От NVR к камере идут команды по онвиф или нативному, а камера уже по 485 управляет совместимом кронштейном. Думаю разработка скетча+ардуина+механизм+герметизировать все, всяко выйдет не дешевле и не надежней, чем готовый кронштейн.
А куполки с PTZ нигде не купить отдельно корпусом
Не пойму сути хотения. Хики выпускают спиддом куполки, но корпус разрабатывается под определенные серии модулей, чтото другое туда не вставишь. Есть кронштейны 485 под куполки https://ru.aliexpress.com/item/HOKVS-CC ... 29832.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Да у меня ветра жуткие. С таким кронштейном камера ходуном ходить будет
Нужен моторизованный механизм внутри купола, а не снаружи
Тогда только готовое изделие.
Да я нашёл поворотку с простеньким модулем за 4тыс. Получается надо будет выковыривать модуль, вставлять туда нормальный и только тогда наступит счастье
А с нормальными модулями не бывает чтоли? Могут возникнуть всякие подводные камни в виде несоответствия размеров, несовместимостью с поворотным механизмом и т.п.
Китаец написал, что камера моя подопытная на чипе xm510, пока нашел что у нее есть rs232 но про 485 нет информации, хотя с повороткой бывают на ней камеры в корпусе.
Может и бывает, но как их искать? Где гарантия, что там окажется XM'овский модуль? Я уже взял одну поворотную на OV4689 с неизвестной прошивкой. Намучался с неотключаемым автофокусом и неотключаемой ИК-подсветкой (залепил изолентой)....kROOT писал(а):А с нормальными модулями не бывает чтоли? Могут возникнуть всякие подводные камни в виде несоответствия размеров, несовместимостью с поворотным механизмом и т.п.
xm510 это самый дешевый и самый простой модуль, где все по минималки, так что про 485 даже речи не идет.TechMike писал(а):Китаец написал, что камера моя подопытная на чипе xm510, пока нашел что у нее есть rs232 но про 485 нет информации, хотя с повороткой бывают на ней камеры в корпусе.
По скриншотам ПО смотреть.VitoTLT писал(а):Может и бывает, но как их искать? Где гарантия, что там окажется XM'овский модуль?
А еще лучше избегать продавцов которые делают по 3 фотки с одной стороны для примера вот: http://s.click.aliexpress.com/e/ctRV8mlw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ни распиновки, ни типа проца - нефига.
А вообще RS485 есть только на моторизированных модулях и самый дешовый на али этот http://s.click.aliexpress.com/e/lfbkQg0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ни в каких других он не выведен и не включен в прошивках...
