VirtualLink
Сообщение
VirtualLink » 02 май 2018, 20:58
Файлы внутри прошивки
Код: Выделить всё
check.img
data-x.cramfs.img
dm365_ubl_boot_8M_spiflash.bin.img
Install
kernel-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
руками или иначе не используя шаблон, а вручную задав команду в шаблоне надо обновить информацию на устройстве!
Код: Выделить всё
data-x.cramfs.img
kernel-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
загрузчик трогать не нужно пока!
fobos
Сообщение
fobos » 02 май 2018, 21:32
run dr, dk, dd, dw
HardMan
Сообщение
HardMan » 02 май 2018, 21:39
DHBOOT# printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
wifiaddr=00:01:5b:00:77:88
bootfile="uImage"
dh_keyboard=1
appauto=1
single=0
dc=tftp 81a00000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 81a00000 user-x.cramfs.img; flwrite
dd=tftp 81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 81a00000 update.img; flwrite
tk=tftp 80800000 uImage; bootm 80800000
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
HWID=IPC-HFW2200B-V2:01:02:02:03:05:00:01:00:00:00:00:1B0:00:00:02:00:00:00:00:00:80
devalias=IPC-HFW1200S
bootcmd=fsload 0x80800000 0x00060000;bootm 0x80800000
bootargs=console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs ,nolock mem=78M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=OFF:osd1=OFF
da=protect off all;tftp 81a00000 dm365_ubl_boot_8M_spiflash.bin.img;flwrite
ID=TZC4LU190W00190
ethaddr=4C:11:BF:8B:69:F3
ipaddr=10.0.1.42
serverip=10.0.1.43
filesize=3DC7C
fileaddr=81A00000
restore=1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.6 (jerry) (Oct 13 2014 - 11:56:55)
Environment size: 1116/16380 bytes
DHBOOT#
fobos
Сообщение
fobos » 02 май 2018, 21:42
fobos писал(а):run dr, dk, dd, dw
HardMan
Сообщение
HardMan » 02 май 2018, 22:03
Бред у меня какой то файлы все из бинарника распакованы и в TFTP положены
все файлы заливаются кроме kernel-x.cramfs.img
DHBOOT# run dk
## Error: "dk" not defined
HardMan
Сообщение
HardMan » 02 май 2018, 22:11
DHBOOT# run dr
TFTP from server 10.0.1.43; our IP address is 10.0.1.42
Filename 'romfs-x.cramfs.img'.
Load address: 0x81a00000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 4431936 (43a040 hex)
## Checking Image at 0x81a00000 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: romfs_8M
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 4431872 Bytes = 4.2 MB
Load Address: 021c0000
Entry Point: 02600000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x001c0000
SPI Erasing:100%
Saving Image to Flash ...
SPI Writing:100%
done.
DHBOOT# run dk
DHBOOT# ։ not defined
Unknown command '։' - try 'help'
Сообщение
dede » 02 май 2018, 22:24
dk действительно нет, попробуйте совет VirtualLink
HardMan
Сообщение
HardMan » 02 май 2018, 22:43
Все ребятки спасибо!! все получилось совет VirtualLink помог
вместо run dk дал команду
tftp 81a00000 kernel-x.cramfs.img; flwrite и фаил с TFTP залился камера завелась!!
Всем большое человеческое спасибо!!!!! Привет из Одессы!!
