at 0 for 12142431
Upgrade_put_data info:
is_logo_config_file:false
len:12142431
gUpgrade_file_offset:00000000
[VerifyMmpValid, 270]:index 0 id 0x8A len 23619
[VerifyMmpValid, 270]:index 1 id 0x89 len 10457088
[VerifyMmpValid, 270]:index 2 id 0x88 len 1341280
[VerifyMmpValid, 270]:index 3 id 0x87 len 250324
[VerifyMmpValid, 270]:index 4 id 0x1 len 24872
[VerifyMmpValid, 270]:index 5 id 0x2 len 32125
[VerifyMmpValid, 270]:index 6 id 0x3 len 12475
[CommonUpgrade, 1268]:Unlock SPI for Upgrade
unLock All Flash
[CommonUpgrade, 1367]:StartAddr 0xF60000 EndAddr 0x10000 len 23619
[CommonUpgrade, 1377]:id 0x8A version T092440 Start 0xF60000 End 0x10000 uboot 0
Erasing at 0xf70000 -- 100% complete.
Writing at 0xf65c43 -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1512]:Write to [0x00F60000: 0x00010000] Success
[CommonUpgrade, 1367]:StartAddr 0x260000 EndAddr 0xD00000 len 10457088
[CommonUpgrade, 1377]:id 0x89 version T20140924_40 Start 0x260000 End 0xD00000 uboot 0
Erasing at 0x270000 -- 0% complete.
Erasing at 0x290000 -- 1% complete.
Erasing at 0x2b0000 -- 2% complete.
Erasing at 0x2d0000 -- 3% complete.
Erasing at 0x2f0000 -- 4% complete.
Erasing at 0x310000 -- 5% complete.
Erasing at 0x330000 -- 6% complete.
Erasing at 0x350000 -- 7% complete.
Erasing at 0x370000 -- 8% complete.
Erasing at 0x390000 -- 9% complete.
Erasing at 0x3b0000 -- 10% complete.
Erasing at 0x3d0000 -- 11% complete.
Erasing at 0x3f0000 -- 12% complete.
Erasing at 0x420000 -- 13% complete.
Erasing at 0x440000 -- 14% complete.
Erasing at 0x460000 -- 15% complete.
Erasing at 0x480000 -- 16% complete.
Erasing at 0x4a0000 -- 17% complete.
Erasing at 0x4c0000 -- 18% complete.
Erasing at 0x4e0000 -- 19% complete.
Erasing at 0x500000 -- 20% complete.
Erasing at 0x520000 -- 21% complete.
Erasing at 0x540000 -- 22% complete.
Erasing at 0x560000 -- 23% complete.
Erasing at 0x580000 -- 24% complete.
Erasing at 0x5a0000 -- 25% complete.
Erasing at 0x5d0000 -- 26% complete.
Erasing at 0x5f0000 -- 27% complete.
Erasing at 0x610000 -- 28% complete.
Erasing at 0x630000 -- 29% complete.
Erasing at 0x650000 -- 30% complete.
Erasing at 0x670000 -- 31% complete.
Erasing at 0x690000 -- 32% complete.
Erasing at 0x6b0000 -- 33% complete.
Erasing at 0x6d0000 -- 34% complete.
Erasing at 0x6f0000 -- 35% complete.
Erasing at 0x710000 -- 36% complete.
Erasing at 0x730000 -- 37% complete.
Erasing at 0x760000 -- 38% complete.
Erasing at 0x780000 -- 39% complete.
Erasing at 0x7a0000 -- 40% complete.
Erasing at 0x7c0000 -- 41% complete.
Erasing at 0x7e0000 -- 42% complete.
Erasing at 0x800000 -- 43% complete.
Erasing at 0x820000 -- 44% complete.
Erasing at 0x840000 -- 45% complete.
Erasing at 0x860000 -- 46% complete.
Erasing at 0x880000 -- 47% complete.
Erasing at 0x8a0000 -- 48% complete.
Erasing at 0x8c0000 -- 49% complete.
Erasing at 0x8e0000 -- 50% complete.
Erasing at 0x910000 -- 51% complete.
Erasing at 0x930000 -- 52% complete.
Erasing at 0x950000 -- 53% complete.
Erasing at 0x970000 -- 54% complete.
Erasing at 0x990000 -- 55% complete.
Erasing at 0x9b0000 -- 56% complete.
Erasing at 0x9d0000 -- 57% complete.
