Прокладка "последнего" метра
Re: Прокладка "последнего" метра
Можешь удалить тот пост, нормально дублирую. https://zen.yandex.ru/konbez" onclick="window.open(this.href);return false;
Эмм, ни разу не видел их использования.
Но могу сказать, что провода коротковаты, уже за 16-ти канальником будет "гроздь" с подвижными соединениями. Те же грабли только сбоку. Это альтернативное решение.
Сам аналогом не балуюсь, но мне кажется все должно быть значительно компактнее твоего варианта. Можно например на скотч или саморезами к крышке рега клеить их рядышком шахматкой, по ширине этот девайс чуть больше, чем 4 BNC в 2 ряда. Но там же есть и 16 канальные девайсы с клеммами питания.KonBez писал(а): Но могу сказать, что провода коротковаты, уже за 16-ти канальником будет "гроздь" с подвижными соединениями. Те же грабли только сбоку. Это альтернативное решение.
Не забывайте, что на каждом коннекторе идет затухание до 2дБ (~10 метров кабеля).
Здравствуйте. Не буду создавать отдельной темы, так как к этой вроде бы подходит...
Подскажите пожалуйста, существует ли в природе витая пара с дополнительными жилами под питание и троссом? Встречал в продаже либо витую пару с доп.жилами, либо с троссом. А мне бы всё в одном...
И ещё вопрос - можно ли по этим дополнительным жилам кинуть питание 12В на IP-камеру с током потребления 1А (в режиме ИК-подсветки) на расстояние 70-80 метров? У кого есть опыт такого проброса питания на дальнюю дистанцию? Насколько сильно падает вольтаж?
Спасибо за совет. Если следовать показаниям калькулятора, то на конце линии будет просадка напряжения до 8.27 В, из-за чего всё это будет неработоспособно... Да и цена кабеля в 35-40руб. за метр пугает (продают в основном бухтами). Может быть тогда проще заморочиться с POE на такой дистанции?
Под какое сечение-то считали? Неужели под 1 пару?VitoTLT писал(а):Спасибо за совет. Если следовать показаниям калькулятора, то на конце линии будет просадка напряжения до 8.27 В, из-за чего всё это будет неработоспособно... Да и цена кабеля в 35-40руб. за метр пугает (продают в основном бухтами). Может быть тогда проще заморочиться с POE на такой дистанции?
viewtopic.php?f=9&t=7362" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=10&t=6374" onclick="window.open(this.href);return false;
И прочие методики пассивного РОЕ в помощь
Дополнительные жилы 2х0,75. Вот под них и считал ток 1А 12В. Через 80 метров превращается в 8,27В.KonBez писал(а):Под какое сечение-то считали? Неужели под 1 пару?VitoTLT писал(а):Спасибо за совет. Если следовать показаниям калькулятора, то на конце линии будет просадка напряжения до 8.27 В, из-за чего всё это будет неработоспособно... Да и цена кабеля в 35-40руб. за метр пугает (продают в основном бухтами). Может быть тогда проще заморочиться с POE на такой дистанции?
Vito TLT
Вас не спасёт даже применение кабеля ПВС2,5. Если у вас есть свободная пара в кабеле UTP, то подав напряжение 48 Вольт по одной паре, и установив DC-DC преобразователь с выходом 12 Вольт возле камеры вы получите 1 Ампер. Только не ошибитесь с выбором DC-DC преобразователя. При этом совсем не обязательно иметь кабель с дополнительными проводами для передачи питания.
Меня несколько раз подводили преобразователи с подстроечным резистором, самое крупное, это вместо 5в резюк отвалился и стал подавать 12в, в результате сгорел роутер и 4г модем и поскольку объект был довольно далеко, пару часов поездки на машине.
Но некоторые камеры могут работать в диапазоне 6-18в вообще без проблем, а еще есть коммутаторы, которые функционируют до 250м на 10 мбит, в общем, часто можно решить проблему и без преобразователей, единственно надо считать токи и ставить либо слабые БП с защитой или предохранители на каждую линию, чтобы пожаров не было.
Проще взять БП 5А с регулировкой напряжения в диапазонах от 11 до 16 вольт на 4 порта. При 500мА потребления и КВК 2x0,75 максималку которую удавалось запитать составляла 400+ метров. Тест проводился на двух бухтах выше указанного кабеля приемопередатчики не использовались. Бухты, для большего эффекта эксперимента, были связаны между собой обычной скруткой. Камера для теста была 2.0Mp AHD IMX322 Nextchip 12Вольт 0,5А. Потребление тока замеряли возле камеры. Напряжение регулировали под выявленные потери.
