Удаленная ЗАПИСЬ с IP камер на УДАЛЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР
Alex71
Сообщение Alex71 » 01 май 2018, 11:15
Добрый день.
Есть такая задача:
На объекте три IP камеры, выделенный интернет со статичиским айпи, и роутер (маршрутизатор) все это в железной коробке. Регистратор же с жестким диском находится в офисе за 100 км от объекта, там так же хороший интернет.
Требуется все это дело скоммутировать и чтобы запись велась удаленно на регистратор в офис с этих трех камер в реальном времени, без всяких сторонних облаков.
Делаем такое впервые, может кто-чего посоветует. Заранее спасибо, буду презнателен любой полезной и конструктивной информации.
Re: Удаленная ЗАПИСЬ с IP камер на УДАЛЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР
Сообщение kROOT » 01 май 2018, 11:26
какие камеры и какой рег? Вообще надо пробросить порты наружу, но внешние порты должны различаться. Если камеры по Onvif, то надо менять RTSP порт в настройках камеры и пробрасывать этот порт 1 в 1.
Alex71
Сообщение Alex71 » 01 май 2018, 20:29
Камеры 2Мп. уличные, поддерживают протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP,NTP,P2P, UKIP. А так же протоколы подключения Onvif v2.6, SVNP
Регистратор цифровой гибридный, P2P, PPPoE, NTP, DDNS, RTSP. А так же протоколы подключения Onvif v2.6, SVNP
Alex71
Сообщение Alex71 » 01 май 2018, 20:31
kROOT писал(а):какие камеры и какой рег? Вообще надо пробросить порты наружу, но внешние порты должны различаться. Если камеры по Onvif, то надо менять RTSP порт в настройках камеры и пробрасывать этот порт 1 в 1.
Можно немножечко поподробнее.. я вроде бы уже не чайник, но еще не гуру :) объяснять хотя лучше как чайнику..
Сообщение GenaSPB » 01 май 2018, 21:06
Настраиваешь камеры как для просмотра через интернет, только web порт можешь не открывать, и добавляешь на Рег. Или ещё лучше vpn поднять между регом и камерами.
Сообщение kROOT » 01 май 2018, 21:18
Alex71 писал(а):Можно немножечко поподробнее.. я вроде бы уже не чайник, но еще не гуру :) объяснять хотя лучше как чайнику..
В том, что написано выше нет никакой информативности. Какие порты открыты на камере?
Есть варианты камер, которые нельзя в принципе пробросить, тогда только вариант Гены - ВПН.
Alex71
Сообщение Alex71 » 04 май 2018, 02:32
Камеры SVI-S123. во вложении скрин web интервейса настройки камеры, как я понмаю порты любые открыть можно.
Alex71
Сообщение Alex71 » 04 май 2018, 02:41
Набросал схему того что нужно. Интересует, как при этом требуется:
1) настроить IP камеры
2) настроить маршрутизатор 1 (D-Link DIR 400)
3) настроить роутер 2
4) настроить регистратор
Сообщение kROOT » 04 май 2018, 10:08
RTSP порт меняется, значит должно заработать.
Еще в локалке камер надо запустить ODM и посмотреть на каком порту Onvif, скорее всего на 80 и сохраняем URI
в 2х камерах меняем RTSP порт на 555 и 556 и пробрасываем наружу 1 в 1 номера портов. А веб порты можно пробрасывать не меняя на камере, т.е. пусть будут 81,82,83
Далее в удаленном месте запускаем ODM и вручную прописываем URI с изменением адреса и номера порта, т.е. должно быть на 3 камеры 3 одинаковых адреса с 81,82,83 портами.
Если не получится, то выкладывай что делал по шагам и со скриншотами, иначе выяснение затянется на неделю.
Alex71
Сообщение Alex71 » 06 май 2018, 11:18
делал все что вы описывали.
1. На камере заменил IP адреса и порты
на каждой камере свой порт и свой локальный айпи.
192.168.0.51 порт 81 порт RTSP 554 порт клиента (не знаю что это такое) 9986
192.168.0.52 порт 82 порт RTSP 555 порт клиента (не знаю что это такое) 9987
192.168.0.53 порт 83 порт RTSP 556 порт клиента (не знаю что это такое) 9988
2. В сетке на обьекте только роутер один комп (для проверки, его потом не будет), свич PPPoE, и три камеры.
3. Пробросил все вышеукаанные порты 1:1 (см. картинку)
в локалке все работает,
адрес белый статический
4. из вне что-то изменилось, теперь на запрос
IP адрес статический : порт
стало добавляться автоматически ../login.html и длительно ожидание
через Device manager ONVIF (ODM) из вне выдает .. (см.картинку)
из локалке вроде бы видит (см. картинку)
Alex71
Сообщение Alex71 » 06 май 2018, 11:19
вот еще скрины
is vne.png (5.56 КБ) 16381 просмотр
Сообщение kROOT » 06 май 2018, 15:16
В ОДМ, когда смотришь лайф видео, внизу урл ртсп потока, его надо скопировать и удаленно попытаться открыть с изменением адреса на статику через VLC. Даже лучше сначала локально через VLC открыть, а потом удаленно.
ОДМ сам камеры не найдет, надо внизу нажать Add и вручную добавить, если нужен логин/пароль то его слева вверху надо ввести.