Erasing at 0x9f0000 -- 58% complete.
Erasing at 0xa10000 -- 59% complete.
Erasing at 0xa30000 -- 60% complete.
Erasing at 0xa50000 -- 61% complete.
Erasing at 0xa70000 -- 62% complete.
Erasing at 0xaa0000 -- 63% complete.
Erasing at 0xac0000 -- 64% complete.
Erasing at 0xae0000 -- 65% complete.
Erasing at 0xb00000 -- 66% complete.
Erasing at 0xb20000 -- 67% complete.
Erasing at 0xb40000 -- 68% complete.
Erasing at 0xb60000 -- 69% complete.
Erasing at 0xb80000 -- 70% complete.
Erasing at 0xba0000 -- 71% complete.
Erasing at 0xbc0000 -- 72% complete.
Erasing at 0xbe0000 -- 73% complete.
Erasing at 0xc00000 -- 74% complete.
Erasing at 0xc20000 -- 75% complete.
Erasing at 0xc50000 -- 76% complete.
Erasing at 0xc70000 -- 77% complete.
Erasing at 0xc90000 -- 78% complete.
Erasing at 0xcb0000 -- 79% complete.
Erasing at 0xcd0000 -- 80% complete.
Erasing at 0xcf0000 -- 81% complete.
Erasing at 0xd10000 -- 82% complete.
Erasing at 0xd30000 -- 83% complete.
Erasing at 0xd50000 -- 84% complete.
Erasing at 0xd70000 -- 85% complete.
Erasing at 0xd90000 -- 86% complete.
Erasing at 0xdb0000 -- 87% complete.
Erasing at 0xde0000 -- 88% complete.
Erasing at 0xe00000 -- 89% complete.
Erasing at 0xe20000 -- 90% complete.
Erasing at 0xe40000 -- 91% complete.
Erasing at 0xe60000 -- 92% complete.
Erasing at 0xe80000 -- 93% complete.
Erasing at 0xea0000 -- 94% complete.
Erasing at 0xec0000 -- 95% complete.
Erasing at 0xee0000 -- 96% complete.
Erasing at 0xf00000 -- 97% complete.
Erasing at 0xf20000 -- 98% complete.
Erasing at 0xf40000 -- 99% complete.
Erasing at 0xf60000 -- 100% complete.
Writing at 0x270000 -- 0% complete.
Writing at 0x280000 -- 1% complete.
Writing at 0x2a0000 -- 2% complete.
Writing at 0x2b0000 -- 3% complete.
Writing at 0x2d0000 -- 4% complete.
Writing at 0x2e0000 -- 5% complete.
Writing at 0x300000 -- 6% complete.
Writing at 0x320000 -- 7% complete.
Writing at 0x330000 -- 8% complete.
Writing at 0x350000 -- 9% complete.
Writing at 0x360000 -- 10% complete.
Writing at 0x380000 -- 11% complete.
Writing at 0x3a0000 -- 12% complete.
Writing at 0x3b0000 -- 13% complete.
Writing at 0x3d0000 -- 14% complete.
Writing at 0x3e0000 -- 15% complete.
Writing at 0x400000 -- 16% complete.
Writing at 0x420000 -- 17% complete.
Writing at 0x430000 -- 18% complete.
Writing at 0x450000 -- 19% complete.
Writing at 0x460000 -- 20% complete.
Writing at 0x480000 -- 21% complete.
Writing at 0x4a0000 -- 22% complete.
Writing at 0x4b0000 -- 23% complete.
Writing at 0x4d0000 -- 24% complete.
Writing at 0x4e0000 -- 25% complete.
Writing at 0x500000 -- 26% complete.
Writing at 0x520000 -- 27% complete.
Writing at 0x530000 -- 28% complete.
Writing at 0x550000 -- 29% complete.
Writing at 0x560000 -- 30% complete.
Writing at 0x580000 -- 31% complete.
Writing at 0x5a0000 -- 32% complete.
Writing at 0x5b0000 -- 33% complete.
Writing at 0x5d0000 -- 34% complete.
Writing at 0x5e0000 -- 35% complete.
Writing at 0x600000 -- 36% complete.
Writing at 0x620000 -- 37% complete.
Writing at 0x630000 -- 38% complete.
Writing at 0x650000 -- 39% complete.
Writing at 0x660000 -- 40% complete.
Writing at 0x680000 -- 41% complete.
Writing at 0x6a0000 -- 42% complete.
Writing at 0x6b0000 -- 43% complete.
Writing at 0x6d0000 -- 44% complete.
Writing at 0x6e0000 -- 45% complete.
Writing at 0x700000 -- 46% complete.
Writing at 0x710000 -- 47% complete.
Writing at 0x730000 -- 48% complete.
Writing at 0x750000 -- 49% complete.
Writing at 0x760000 -- 50% complete.
Writing at 0x780000 -- 51% complete.
Writing at 0x790000 -- 52% complete.
Writing at 0x7b0000 -- 53% complete.
Writing at 0x7d0000 -- 54% complete.
Writing at 0x7e0000 -- 55% complete.
Writing at 0x800000 -- 56% complete.
Writing at 0x810000 -- 57% complete.
Writing at 0x830000 -- 58% complete.
Writing at 0x850000 -- 59% complete.
Writing at 0x860000 -- 60% complete.
Writing at 0x880000 -- 61% complete.
Writing at 0x890000 -- 62% complete.
Writing at 0x8b0000 -- 63% complete.
Writing at 0x8d0000 -- 64% complete.
Writing at 0x8e0000 -- 65% complete.
Writing at 0x900000 -- 66% complete.
Writing at 0x910000 -- 67% complete.
Writing at 0x930000 -- 68% complete.
Writing at 0x950000 -- 69% complete.
Writing at 0x960000 -- 70% complete.
Writing at 0x980000 -- 71% complete.
Writing at 0x990000 -- 72% complete.
Writing at 0x9b0000 -- 73% complete.
Writing at 0x9d0000 -- 74% complete.
Writing at 0x9e0000 -- 75% complete.
Writing at 0xa00000 -- 76% complete.
Writing at 0xa10000 -- 77% complete.
Writing at 0xa30000 -- 78% complete.
Writing at 0xa50000 -- 79% complete.
Writing at 0xa60000 -- 80% complete.
Writing at 0xa80000 -- 81% complete.
Writing at 0xa90000 -- 82% complete.
Writing at 0xab0000 -- 83% complete.
Writing at 0xad0000 -- 84% complete.
Writing at 0xae0000 -- 85% complete.
Writing at 0xb00000 -- 86% complete.
Writing at 0xb10000 -- 87% complete.
Writing at 0xb30000 -- 88% complete.
Writing at 0xb50000 -- 89% complete.
Writing at 0xb60000 -- 90% complete.
Writing at 0xb80000 -- 91% complete.
Writing at 0xb90000 -- 92% complete.
Writing at 0xbb0000 -- 93% complete.
Writing at 0xbc0000 -- 94% complete.
Writing at 0xbe0000 -- 95% complete.
Writing at 0xc00000 -- 96% complete.
Writing at 0xc10000 -- 97% complete.
Writing at 0xc30000 -- 98% complete.
Writing at 0xc40000 -- 99% complete.
Writing at 0xc59000 -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1512]:Write to [0x00260000: 0x00D00000] Success
[CommonUpgrade, 1367]:StartAddr 0xA0000 EndAddr 0x1C0000 len 1341280
[CommonUpgrade, 1377]:id 0x88 version T062000 Start 0xA0000 End 0x1C0000 uboot 0
Erasing at 0xb0000 -- 3% complete.
Erasing at 0xc0000 -- 7% complete.
Erasing at 0xd0000 -- 10% complete.
Erasing at 0xe0000 -- 14% complete.
Erasing at 0xf0000 -- 17% complete.
Erasing at 0x100000 -- 21% complete.
Erasing at 0x110000 -- 25% complete.
Erasing at 0x120000 -- 28% complete.
Erasing at 0x130000 -- 32% complete.
Erasing at 0x140000 -- 35% complete.
Erasing at 0x150000 -- 39% complete.
Erasing at 0x160000 -- 42% complete.
Erasing at 0x170000 -- 46% complete.
Erasing at 0x180000 -- 50% complete.
Erasing at 0x190000 -- 53% complete.
Erasing at 0x1a0000 -- 57% complete.
Erasing at 0x1b0000 -- 60% complete.
Erasing at 0x1c0000 -- 64% complete.
Erasing at 0x1d0000 -- 67% complete.
Erasing at 0x1e0000 -- 71% complete.
Erasing at 0x1f0000 -- 75% complete.
Erasing at 0x200000 -- 78% complete.
Erasing at 0x210000 -- 82% complete.
Erasing at 0x220000 -- 85% complete.
Erasing at 0x230000 -- 89% complete.
Erasing at 0x240000 -- 92% complete.
Erasing at 0x250000 -- 96% complete.
Erasing at 0x260000 -- 100% complete.
Writing at 0xb0000 -- 4% complete.
Writing at 0xc0000 -- 9% complete.
Writing at 0xd0000 -- 14% complete.
Writing at 0xe0000 -- 19% complete.
Writing at 0xf0000 -- 24% complete.
Writing at 0x100000 -- 29% complete.
Writing at 0x110000 -- 34% complete.
Writing at 0x120000 -- 39% complete.
Writing at 0x130000 -- 43% complete.
Writing at 0x140000 -- 48% complete.
Writing at 0x150000 -- 53% complete.
Writing at 0x160000 -- 58% complete.
Writing at 0x170000 -- 63% complete.
Writing at 0x180000 -- 68% complete.
Writing at 0x190000 -- 73% complete.
Writing at 0x1a0000 -- 78% complete.
Writing at 0x1b0000 -- 83% complete.
Writing at 0x1c0000 -- 87% complete.
Writing at 0x1d0000 -- 92% complete.
Writing at 0x1e0000 -- 97% complete.
Writing at 0x1e7760 -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1512]:Write to [0x000A0000: 0x001C0000] Success
[CommonUpgrade, 1367]:StartAddr 0x0 EndAddr 0x60000 len 250324
[CommonUpgrade, 1377]:id 0x87 version T042998 Start 0x0 End 0x60000 uboot 1
Erasing at 0x10000 -- 16% complete.
Erasing at 0x20000 -- 33% complete.
Erasing at 0x30000 -- 50% complete.
Erasing at 0x40000 -- 66% complete.
Erasing at 0x50000 -- 83% complete.
Erasing at 0x60000 -- 100% complete.
Writing at 0x10000 -- 26% complete.
Writing at 0x20000 -- 52% complete.
Writing at 0x30000 -- 78% complete.
Writing at 0x3d1d4 -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1512]:Write to [0x00000000: 0x00060000] Success
[CommonUpgrade, 1367]:StartAddr 0x60000 EndAddr 0x20000 len 24872
[CommonUpgrade, 1377]:id 0x1 version T092440 Start 0x60000 End 0x20000 uboot 0
Erasing at 0x70000 -- 50% complete.
Erasing at 0x80000 -- 100% complete.
Writing at 0x66128 -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1512]:Write to [0x00060000: 0x00020000] Success
[CommonUpgrade, 1367]:StartAddr 0x87000 EndAddr 0x19000 len 32125
[CommonUpgrade, 1377]:id 0x2 version T092440 Start 0x87000 End 0x19000 uboot 0
[EraseFlash, 981]:Backup From 0x00080000 Size 0x7000
Erasing at 0x90000 -- 50% complete.
Erasing at 0xa0000 -- 100% complete.
Writing at 0x87000 -- 100% complete.
[EraseFlash, 1001]:Restore to 0x00080000 Size 0x7000
Writing at 0x8ed7d -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1512]:Write to [0x00087000: 0x00019000] Success
[CommonUpgrade, 1367]:StartAddr 0x80000 EndAddr 0x7000 len 12475
[CommonUpgrade, 1377]:id 0x3 version T092440 Start 0x80000 End 0x7000 uboot 0
[EraseFlash, 992]:Backup From 0x00087000 Size 0x9000
Erasing at 0x90000 -- 100% complete.
Writing at 0x90000 -- 100% complete.
[EraseFlash, 1006]:Restore to 0x00087000 Size 0x9000
Writing at 0x830bb -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1512]:Write to [0x00080000: 0x00007000] Success
[CommonUpgrade, 1531]:Erasing System Status...
Erasing at 0xf80000 -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1547]:Writing System Status [0x f70000:0x 1ec]...
Writing at 0xf701ec -- 100% complete.
[CommonUpgrade, 1569]:Refresh System Status done
[CommonUpgrade, 1574]:Finish Upgrade lock SPI for Security
Lock All ▒рег ожил. а офф поддержка, морозилась, говорили шли нам, специалисты разберутся. жмоты
Поздравляю!)
- VirtualLink
День добрый!
Такая же проблема. Подскажите, что Вы таки наколдовали с флешкой?
